STROJNISTVO.com • Poglej temo - NADSTREŠEK
NADSTREŠEK
NADSTREŠEK
OdgovorNapisal/-a almair » 18.4.2015 18:13
Pozdravljeni.
gledam na vašem forumu kako bi dimenzioniral nadstrešek za avte pa nikjer ne najdem podobnega primera, zato sem kar narisal in opisal. kar je vrisano sem predvidel razen nosilnih cevi-vertikal, ki so že obstoječe in bi jih kr pustil če je možno.
V glavnem sem razmišljal, da bi naredil konstrukcijo iz kvadratnih cevi dimenzij 100x50x3mm in 80x40x3mm + obstoječe vertikalne cevi.
Sem iz obale in znamo imet močno burjo pa tudi lebič in tramontana se ne hecata.
hvala za pomoč
NDASTRESEK 001.jpg (601.2 KiB) Videno 716 krat
almair
Pridružen: 18.4.2015 18:00
Re: NADSTREŠEK
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.4.2015 5:43
- Tip kritine? Na kakšni razdalji mora biti kritina podpirana (razmik lat) in pritrjevana za tvoje razmere?
- Ali predvidevaš, da bi se kdaj kako steno zaprlo, da se zmanjša veter v notranjosti?
- Želiš obdržati obstoječe stebre. Kako so pritrjevani na kakšen temelj?
- Željena velikost prekritja? Razdalje med sredinami stebrov?
Prispevkov: 8682
Re: NADSTREŠEK
OdgovorNapisal/-a almair » 19.4.2015 9:39
Pozdravljen,
kritina, bo valovita pločevina, debeline mislim da 1,5 mm -ni velike teže,podpirana bi bila na vsakih 120-150cm na plavih profilih iz slike
stene se ne bodo nikoli zapirale, vedno bo odprt nadstrešek iz vseh strani
obstoješi stebri iz cevi so vbetonirani in sidrani v betonski zid cca. 50 cm višine
razdalje med stebri bi bila cca.1,5 metra na dolžini 6m. Na dolžini 7m-(širini) pa stebrov na eni srani ne bi bilo-slika tloris
na stikih steber(cev)-profil bi dal še ojačevalna rebra(trikotnike)
almair
Re: NADSTREŠEK
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.4.2015 13:55
Stebri že stojijo = lahko točno izmeriš njihov razmik (sredine stebrov). Izmeri tudo razmik tudi v drugi smeri (približno 7 m). Če prav vidim, si na levi strani narisal 5 stebrov, na desni pa 4?
Dobi si potrditev proizvajalca kritine, da bo tak razmak podpiranja (pritrjevanja) ustrezen za nadstrešek tudi za področje burje.
Prispevkov: 8682
Re: NADSTREŠEK
OdgovorNapisal/-a ada » 20.5.2015 6:42
pozdravljeni,
osnovo imate narejeno iz fi50x2mm ?
ada
Prispevkov: 53
Pridružen: 29.3.2015 12:05
