STROJNISTVO.com • Poglej temo - Cena obdelave na Bohrwerku ?
OdgovorNapisal/-a advokat » 11.10.2013 6:31
Zanima me koliko računate (računajo) za obdelavo na Bohrwerku?
Konkretno gre za zvarjence (poh.cevi + ploščato) gabaritov 600x700x200 (frezanje , navoji ipd) serija 39 kos.
Hvala!
advokati niso za strojnike
advokat
Prispevkov: 510
Pridružen: 26.5.2008 10:03
Re: Cena obdelave na Bohrwerku ?
OdgovorNapisal/-a iga10 » 11.10.2013 9:14
Po mojem od 25 do 40 EUR/uro. Odvisno od zahtevnosti.
iga10
Prispevkov: 90
Pridružen: 18.9.2008 8:31
OdgovorNapisal/-a mojster93 » 11.10.2013 11:42
Pozdravljen
Kakšni so obdelovanci mogoče bi šlo to pri nas na klasičnem rezkalnem stroju. Tolerance niso problem. Cena ure je od 20 do 25 eur.
mojster93
Prispevkov: 83
Pridružen: 13.9.2012 18:30
OdgovorNapisal/-a Bojan J. » 11.10.2013 13:36
To je tema, ki mene fajn razjezi.
OK, 25-40 €/h... A ste mašino kje vkradli?
Preposta kmečka logika na primeru;
Vrednost novega stroja 350.000,- €
Amortizacijska doba: 5 let
Število delovnih dni v letu : 220
Število delovnih ur/dan (2 šihta): 12
5*220*12=13200 ur
350000/13200=26,5 €/h.
Pol pa jamramo da nimamo plač...
Vse kar je pod 50 €/h je kraja.
Bojan J.
Prispevkov: 131
Pridružen: 18.9.2003 14:24
OdgovorNapisal/-a Slavc » 11.10.2013 14:40
Bojan J. napisal/-a:To je tema, ki mene fajn razjezi.
5*220*12=13200 ur
Ali ti po petih letih vržeš stroj v smeti ?
Mogoče pa ga tako slabo vzdržuješ, da ni več za nobeno rabo ?
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a predator3 » 11.10.2013 14:42
5*220*12=13200 ur
Tocno tako bohrwerk ni igracka vse kar je pod 50 eur/h je sranje v lastno skledo.
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a moi » 11.10.2013 15:26
tisti bohrwerk pri nas je verjetno starejsi od mene... pa dvomim, da je po dosti firmah kaj drugace.
in za to bi ti racunal 50e/h?
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a advokat » 11.10.2013 16:16
Tolerance niso tako hude, v glavnem obdelane površine z navoji, so pa le-te iz vseh štirih strani.
advokat
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.10.2013 18:59
Slavc napisal/-a:
... =26,5 €/h.
Možakar (Bojan) ima prav! Če se po petih letih mašina ne zamortizira, ob tem tempu, je vse zaman. Si že tehnološko zastarel in nekonkurenčen.
Žal imamo revščino vcepljeno v genih in smo pripravljeni svoje delo (z opremo vred) prodati pod ceno z izgovorom, "da če pač ni dovolj dela, moraš pa izpod cene, samo da se nekaj dela!"
Sorry, zaradi te miselnosti smo se v teh 20. letih podrejanja ekonomistom iztrošili in naš strojni park je zastarel. Za novega pa ni - ravno zaradi tistega zgoraj.
Prispevkov: 3160
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.10.2013 19:04
Pa če še nadaljujem, ... tisto, kar je več kot 5 let, je pa dobiček. In za to se tudi gre, kajne!?
Prispevkov: 3160
OdgovorNapisal/-a mojster93 » 11.10.2013 19:28
Amm glede telih tem glede cene me je kr mal presenetl. Ja lepo teoretično bojan ni kej. Ampak jst sm mu ponudu ceno na rezkalnem stroju če se je slučajno to spregledal. Sicer pa nevem zakaj se vsak vtika v cene ker konkurenca je huda in vsak išče najugodnejšo in kvalitetno varianto.. glede teh amortizacij pa je tako nobeden stroj se mi ni po petih letih tulk iztrošu da je stroj za v smeti, ker če stroj normalno obremenjuješ in vzdržuješ ni problema stroj držat pri življenju... glede cen ure je pa tako nekdo je mal bolj požrešn drug pa majn...
Advokat imaš mogoče kakšne načrte pa ti lahko povem okvirno ceno za kos?
mojster93
Prispevkov: 83
OdgovorNapisal/-a dm84 » 11.10.2013 20:05
Demz napisal/-a: Če se po petih letih mašina ne zamortizira, ob tem tempu, je vse zaman. Si že tehnološko zastarel in nekonkurenčen.
Ok, sej imate prav in si razumete ipd... Samo: bohrwerk po 5 letih zastarel :o ???
dm84
Prispevkov: 121
Pridružen: 25.5.2012 10:27
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.10.2013 20:49
@dm ...
Kakršen koli stroj v strojniški predelavi. Stroj ima priznano amortizacijsko dobo, kar je več, je dobiček in za to tudi delamo! (saj ne živiš od lufta!?)
Če amortizacije ne upoštevaš, imaš po vsej verjetnosti dumping ceno in boš v par letih crknil, kar je tudi prav !
Trdim: "Vsaka stvar na tem svetu ima svojo ceno, samo v Slo ta cena ni realna, ker je trg majhen."
Prispevkov: 3160
OdgovorNapisal/-a Slavc » 11.10.2013 20:56
In sedaj vas še prosim, spoštovani podjetniki ali obrtniki, da mi še poveste, kakšen osebni dohodek (prijavljen) dajete svojim zaposlenim, ki delajo za temi stroji ob takih cenah strojnih ur.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a mojster93 » 11.10.2013 21:14
Demz 25 let ze imam obrt pa še na srečo nisem crknil tak kot si ti povedal in tale beseda je bila kar močna. Tako da prosim če nemoreš delati za tako ceno ure se raje odmakni od pogovora kot pa da govoriš kdaj naj ker crkne... poznam dosti takšnih napihnjencev ko so imeli teoretično preručunano uro na stroju pa so kmalu crknali tak kot ti praviš.
mojster93
Prispevkov: 83
