STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek terasa
Nadstrešek terasa
Nadstrešek terasa
OdgovorNapisal/-a MB7 » 29.9.2014 11:26
Pozdravljeni, lepo bi prosil za pomoč glede jeklenega nadstreška na terasi. Nisem v tej stroki in sam nadstrešek je malo čudnih oblik, zato bi prosil za mnenje, če bi jeklene pravokotne cevi navedene v tabeli ustrezale obremenitvi snega 200 kg/m2 in kritini iz stekla debeline 10 mm (26 kg/m2).
Predvsem me zanima kolikšen bi bil poves najbolj obremenjene cevi št. 8. Razdalja med stebroma 5 in 6 je 4687 mm, odmik cevi 9 od stebra 6 pa je 947 mm. Stebra 2 in 5 sta krajša zaradi tega, ker bosta stala na opornem zidu. Kot med cevjo 10 in 11 je 120 stopinj, ostale dimenzije pa upam da se dajo razbrati iz dolžin cevi v tabeli.
Hvala za pomoč.
Načrt nadstreška
MB7
Prispevkov: 6
Pridružen: 26.9.2014 13:31
Re: Nadstrešek terasa
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.9.2014 5:03
Še enkrat preveri, ali boš lahko poševnino med poz.1 - 8 - 10 - 11 prekril z ravnim steklom. Mislim, da je ta ploskev ukrivljena.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a MB7 » 30.9.2014 18:12
Zgoraj je vse ravna ploskev nagnjena za 3 stopinje. Os rotacije je poz. 9. Mogoče je vizuelno videti, da je ukrivljeno, ker sta stebra 2 in 5 krajša, ker bosta stala na opornem zidu. Steber 2 pa ni horizontalen, ampak je tudi nagnjen, tako da je med njim in poz. 11 kot 90 stopinj. Nagib tega stebra je bil potreben zaradi obstoječih stopnic.
Prilagam pa še dve sliki za boljšo predstavo.
Nadstresek_slika 1.JPG (143.56 KiB) Videno 7538 krat
Nadstresek_slika 2.JPG (208.55 KiB) Videno 7538 krat
MB7
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.9.2014 19:11
Nimam še 3D monitorja in sem prisiljen gledati 3D modele v 2D. Sem pač videl, da je poz.10 in 11 horizontalna, poz 1 in 8 pa kar precej nagnjena. Ogel 1 - 8 je znatno višje kot ogel 8-10, 10-11 in 11-1.
Če praviš, da so vsi sestavni deli ostrešja v isti ravnini, bo že držalo, da je ravnina res ravna.
Se opravičujem za sum napake.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a kekoT » 1.10.2014 6:35
MB7 napisal/-a:Pozdravljeni, lepo bi prosil za pomoč glede jeklenega nadstreška na terasi. Nisem v tej stroki in sam nadstrešek je malo čudnih oblik, zato bi prosil za mnenje, če bi jeklene pravokotne cevi navedene v tabeli ustrezale obremenitvi snega 200 kg/m2 in kritini iz stekla debeline 10 mm (26 kg/m2).
Hvala za pomoč.
tekom dneva ti bom prekontroliral to tvojo željo.
200 kg/m2 je precej snega > kje bo to stalo > kolikor je razvidno je ta streha ob nekem objektu in verjetno je v tem podatku že upoštevan zasip snega. zasip je odvisen od razlike višin objektov in širin teh objektov.
deformacija je odvisna tudi od zasnove konstrukcije in če hoče ta konstrukcija stati,
mora biti računana kot okvir....raznos momentov tudi v stebre > manjša deformacija..
ali
stebri so spodaj vpeti in ta nosilec je potem prosta greda in s tem večja deformacija.
deformacije pri steklu naj bi bile male 1/500.
vprašljiva mi je tudi tista širina "šper" > 60 mm malo naleganje > pa okrogline profila in še manjše naleganje.
računsko nisem nič preizkušal. bo mogoče tudi žerjavar :D
l.p.
:D
kekoT
Prispevkov: 387
Pridružen: 4.3.2012 17:39
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.10.2014 7:00
Ne bom. Konstrukcija je dovolj oblikovno zahtevna, omejitev deformacije pa ostra, da sem z peš metodo izračuna premalo točen.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a kekoT » 1.10.2014 7:13
Žerjavar napisal/-a:
Jaz bi zadevo spodaj togo vpel (debelejša plošča-15 mm, 4 ankerji fi 16-v primernih razdaljah, primerni temelji) in stebri bi bili računsko vert. konzole.
togost celotne konstrukcije bi se primerno povečala z dobro izvedbo zgornjih vogalov prečk.
po sliki izgleda, da ima možnost izvesti primerne temelje
kekoT
Prispevkov: 387
OdgovorNapisal/-a MB7 » 1.10.2014 7:22
Ja imam namen narediti primerne temelje in togo vpeti kot je predlagal kekoT. Kakšna pa naj bi bila razdalja med ankerji fi16?
MB7
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a kekoT » 1.10.2014 7:36
MB7 napisal/-a:Ja imam namen narediti primerne temelje in togo vpeti kot je predlagal kekoT. Kakšna pa naj bi bila razdalja med ankerji fi16?
od oka: ankerji so medsebojno razmaknjeni - če diagonale stebrov podaljšaš 75 mm od vogala.
križno povežeš vogale stebra > podaljšaš diagonale navzven >75 mm od vogala. Od luknje do roba plošče naj bo 40 mm.
pravilno izvedeni ankerji so: plošča prevrtana, fi 16 gre skozi ploščo in se vari spodaj in zgoraj.
dolžina zanke vsaj 350 mm.
v kolikor se uporabljajo sidra npr. HILTI sist. HVA se to samo lepi.
sidra se lahko lepijo tudi z lepili HILTI HIT HY 150 za beton.
"šrot" sider ne uporabljaj. šrot je npr. Hilti HSA.
kekoT
Prispevkov: 387
OdgovorNapisal/-a kekoT » 6.10.2014 9:00
ta nosilec bi se kot prosta greda deformiral za 16 mm to je cca 1/310, za steklo malo preveč.
napetosti so OK.
ti v tem prerezu izvedi zgornji vogal z 2 x 2 ojačitvam,i bolj togi spoj in "zadeva" se bo "obnašala" kot okvir in s tem se bodo uredile tudi deformacije v normalne meje.
kekoT
Prispevkov: 387
napetosti so OK.
kekoT
Prispevkov: 387
OdgovorNapisal/-a runocar » 15.9.2017 8:44
Pozdrav,
se bom kar tukaj priklopil.
Kolikšna je sploh lahko dopustna napetost za ESG (kaljeno) steklo za nadglavno zasteklitev? Ali ima morda kdo kakšno tabelco dopustnih napetosti? Se priporočam.
LP Runočar
runocar
Prispevkov: 506
Pridružen: 7.3.2008 17:34
OdgovorNapisal/-a logist » 27.6.2021 16:22
prosil bi za nasvete, glede terase na spodnji skici. Naj povem še da po stroki nisem strojnik.
Občasno si kaj sam doma zavarim malega, ampak to pa presega vse moje znanje.
Glede na pretekle teme sem opazil da potrebujete pri takih nasvetih naslednje podatke:
- lokacija: Dobrovce, Miklavž na Dravskem polju
- kritina: električno pomična makriza, tenda
- ograja: steklena
- pod: wpc deska ali kaj podobnega
Prilagam še skico:
V naprej se vsem zahvaljujem za vse nasvete in pomoč.
logist
Prispevkov: 14
Pridružen: 10.11.2007 8:13
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.6.2021 5:44
Konkretno kakšen nasvet želiš?
Dvomim, da je komu na osnovi tvojega opisa in skice jasno, kako bi naj izgledala nosilna konstrukcija nadstreška. Bo treba dopolniti.
Ali je to terasa na terenu (zemljini) ali kot pohodna streha nekega prostora?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a logist » 28.6.2021 7:10
Žerjavar napisal/-a:Konkretno kakšen nasvet želiš?
Katere profile ali cevi uporabiti za samo osnovno nosilno konstrukcijo, ter kaj uporabiti za pod.
Žerjavar napisal/-a:Ali je to terasa na terenu (zemljini) ali kot pohodna streha nekega prostora?
Samo kot terasa na terenu. Pod njo bo ostala zelenica.
Narisal sem 3D model končne podobe terase:
logist
Prispevkov: 14
