STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava sončnega zračnega kolektorja
OdgovorNapisal/-a Ryback » 20.3.2012 9:52
Rad bi izdelal kolektor za ogrevanje zraka in sem naletel na težavo, saj bi rad kar se da najbolje izkoristil prostor v okvirju.
Opazil sem da nekateri to izdelajo tako, da postavijo pločevinke čisto skupaj, drugi pa bolj narazen in iz zadnje strani položijo ALU folijo za odboj svetlobe.
http://www.greenoptions.com/t/1975/new- ... r-reposted
Kaj mislite, kateri model se bolje obnese in zakaj?
Ryback
Ryback
Prispevkov: 47
Pridružen: 4.10.2004 11:46
OdgovorNapisal/-a telmos » 23.3.2012 10:17
Prvi. Dobil bo vec energije, stal pa manj saj predvdevam, da so plocevinke zastonj
telmos
Prispevkov: 81
Pridružen: 2.5.2007 17:57
OdgovorNapisal/-a šemz » 25.3.2012 13:11
Pozdravljen.
Ali bi lahko malo več povedal o kolektorju in če bi lahko dodal še kakšno sliko.
LP Uroš
šemz
Prispevkov: 40
Pridružen: 16.6.2008 8:28
OdgovorNapisal/-a rafaellsi » 26.3.2012 13:19
telmos napisal/-a:Prvi. Dobil bo vec energije, stal pa manj saj predvdevam, da so plocevinke zastonj
po drugi strani, pa dobiš več energije na uporabljeno pločevinko po drugem sistemu. V verjetno tudi višjo temperaturo zraka v času ko sonce ne sveti pravokotno na kolektor (pločevinke si ne delajo sence).
Zanimivo bo izvedeti tudi kako zadeva deluje v praksi.
rafaellsi
Prispevkov: 33
Pridružen: 19.12.2011 3:08
OdgovorNapisal/-a Ryback » 30.3.2012 15:07
Zadeva v praksi deluje dobro. Veliko je tudi videoposnetkov na youtubeu. Še posebej v angleško govorečih državah dosti prakticirajo ta način dogrevanja. Je poceni in učinkovito in z malo iznajdljivosti lahko občutno zmanjšamo račun za ogrevanje v hiši.
Sicer ga še nisem izdelal, zato nimam slik, in me zanima zgolj teoretično mnenje glede teh dveh možnosti izdelave.
Ryback
Prispevkov: 47
Re: Izdelava sončnega zračnega kolektorja
OdgovorNapisal/-a ljubiteljneznanega » 11.2.2013 13:09
Pozdravljeni,sem nov na temu forumu.Tudi sam sem se odločil za izdelavo kolektorja iz pločevink,nameravam s toplim zrakom prezračevati edini prostor v hiši,ki ni ogrevan.Drugače se ogrevamo z daljinskim ogrevanjem na lesno bio maso,sem iz Vranskega.Ta prostor je majhen predprostor -vhod v hišo i ni ogrevan ter mi zaradi tega teče po vratih kondenz in se tudi nabira plesen.Sonca imamo veliko tudi pozimi,zato mislim da bi tistih 8 m3 prostora uspešno sušil z to napravo.Kar se tiče razmaka med pločevinkami sem mnenja,da komore na vsakem koncu kolektorja tam kjer zra vstopa in izstopa poganjajo zrak skozi pločevinke in topel zrak ki bi ostal v kolektorju med razmakom med pločevikami nebi ničemur služil,razen mogoče da bi ohranjal temperaturo v kolektorju.aprosim popravite me če narobe razmišljam, hvala.
ljubiteljneznanega
Pridružen: 11.2.2013 12:10
OdgovorNapisal/-a Ryback » 13.2.2013 16:54
sedaj lahko iz prakse napišem učinkovitost kolektorja. Ob temperaturi zunaj 10 stopinj, je segrel zrak na izstopu iz kolektorja na 45 stopinj. To je odličen dosežek in če bi namontiral ventilator, da vpihuje zrak v prostor bi se ta sigurno zelo segrel. To pride v plan naslednjo sezono, ko bom lahko priklopil kolektor na delavnico.
Razmak med pločevinkami pride v poštev samo če boš na stranico pod pločevinkami namotiral odsevno folijo ali ogledalo. Sonce tako posredno segreva pločevinke tudi od spodaj in lahko pridobiš nekaj % ogrevalne površine.
Ryback
Prispevkov: 47
OdgovorNapisal/-a mkmorfius » 28.10.2014 14:32
Zdravo
Naj še jaz opišem mojo izkušnjo...
Sem si naredil tale zračni kolektor in ga tudi sprobal...
Ko je bilo zunaj Novembra, 17°C, sem postavil svoj kolektor ki ima ogrevalno površino veliko cca 0,7m^2, na sonce za cca 10min. Nato sem izmeril z termometrom, ki ima svojo sondo... Notr je šel zrak z 17°C, ven je pihalo 64°C... Takrat ventilatorja še nista delala na sončne celice ampak na 12V napajalnik...
Sedaj sem trdno odločen, da si naredim velikega cca 2m^2 in da ga postavim na zunanjo steno in prebijem steno v spalnico... Mislim, da mi bo pozimi ob sončnem dnevu nadomestil ogrevanje cca 15m^2 vellike spalnice čez dan... v preboju stene bo tudi protipovratna zračna loputa... In ker je stvar "brez" vzdrževanja, bo to laufalo upam, da v nedogled ;)
fotke so na fajsiču... https://www.facebook.com/groups/353263228018997/
Moja stvarca je objavljena pod nickom HIDROPONIKA.NET
mkmorfius
Pridružen: 28.10.2014 14:21
