STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rezkalni stroj zalgiris 6t80sh
OdgovorNapisal/-a poknjen » 14.11.2012 20:30
zdravo zanima me ali kdo pozna ta tip znamko rezkalnega stroja? pod kaj naj iščem na google? ga mogoče kdo uporablja?
Zadnjič spremenil poknjen, dne 15.11.2012 20:24, skupaj popravljeno 1 krat.
poknjen
Prispevkov: 120
Pridružen: 24.9.2006 10:10
OdgovorNapisal/-a dm84 » 14.11.2012 20:50
Žalgiris piše gor ne?
išči pod "Milling machine Zalgiris"...
je podoben temu?
http://scgmachinery.com/en/used-machine ... ko-6t80sh/
dm84
Prispevkov: 121
Pridružen: 25.5.2012 10:27
OdgovorNapisal/-a poknjen » 14.11.2012 20:56
jaaa točno tak je. sam nimam nobene slike za prilepit. koliko je vreden tak stroj? ga mogoče kdo uporablja so to v redu rezkalni? kaj moram pazit pri nakupu? kje so najpogostejše napake pri rezkalnih strojih?
hvala za odgovor in LP
poknjen
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a Marko73 » 15.11.2012 10:38
Točno tak stroj (edino: imel je več tipk) sem predelal krmilje na PLC, ker je staro odpovedalo. Ima en kup enih enosmernih sklopk, ki preklapljajo brzine in bremzajo pomik.
Lastnik ga ima že vrsto let in je zelo zadovoljen (tudi pred predelavo je bil).
Marko73
Prispevkov: 198
Pridružen: 21.9.2006 14:58
OdgovorNapisal/-a poknjen » 15.11.2012 20:18
Imam možnost predhodnega stestiranja in nakup takšnega razkalnega. Se pravi naj bom pozoren na te enosmerne sklopke kot je napisal Marko73? Kako zgledajo te sklopke?
poknjen
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a Marko73 » 15.11.2012 23:39
Ne vem kako zgledajo, ker sem jih odklopu in priklopu nazaj na novo krmilje. Jaz gledam iz vidika elektro inžinirja, lufti vretena ,itd so zame španska vas.
Sklopke pa delajo tako, da stisneš hiter pomik in se pomika hitro, pritisneš počasen pomik in se pomika počasi. Ko spustiš tipko se vklopi bremza, ki zaustavi vso to maso in se potem odklopi - isto velja če pride do končnih stikal.
Tipka start vretena pa deluje tako, da če pritisneš tipko start za kratek čas se vreteno zavrti in ko spustiš tipko se prosto izlaufa, če držiš tipko dlje časa vreteno vrti in ga moraš ustavit s stop tipko, pri tem pa se sproži bremza, ki takoj ustavi vreteno.
Zadaj ima še eno tipko, ki sprosti orodje in neko stikalo, ki je malo šlampasto narejeno, ki ti zagrabi orodje ko ga ustaviš noter. Drugače pa je dokaj robustna zadeva - če bi ga jaz imel bi vrgel vse te bremze in motorje ven in predelal na cnc, ni to nek kitajski stroj iz pleha.
Marko73
Prispevkov: 198
OdgovorNapisal/-a poknjen » 17.11.2012 9:10
Kakšno olje pa se uporablja v zobniških prenosih rezkalnih strojev? mogoče hidravlično 46?
poknjen
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a poknjen » 27.11.2012 15:14
Stroj sem stestiral in ga kupil in takšna zgleda moja najnovejša igračka
Stroj je geometrijsko izredno ohranjen in točen. Ima le par napakic ki bi jih rad odpravil in sicer v menjalniku navpičnega vretena je nek čuden zvok sumim da je kakšen ležaj slab pa iz spodnjega dela okrog pinole se nabira olje verjetno slabo tesnilo semering. Zanima me ali kdo pozna koga ki ima takšen rezkar, ali kdo ki ve karkoli v zvezi z takim strojem da bi dobil kje dokumentacijo stroja,sestavne risbe da vidim ali so v njem neki standardni ležaji, semeringi prej kot se lotim podiranja in odpravljanja napake.
poknjen
Prispevkov: 120
