STROJNISTVO.com • Poglej temo - Cnc struženje
Cnc struženje
Cnc struženje
OdgovorNapisal/-a Driver » 28.11.2012 18:55
imam en računski problem in sicer, kako izračunati, če lahko na CNC stroju z 10kW motorjem stružimo gred iz Ck45, iz fi50mm na fi42,5mm v enem hodu. Torej je globina rezanja 3,75mm, ker pa je grobo struženje je izbran pomik 0,8mm/vrtljaj. Izbrana rezilna hitrost je 215m/min, torej je število vrtljajev vretena 1610vrt/min.
Hvala za pomoč že vnaprej.
Driver
Pridružen: 28.11.2012 18:40
OdgovorNapisal/-a tehno » 28.11.2012 19:45
Motor bo imel dovolj moči, bo pa menda nekaj zaropotalo zaradi močnega pomika. Potem pa joj...
tehno
Prispevkov: 61
Pridružen: 5.9.2008 16:47
OdgovorNapisal/-a gimix12 » 28.11.2012 19:46
Pozdravljen,
za izračun potrebuješ izračunati glavno rezalno silo Fc, ki se izračuna po formuli Fc=b*h^1-z*kc1x1
b= širina odrezka, ki se izračuna Ap/sinK
h= debelina odr., ki se izračuna f*sinK
kc1x1 je specifična rezalna sila, ki jo dobiš v tabeli.
kc1x1 je za tvoj material 2180n/mm2
Z je eksponent, za tvoj material 0,14.
dobiš (če je kappa 90stopinj!!) Fc= 3,75*0,8^0,84*2180= 6777N
za izračun moči elektromotorja pa je forumla:
Pem= Fc*Vc/n
Pem= 6777*215/0,8
Pem=30,3kW
n=izkoristek motorja(0,8 ponavadi)
Ne vem pa kakšen nož uporabljate in kakšen nastaven kot ima. Vzel sem kot 90stop. Predpisana rezalna hitrost iz tabele je 1670mm/s, kar je 100m/min. Če malo obrneš enačbo dobiš da je Vc za 10kW okrog 71m/min. Vsaj v teoriji...
upam da ti kaj pomaga, ter da je moj izračun pravilen naj me popravi kdo če je narobe :wink:
Zadnjič spremenil gimix12, dne 28.11.2012 20:01, skupaj popravljeno 1 krat.
gimix12
Pridružen: 27.11.2011 17:50
OdgovorNapisal/-a vili » 28.11.2012 19:57
gimix
bo kar prav ja, produkcijske ztružnice imajo tam okoli 20 in več kW, smo imeli mašino s 40 kW, je skurila pri šropanju 200 l vode za hlajenje v dveh izmenah
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a hscnc » 28.11.2012 21:11
Predvidevam da ta stružnica z 10 kW glavnim pogonom ni nek gromozanski stroj ki bi prenesel velike obremenitve zato predlagam da se teorijo zamenja z praktičnimi izkušnjami in če ne gre naenkrat po 4 cm je treba odrezat dvakrat po 2 cm, če tudi to ne gre pa 4 krat po en cm.
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a vili » 28.11.2012 22:21
hscnc
smo imeli 5 cnc "mašin" pa so bile vse opremljene s prikazovalnili toka ali "moči", smo se "igrali" (nismo preračunavali, včasih pa tudi kaj preračunali s kakšnim pripravnikom za potrditev prakse s teorijo, naj malo sedi in tuhta :lol: ) s kombinacijami rezalnih hitrosti, globinami in podajanji in mašine pri "šropanju" gnali tja do 80...85% imenske moči (togo, 200% vpetje, gredi, osi, sorniki, razne prirobe)
driver:
a imaš to za šolo ali primer iz prakse, tistih .8 mm podajanja je malo veliko glede na globino reza, pa tudi rezalna hitrost??? (v koliko, obstojnost rezilnega roba v minutah), dobro že dolgo sem out iz tehnologije včasih smo s sandvikom vozili tja do 180 m/min (v60, če se ne motim), pa še to je bilo veliko???
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a Driver » 29.11.2012 0:00
Hvala fantje za vso pomoč, predvsem tebi gimix :)
To imam le računsko nalogo za šolo. Morali smo sami izbrati nož po sandvikovem katalogu, tako da so parametri obdelave tudi priporočeni s strani Sandvika. Se pa zavedam da je to že zelo groba obdelava in bi bilo boljše to opraviti v dveh rezih.
Ploščico sem izbral DCMT 11 T3 08-KR, držalo pa SDJCR/L 2020K 11. Tako da mislim da je kappa 93 stopinj.
Torej če pravilno sklepam iz izračuna, obdelava s temi parametri na tem stroju ni možna, če hočem delati pri istem pomiku in globini rezanja moram rezilno hitrost zmanjšati na 71m/min.
Driver
OdgovorNapisal/-a hscnc » 29.11.2012 8:10
Ja otrok nebeški povej da te v šoli učitelj zeza...
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a vili » 29.11.2012 12:48
zmanjšaj podajanje na cca 0.35...0.5 pa preračunaj, 0.8 to orje, gre res samo na togih strojih, za razmislek, sila rezanja se povečuje s kvadratom večanja podajanja zaradi večanja odpornostnega momenta W=a*h^2/6
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a dsf » 6.12.2012 6:02
Joj ,joj kakšne naloge vam dajejo.
dsf
Prispevkov: 302
Pridružen: 8.10.2006 14:45
OdgovorNapisal/-a StrojnikJan » 17.12.2012 18:03
mi lahko kdo razloži kakšno je neokroglo struženje
StrojnikJan
Pridružen: 4.11.2012 14:16
OdgovorNapisal/-a vili » 17.12.2012 19:59
neokroglih struženj je kar nekaj:
- struženje ingotov, kvadratna oblika
- struženje poligonski čepov gredi, prenos velikih
moči - momentov
- podstruženje kolutnih profilnih frezal
... pa še kakšno, se jih ne spomnim več
Prispevkov: 7415
