STROJNISTVO.com • Poglej temo - Odsevna folija za radiatorjem
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 28.12.2013 14:46
Zadnje čase vse pogosteje srečujem ljudi, ki zagovarjajo za radiatorji razne odsevne folije. Te naj bi toploto iz radiatorja namesto v steno pošiljale v prostor in takoj so tu prihranki, itn.,itd... Za radiatorji tako lahko vidiš vse od kartona ovitega z alu folijo pa do po naročilu izrezanega ogledala pod cevnim radiatorjem. Grem malo firbcat na gugl in glej "radiator reflektor" rukne ven kar hočeš okrog tega.
Zanima me ali ima to kak smisel ali je spet nekdo nekaj stuhtal in se je takoj prijelo.
Polimeris
Prispevkov: 109
Pridružen: 7.10.2011 17:09
Re: Odsevna folija za radiatorjem
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.12.2013 16:17
Ima smisel in daje prihranek. Le pravilno mora biti nameščeno - se ne dotika radiatorja in zidu.
Nekaj toplote se prenaša iz radiatorja na zid s sevanjem. Če imaš vmes neko steno (folijo, karton, pločevino, ...), se količina te toplote razpolovi. Če je ta stena z obeh strani prevlečena z Al folijo, ki ima nekajkrat nižji emisijski koeficient od večine materjalov, bo sevalne toplote nekajkrat manj.
V špranji med radiatorjem in zidom je zrak, ki se ob radiatorju segreje, med dviganjem se vrtinči, prihaja tako ogret do zidu, kjer ogreva zid. Površina zidu za radiatorjem je znatno toplejša kot ostale površine zidu - toplotne izgube skozi ta del zidu so večje, zaradi večje temperaturne razlike. Če imaš vmes neko steno, se bo topel zrak ob radiatorju vrtinčil le do stene in ogreval steno. Temperatura stene bo nižja od temperature radiatorja. Med to steno in zidom je plast zraka, ki se ob steni ogreva, dviga in vrtinči. Ker je zrak manj ogret, se počasneje vrtinči, manj ogreva zid. Tudi na ta način se od radiatorja na zid prenese skoraj pol manj toplote.
V vsakem slučaju bo skozi del zidu ob radiatorju z uporabo odsevne folije bistveno manj izgub (2 do 4 x). Kakšen je prihranek od vseh izgub iz prostora pa bi bilo treba računati za vsak konkretni primer.
Prispevkov: 8696
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 28.12.2013 20:05
Hvala za pojasnilo, Žerjavar. Sem bil prepričan, da si je spet en izmislil nekaj za folku prodajat. Je pa neverjetno, da tega do sedaj ni nihče bolj množično promoviral, ko so vseh vsa usta polna varčevanja pri kurjavi.
Polimeris
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.12.2013 20:30
Stvar poznam že preko 20 let kot artikel v trgovini.
Morda sem v prihrankih malce pretiraval, vendar nikakor niso zanemarljivi pri slabši fasadni izolaciji. Pri novogradnjah z obilico fasadne izolacije in nizkotemperaturnim gretjem pa so prihranki zanemarljivi.
Kot sem napisal, za dober rezultat mora biti dobro nameščeno, ravno v sredini med radiatorjem in zidom. Dobro je tudi, da je privzdignjeno od tal vsaj 5 cm.
PS: Sem naredil še približen izračun:
- Neizoliran zid 30 cm in radiator 60 C, bo prihtranek s folijo 20 W/m2
- Izolirani zid (15 cm EPS) in radiator 45 C bo prihranek 0,8 W/m2.
Prispevkov: 8696
OdgovorNapisal/-a moi » 30.12.2013 1:39
a se pa lahko opira vsaj na nosilce radiatorja, ce se ne sme na radiator?
kaksna ideja, koliko toplote se sicer izgubi brez take zadeve (v % grelne moci radiatorja)?
edit: videl popravek. mogoce ves, koliko je grelna moc radiatorja?
sam zal od zunove termodinamike nisem odnesel lih veliko, tko da formule ne vem na pamet...
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.12.2013 6:20
Poznaš znamko, tip velikost radiatorja. V katalogu ga poišči, imaš podano moč radiatorja in formulco za korigiranje moči glede na dejansko temperadurpo vode.
Bistvo pravilne namestitve folije je v tem, da omogoča pretok zraka navzgor po obeh režah (radiator / folija in folija / zid) namesto po sedanji eni (radiator / zid). Hladen zrak prihaja pri tleh in se po reži dvigne, ogreje ter pod oknom izhaja v prostor kot topel zrak - ta tok naj bo čim manj oviran.
Prispevkov: 8696
OdgovorNapisal/-a zoborob » 6.1.2014 11:03
Jaz sem pa slišal da se mora zadeva pritrditi tesno na steno, drugače se zaradi hladne stene in zato nižjega parcialnega tlaka zraka ob steni začne na steni nabirat vlaga in plesen. Je bil vir napačen?
zoborob
Prispevkov: 24
Pridružen: 15.11.2013 15:14
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.1.2014 11:26
Je bil vir napačen?
Je bil!
Če daš folijo direktno na zid, si zaradi nizkega emisijskega koeficienta zmanjšal prehod toplote sevanja, vendar manj, kot bi ga s folijo v sredini. Prenos in prevod toplote ostane enak, kot če folije nebi bilo.
Praktično brez koristi.
Do kondenza ne more priti ne glede na položaj folije (ali brez). V tem predelu so temperature vedno višje kot zrak v prostoru.
Prispevkov: 8696
OdgovorNapisal/-a afterglow » 1.3.2014 12:47
Tudi sam bom verjetno namestil odsevno folijo, vendar letos se kurilna sezona že izteka :P
afterglow
Prispevkov: 7
Pridružen: 1.3.2014 12:32
Vrni se na Vse ostalo
