ŽELEZNI NADSTREŠEK
15 prispevkov
• Stran 1 od 1
ŽELEZNI NADSTREŠEK
Ob hiši želim postaviti nadstrešek, ne znam pa določiti potrebne dimenzije stebrov in špirovcev..
Nadstrešek bo iz železnih (pravokotnih) cevi. Ker ne znam risati, prilimam kar sliko enega zelo podobnega.
http://mmc.bolha.com/1/image/138692/140 ... 633896.jpg
Nosilec ob steni bo dolg 8m (privijačen v steno hiše), prečni nosilec spredaj pa 6 m (nadstrešek pač ni pravilne oblike..).
Špirovci bodo dolgi 3,5m, razdalja med njimi bo 1 m
Stebri spredaj pa visoki 1,5m (privijačeni v betonsko vez)
Špirovci bodo privarjeni NA prečne nosilce
Kritina bodo polikarbonatne plošče ( teža 1,8 kg na m2)
Lokacija Primorska (snega skoraj ni, burja pa je!!)
Potrebujem dimenzijo za stebre (v mislih imam 60x60x3mm), prečne nosilce (mogoče 60x80x3mm) ter špirovce (60x80x3mm ?)
Hvala!
Hvala!
- nadstresek
- Novinec
- Prispevkov: 10
- Pridružen: 25.3.2015 19:47
Re: ŽELEZNI NADSTREŠEK
mi je le uspelo narisati vsaj približno skico, upam da mi lahko kdo pomaga z dimenzijami železnih cevi.
hvala, lp
- nadstresek
- Novinec
- Prispevkov: 10
- Na levi strani imaš drugi špirovec krajši in ga pritrjuješ na tretjega. S tem ga obremenjuješ in bi moral biti močnejši. Špirovec naj teče do lege, bodo pač spodnji razmaki manjši.
- Kako boš pritrjeval zgornjo lego na zid? Materjal zidu? Mogoče še debelina fasadne izolacije?
- Snega skoraj ni? Na nekaterih lokacijah Primorske ga lahko zapade tudi do 100 kg/m2 - pravijo pri ARSO.
- Ali imaš v planu tudi kako steno zapreti?
- Kje boš nabavil železne cevi? Meni vsi ponujajo jeklene.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8682
- Pridružen: 19.5.2007 14:33
Žerjavar napisal/-a:- Na levi strani imaš drugi špirovec krajši in ga pritrjuješ na tretjega. S tem ga obremenjuješ in bi moral biti močnejši. Špirovec naj teče do lege, bodo pač spodnji razmaki manjši.
tudi to je ena možnost, bi bilo pa verjetno lepše tako kot je na sliki..
lega bo privijačena v zid z vijaki premera 12 mm, dolžine 140mm (z vložki in kimičnim lepilom)
zid je iz zidakov in kamna, izolacije ni, samo malo ometa..
ne pri nas ga res ni, če pa že je se ne obrdži več kot dan ali dva, pa še to mogoče 10 cm
zaenkrat ne, mogoče nekoč steno na desni strani ?
sej ubistvu nevem kako točno se reče materialu, pač gradbeno železo
- nadstresek
- Novinec
- Prispevkov: 10
malo čudno sem to napisal , pa še totalno laično, upam da razumeš bistvo..
- nadstresek
- Novinec
- Prispevkov: 10
Koliko je od zidu do stebrov? Koliko od stebrov do roba kritine (kap)? Oboje merjeno vodoravno.Špirovci bodo dolgi 3,5m, razdalja med njimi bo 1 m
Pa še malenkost o "železnih" nosilcih. Železo je kemični element, kovina, dokaj mehka. Za tehnične namene neuporabno.
S praktično tehnologijo po pridobivanju železa iz rude ni možno povsem izločiti ogljika. Dobimo zlitino železa in ogljika. Pri dovolj nizki količini ogljika je to jeklo. Je tehnično dobro uporabno. Včasih namenoma dodamo še kake kovine (Cr, Mn, W, ...) ter dobimo legirano jeklo.
Govorimo o jeklenih profilih, ceveh, pločevini, ... Tudi materjal za armiranje betona je običajno jeklen - čeprav skoraj vsi govorijo o betonskem železu.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8682
Koliko je od zidu do stebrov? Koliko od stebrov do roba kritine (kap)? Oboje merjeno vodoravno.Žerjavar napisal/-a:Špirovci bodo dolgi 3,5m, razdalja med njimi bo 1 m
od zidu do stebrov je 3m, od stebrov do roba kritine pa 0,5 m
- nadstresek
- Novinec
- Prispevkov: 10
Če si prepričan, da snega ne bo več kot 50 kg/m2 potem daj:
- špirovec PC 60 x 40 x 3
- stebri in lega na njih KC 80 x 3. V spoj med stebrom in lego dodaj po dve trikotni ojačitveni pločevini 6 x 80 x 80.
Tvoj predlog o stebru KC 60 x 3 bi imel, ob burji in zaprti steni, zgoraj pomik 52 mm. Po mijem predlogu po pomik 12 mm.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8682
Pozabil sem omeniti da mora biti špirovec širok 60mm zaradi montaže plošč. bi torej lahko bil dimenzije 60 x 60 x 3 ?
- nadstresek
- Novinec
- Prispevkov: 10
Kaj pa lega pri steni? tudi KC 80 X 3 ?
- nadstresek
- Novinec
- Prispevkov: 10
Da! Če bo pritrditev na zid na vsake 3 m, kot so stebri. Če je pritrditev več (bolj pogoste), je potreben manjši nosilec.Kaj pa lega pri steni? tudi KC 80 X 3 ?
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8682
nadstresek napisal/-a:Pozabil sem omeniti da mora biti špirovec širok 60mm zaradi montaže plošč. bi torej lahko bil dimenzije 60 x 60 x 3 ?
- nadstresek
- Novinec
- Prispevkov: 10
pozdravljen,
špirovec mora zadostovati: Ix>=229,29 cm4 in Wx>=40,42cm3 pri pogojih: sneg 1,5kN/m2 ter veter 2,0kN/m2 - pritisk vetra pri 200km/h
Ix predstavlja obtežbo konstrukcije, Wx pa strižno odpornost oz. veter
to je cev 110x60x5mm postavljena pokončno, uporabi vsaj S235 J0 jeklo
ti pogoji (veter, sneg itd.) so ponavadi podani v zazidalnih načrtih na občinah ali upravnih enotah
ne pozabit na ustrezno dimenzioniranje obeh leg (lastna obtežba + teža snega + veter), zavetrovanje (strešina in sprednje polje) in pa seveda sidranje (vsaj M12 vijake, oz. po statičnem preračunu).
formule za zgoraj navedno najdeš na netu.
obenem svetujem čimmanj varjenja ter obvezno vroče cinkanje (zaradi korozije, sploh za primorsko območje).
- ada
- Sodelavec
- Prispevkov: 53
- Pridružen: 29.3.2015 12:05
pozdravljen (a) Ada!
sicer ne razumem prav veliko, sem ti pa hvaležen za odziv in odgovor!
- nadstresek
- Novinec
- Prispevkov: 10
15 prispevkov
• Stran 1 od 1
