STROJNISTVO.com • Poglej temo - Železni nizki "nadstrešek"
OdgovorNapisal/-a todo » 2.10.2014 19:31
prosil bi za pomoč pri sledečem problemu. Imam staro garažo, katera je bila "hidroizolirana" z nekakšnim bitumenski premazom. No, to je bilo narejeno pred 14 leti, zato je na določenih delih začelo puščati.
Kupil sem že ALU kritino (5kg / m2). Sedaj bi rad naredil minimalno FE konstrukcijo (železno zato, ker kompenziram) na katero bom pritrdil to kritino.
"Moj" načrt je sledeč.
Višina konstrukcije na najvišji točki: cc 40cm
Višina konstrukcije na najnižji točki: 10cm
Zanima me, ali bi takšna postavitev zdržala težo? Ker je nizka verjetno moment ni ravni bistvenega pomena. In seveda kakšne cevi bi bilo potrebno izbrati.
Sem iz Posavja (glede snega).
Če ima kdo kakšno podobno računico za material in shemo že narejeno, lahko tudi odkupim ;)
Hvala. Lep pozdrav.
todo
Prispevkov: 10
Pridružen: 2.10.2014 18:54
Re: Železni nizki "nadstrešek"
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.10.2014 20:34
Ceneje bi bilo obnoviti HI zaščito.
Tudi v Posavju lahko zapade različna količina snega, ob Savi znatno manj, kot pa višje v rovtah. Povej nm višino.
- Katera kritina? Na kakšnem razmaku morajo biti letve za pritrditev kritine?
- Velikost AB plošče (prekritja)?
Garaža že ima nosilno AB ploščo, ki je sposobna prevzeti obremenitev od snega. Konstrukcija je zelo nizka, verjetno bo smotrno, da se postavi le letve na razmeroma goste stebriče, da je vsaka letev samostoječa in samonosilna.
Če prav razumem tvojo skico, imaš 8 podpornih stebrov na robu plošče in enega na sredini plošče. Točkovna sila, ki nastane na ta srednji steber od max snega, bo za trdnost AB plošče znatno manj ugodna, kot pa je bil do sedaj enako težek sneg.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a todo » 3.10.2014 7:49
Hvala za odgovor!
Malo nad Savo ;) cc 50m
Letve morajo biti na razmaku 61 cm.
AB plošča: 11m x 7m
Potem bi bilo, kar se tiče nosilnosti, najboljše postaviti stebriček in letev gor; na vsakih 61cm?
todo
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.10.2014 8:29
- Za letve uporabi pravokotno cev 20 x 30 x 2 (ali KC 30 x 2). Podporne stebriče iz enake cevi postavi na vsakih 90 cm. Spodaj jih zaključi s pločevino, da ne bodo zažirali betona. Polovico jih na beton vijači, da jih veter ne dvigne.
- letve (stebriče) med sabo 3 x poveži z kvadratno cevjo 15 x 1,5, da se višji stebriči ne bodo prevračali. Pod to povezavo morajo biti vsi stebriči vijačeni na beton.
- Pri spodnji (kapni ) letvi moraš vsak stebrič s povezavo privijačiti na beton z po dvema vijakoma 5 mm.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a todo » 3.10.2014 10:51
Hvala za to!
Vse je jasno, le to:
Se pravi na 3 stebre naredimo povezavo s KC 15x 1,5?
LpT
todo
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.10.2014 11:21
Nisem zasledil, v katero smer boš imel nagnjeno streho. Če so late dolge 7 m, imaš 19 lat in na vsaki lati 8 stebričev. S tanko cevjo povežeš 19 stebričev, ki so kot drugi, četrti in sedmi na lati.
Če so late dolge 11 m, povezuješ po 12 stebričev (12 lat) in sicer drugega, petega, sedmega in dvanajstega na vsaki lati.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a todo » 3.10.2014 13:44
Vse jasno!
Super hvala. Lahko na kakšen način častim pivo, dva?
todo
Prispevkov: 10
