STROJNISTVO.com • Poglej temo - Programska oprema za CNC znamke FANUC
OdgovorNapisal/-a Jacks0n » 19.6.2013 16:39
Zanima me, katera programska oprema bi bila najbolj primerna za CNC znamke FANUC, Robodrill Alpha - t21 id (x-500mm X y-400mm X z-330mm), letnik 2004.
Po prebiranju po internetu sem naletel na Part Maker, ki naj bi bil kompatibilen tudi z SolidWorksom.
Zanima me, če bi znal kdo kaj bolje povedati katera programska oprema je priporočljiva za FANUC, saj sem v tem še čisto nov in neizkušen.
Hvala in lep pozdrav.
J
Jacks0n
Prispevkov: 110
Pridružen: 26.6.2011 23:58
Re: Programska oprema za CNC znamke FANUC
OdgovorNapisal/-a poko1 » 19.6.2013 18:49
PartMaker je v osnovi namenjen večopravilnim stružnicam (oz. je na tem področju najmočnejši).
Ne verjamem, da kdo pri nas uporablja PartMaker izključno za programiranje 3-osnega CNC frezalnega stroja.
Za 3-osni CNC frezalni stroj so verjetno bolj primerni naslednji programi:
Mastercam (http://www.mastercam.si)
Solidcam (http://www.solidcam.si)
Camworks (http://www.ib-caddy.si)
Vsi ti programi so integrirani v Solidworks in imajo dobro podporo v Sloveniji.
poko1
Pridružen: 24.5.2013 18:41
OdgovorNapisal/-a hucn91 » 19.6.2013 20:27
Bi mogoče kdo izdal približne cene teh programov?
hucn91
Prispevkov: 7
Pridružen: 13.1.2013 14:09
OdgovorNapisal/-a moi » 20.6.2013 1:58
par jurjev.
poglej si se solidcam, sploh ce je to masina za rezkanje.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a Jacks0n » 20.6.2013 12:18
Se vsi trije našteti programi ujemajo s FANUCOM?
Jacks0n
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a Baza » 20.6.2013 12:54
Vsi se ujamejo s Fanucom. Na stroju je vazno ker krmilje imas(FANUC,SIEMENS...).Za to krmilje ti pa prodajalec programov naredi postprocesor da stvar dela.
Baza
Prispevkov: 33
Pridružen: 17.1.2007 17:58
OdgovorNapisal/-a masinist » 20.6.2013 19:32
HyperMill je po mojih izkušnjah med ta boljšimi.
LP, masinist
masinist
Prispevkov: 813
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a Modlar » 5.7.2013 20:49
VisualMill - enostaven in poceni
LP Mare
Kdor visoko leta - je pilot
Modlar
Prispevkov: 63
Pridružen: 18.11.2008 11:57
OdgovorNapisal/-a cam11 » 23.7.2013 12:16
Lepo pozdravljen!
Sam predlagam Depocam 11.0 ali NCG, zelo enostaven za uporabo in programa sta si dokaj podobna (skoraj enaka) vendar je malo dražji, ...
cam11
Prispevkov: 5
Pridružen: 16.7.2013 10:13
OdgovorNapisal/-a nejc91 » 11.1.2016 17:09
Pozdrav,
V podjetju imamo stružnico z fanuc krmiljem.
Ker imamo vse ostale stroje z drugim krmiljem, katere dobro poznamo, se obračam na vas za pomoč.
Torej na fanuc krmilju imam narejen program ki struži spiralo (kot bi stružil navoj po X osi),
rad bi pa dodal funkcijo, da bi mi povečevala obrate recimo od X 230 do X50.
Hvala za pomoč!
Nejc
nejc91
Prispevkov: 72
Pridružen: 30.8.2005 21:15
OdgovorNapisal/-a dipl.inž.str » 27.2.2016 18:46
Programiram CNC stroje. Skratka obvladam programiranje 3, 4, 5 osnih cnc strojev kot so bohrwerk s programom Mastercam in krmilnikom Heidenhain.
Sedaj pa sem naletel na krmilnik Fanuc oz. na 5 osni stroj Wahili- dixi letnik 1995 za serjisko proizvodnjo . Sedaj pa me zanima če je kdo, ki ima karkoli v zvezi z s tem krmilnikom in strojem, ter pomen M in G funkcij.
Hvala, lp
dipl.inž.str
Pridružen: 27.2.2016 18:26
OdgovorNapisal/-a predator3 » 28.2.2016 18:11
Cimatron ali pa Tebis oba sta No.1
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a pkrzic » 29.2.2016 22:45
Kar se tiče Mastercama in Fanuca, lahko dobite že čisto dober 3-osni izpis za Fanuc, če za Definicijo stoja izberete MILL - 3AXIS VMC MM. To je standardna definicija stroja in postprocesor za 3-osni stroj s Fanuc Krmiljem. Vsaka Mastercam inštalacija ga vsebuje brezplačno. Tukaj boste lahko tudi kar dobro videli, katere so značilne G-kode za ta krmilnik.
Kar pa se tiče podpore za 5-osni stroj pa je stvar malo bolj komplicirana, saj za 5-osni stroj ponavadi težko dobite neke zastonjske dobro delujoče postprocesorje.
pkrzic
Prispevkov: 143
Pridružen: 10.11.2006 17:42
