STROJNISTVO.com • Poglej temo - krivljenje cevi maribor in okolica
OdgovorNapisal/-a uhlec » 27.11.2014 23:20
zanima me kje bi lahko na 3 valjčke ukrivil cev premera 50 mm. Potreboval bi dva polkroga (ali en krog, ki ga potem prerezem na pol) premera 110 cm (1100 mm). Gre za izdelavo prototipa, ukrivil pa bi navadno črno železo. Zaželjen je maribor z okolico .
uhlec
Pridružen: 27.11.2014 21:54
Re: krivljenje cevi maribor in okolica
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 28.11.2014 12:59
če se ne motim ima la&co možnost krivljenja hid. cevi do premera 120mm.
ManiaC
Prispevkov: 1250
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a uhlec » 28.11.2014 15:16
hja, najbolj vesel bi bil kaksnega mojstra ki bi imel taksno masino v delavnici. Aja, pa zadevo bi seveda posteno placal.... :)
uhlec
OdgovorNapisal/-a vili » 28.11.2014 20:59
najprej poglej kakšna cevna kolena - loke dobiš v trgovini, kaj vem, mislim da sta dve velikosti, enkrat po din 2605 enkrat po din 2606
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a uhlec » 28.11.2014 21:08
potrebujem krog premera 110 centimetrov, ne vem kaj bi mi kolena tukaj pomagala... :)
uhlec
OdgovorNapisal/-a Demz » 29.11.2014 6:13
Impott v Limbušu.
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a uhlec » 29.11.2014 10:21
hvala, za limbus tako vem, samo imam eno slabo izkusnjo z njimi, tako da grem rajsi kam drugam, lahko tudi izven maribora... :)
uhlec
OdgovorNapisal/-a dakomat » 29.11.2014 15:29
Živjo. Pokliči STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO VILI FERENC S.P. Je pa malo bolj vstran. Lahko ti pomagam tudi kaj z prevozom, več na ZS.
OdgovorNapisal/-a pygmalion » 17.9.2024 15:23
Meni so pri Impottu želeli zaračunati enkratno krivljenje navadne črne cevi 25mm premera 15 EUR + DDV. A ni mogoče kje v Mariboru to narediti ceneje?
pygmalion
Prispevkov: 6
Pridružen: 7.9.2011 7:26
OdgovorNapisal/-a vili » 17.9.2024 19:22
si ti predstavljaš kaj je potrebno vse postoriti na stroju, da ti zakrivijo tako cev, ja samo krivljenje je res samo nekaj sekund...???
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a pygmalion » 17.9.2024 20:31
vili napisal/-a:si ti predstavljaš kaj je potrebno vse postoriti na stroju, da ti zakrivijo tako cev, ja samo krivljenje je res samo nekaj sekund...???
To ni odgovor na moje vprašanje.
Če je krivljenje tako komplicirano in drago, je ceneje cev vrezati in zavariti v kot. Meni je vseeno, samo da imam dva dela cevi pod pravim kotom.
pygmalion
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Silvob » 3.10.2024 15:54
Mogoče Hanželič v Markovcih pri Ptuju.
Silvob
Prispevkov: 124
Pridružen: 14.11.2010 20:20
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.10.2024 7:12
pygmalion napisal/-a:Če je krivljenje tako komplicirano in drago, je ceneje cev vrezati in zavariti v kot.
Že transport h krivilcu in nazaj bo dražji od dela doma. Cev zarežeš pod kotom 2 x 45°da ostane 1/4 obsega nepoškodovan, jo prepogneš na pravi kot in zavariš.
Prispevkov: 8678
