STROJNISTVO.com • Poglej temo - Prenos iz računalnika na CNC
OdgovorNapisal/-a Jacks0n » 23.7.2013 17:18
Zdravo,
Pojavil se mi je problem pri prenosu programa za testni izdelek na CNC. Uporabljam CNC Fanuc ROBODRILL alpha-T21iD z kontrolerjem FANUC series 16i-MB. CNC nima USB priključka ampak še star paralelni vhod (kot pri starih printerjih). Na srečo sem doma našel ta kabel, hkrati pa imam tud en star prenosnik z USB vhodom in paralelnim vhodom. Ko prenosnik priključim na CNC mi ga ta ne zazna, saj bi potreboval nek program, ki bi prenesel program zapisan v beležnici (g koda) iz prenosnika na CNC. Zanima me, če ima kdo kaj izkušenj s tem oziroma ve kje bi se dalo ta program dobiti? Potreboval bi različico, ki bi delala na Windows XP, ki jih imam na tastarem laptopu.
Hvala za pomoč,
Lep pozdrav!
J
Jacks0n
Prispevkov: 110
Pridružen: 26.6.2011 23:58
Re: Prenos iz računalnika na CNC
OdgovorNapisal/-a pkrzic » 23.7.2013 17:33
Živijo,
Cimco Edit oz. Cimco DNC-Max sta prograna namenjena prenosu NC programov na CNC stroj.
Cimco Edit je editor NC programov, ki ima vključeno dodatno možnost prenosa NC programov na dva stroja.
DNC-Max pa je namenjen samo prenosu na stroj, tu pa so možnosti neomejene.
Še povezave:
http://www.mastercam.si/izdelki-cimco.html
http://www.cimco.com/
pkrzic
Prispevkov: 143
Pridružen: 10.11.2006 17:42
OdgovorNapisal/-a Jacks0n » 23.7.2013 17:35
Ali ima kaj veze kateri CAD program uporabljaš. Jaz uporabljam SolidCAM 2012, mogoče obstaja kaka trial verzija ali celo kak zastonski program, res ne potrebujem nič drugega kot samo spravit program na CNC.
Jacks0n
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a 934692 » 23.7.2013 18:21
Pri nas ce uporablja DNC Server. Je čisto enostaven program. Omogoča ti branje, pošiljanje na stroj ter branje ditekt z računalnika če imaš dalši program.
Samega programa pa sploh ni potrebno instalirat, lahko ga imaš kar na ključko ali pa nekje shranjenega na disku. Velik pa je somo 2MB.
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
OdgovorNapisal/-a predator3 » 23.7.2013 19:34
V24 sam ne vem a dela na XP ga imam če hočeš ti ga pošljem ampak ne vem kam.
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a mitt » 23.7.2013 19:46
fanucovi krmilniki imajo na enem pinu DB25 konektorja 24V za napajanje določenih fanucovih naprav. V primeru, da boš teh 24V pripeljal na katerikol port na PCju, ga boš skuril. Tako, da ga jaz ne bi preveč sral z nekimi kabli, ki si jih našel doma. Port pa ni paralelni kot pri starih printerjih, ampak serijski.
Na internetu si poišči pravo shemo za ta kabel, pa naj ti ga en, ki zna, zlota. Če ne boš našel ti lahko poiščem. Nekje se mi valja tudi nekaj novih USB-serijskih vmesnikov za prenos z novejših računalnikov, če rabiš dam ugodno.
mitt
Prispevkov: 207
Pridružen: 29.6.2008 14:07
OdgovorNapisal/-a Jacks0n » 23.7.2013 20:26
@934692
Sem downloadal tvojo zadevo vendar imam problem, saj računalnik ne zazna CNC-ja. Problem verjetno tiči v samem izhodu ali pa kablu samem. Bi mi mogoče lahko zaupal kako imate naštimate settingse pri programu? To lahko pogledaš tako: Settings --> configuration --> serial format
Zanima me, kako imaš naštimane te izhodne podatke, torej Baud Rate, Data bits, stop bits, hand shaking, format, end of line, parity, comm part. Torej kaj imate tukaj izbrano? Ali prenašate preko USB-ja ali kakšnega starega kabla?
Hvala za odgovor,
Jacks0n
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a Jacks0n » 23.7.2013 21:11
@predator3
@mitt
Poslal sem vama zasebno sporočilo.
Jacks0n
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a predator3 » 24.7.2013 6:54
Pozdravljen nisem še dobil PM.
Lp.
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 24.7.2013 7:24
Kot je že napisano, DB25 na CNCjih običajno ni LPT, pač pa RS232.
Za 24V na CNC sicer ne vem, PCju boš pa gotovo skuril vsaj dotični pin s takim priklopom.
Poleg tega zadeva okrog prenosov ni tako enostavna kot "drag&drop" v windowsih...
Nastavitve pa so ponavadi vezane na stroj, fanuc ima morda že "standardne" po svojem standardu, ni pa poenoteno za vse proizvajalce.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a Jacks0n » 24.7.2013 10:07
@predator3
@mitt
Sem še enkrat poslal, če še vedno nista dobila bi vaju prosil za vajin email, če bi mi ga tukaj lahko posredovala. Hvala!
Moram pa reči, da sem presenečen, da je celotna zadeva tako user-unfriendly, človek bi mislil da je najtežje spisati program, na koncu pa imaš največje težave z banalnimi stvarmi - prenosom na CNC.
J
Jacks0n
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a predator3 » 24.7.2013 10:33
V24 imaš na mail-u
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a predator3 » 24.7.2013 10:42
Pardon dvakrat sem ti poslal pa javlja napako ali imaš drug mail ali pa Skype
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a Jacks0n » 24.7.2013 11:26
dal sem ti pravi mail, lahko pa me dodaš tudi na skypu: mcluka38
Jacks0n
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a predator3 » 24.7.2013 11:38
imaš na Skype-u :D
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
