STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek 6x7m
Nadstrešek 6x7m
Nadstrešek 6x7m
OdgovorNapisal/-a modrid » 5.7.2015 9:31
v planu imam zgraditi nadstrešek 6(širina)x7m(globina) (približno tako kot je na slikah spodaj) - savinjska regija
Naklon bo približno 42cm/7m = 6cm/m
Pokrito bo s polikarbonatnimi ploščami 16mm.
Stebre bi po postavil kakih 10cm od zunanjega roba (širina) in 140 cm od roba (globina).
Zanimajo me potrebne dimenzije za konstrukcijo:
sam sem predvideval:
stebri KC 150x150/3mm? višina 2x210cm + 2x250cm
prečni tram (2 kosa) IPE profil 200? dolžine 600cm
špirovci KC 80x60/3mm? dolžina 700cm, 7 kosov
prečne late, ki bodo na enaki viši kot špirovci (leseni morali 80/50) na razdalji 140cm
Zanima me, če so dimenzije za konstrukcijo ok, ali predlagate kaj drugega?
hvala
modrid
Prispevkov: 5
Pridružen: 5.7.2015 9:11
Re: Nadstrešek 6x7m
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.7.2015 15:56
savinjska regija
Malo bolj točno; V Logarski je bistveno več snega kot pri Zlatorogu.
Koliko snega pa vzdrži taka plošča pri podpiranju na 140 cm?
Namesto 140 bi bilo ugodneje 170 cm = manjša dimenzija špirovcev.
Če boš imel late in špirovce lesene, zakaj ne tudi stebrov in leg?
Kako boš pritrdil stebre v temelje?
Kakšni bodo temelji?
Ali predvidevaš lego ob zidu pritrjevati v zid, da se ne more odmakniti?
Prispevkov: 8682
Re: Nadstrešek 6x7m
OdgovorNapisal/-a modrid » 5.7.2015 17:09
Žerjavar napisal/-a:
savinjska regija
lokacija je Arclin pri Vojniku
Razmaki A glede na debelino Duallexan plošč
Nosilnost v N/m2 750 1100 1600
6 mm 1500 mm 1000 mm 800 mm
10 mm 2000 mm 1500 mm 1400 mm
16 mm 3000 mm 2000 mm 1500 mm
A ne bo 170 cm "previsa" preko nosilca preveč? Bolj ugodno mi je na 140, tako med prečnimi nosilci ostane slabe 4m.
Špirovci bodo kovinski 80x60
na dnu stebra privarjena plošča 30x30, 4 krat privita v temelj
Temelji armiran beton 40x40x80
nič ne bo pritjeno v zid, tudi zadnja lega bo 140cm od zidu:
modrid
Prispevkov: 5
Re: Nadstrešek 6x7m
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.7.2015 6:03
OK. Na prvih slikah tega ni videti.
Imam te na sumu, da si potrebne dimenzije že sam izračunal, pa želiš le potrditev.
Ne bom potrdil, ker imam pomisleke:
- Ni upoštevana deformacija. Za prostoležeč nosilec naj bi bila vsaj L / 300.
- Za lato nisi rekel, da bo postavljena pokonci.
- Stebri in špirovci bodo KC, zakaj nebi bila tudi lega?
- Imam občutek, da bo temelj 40 x 40 premelo. Bo moral še kak tovrstni strokovnjak svoje povedati.
Prispevkov: 8682
Re: Nadstrešek 6x7m
OdgovorNapisal/-a modrid » 6.7.2015 6:13
Hvala za odgovore,
Sem laik na tem področju.
Kakšna deformacija? Kaj pomeni L / 300?
Lego želim čim nižjo. Kakšen profil lahko dam, da bo na razponu 6m dovolj močan?
Temelj lahko naredim tudi večji.
modrid
Prispevkov: 5
Re: Nadstrešek 6x7m
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.7.2015 7:23
Deformacija = poves zaradi obremenitve. Pri 580 cm med podporama lege (stebroma) je to 580 / 300 = 1,95 cm. Pri 420 cm med podparama špirovca je to 1,3 cm. Za konec špirovca /previs 140 cm) pa 140 / 150 = 0,9 cm.
- Lata: les 5 x 8 cm postavljena pokonci.
- Špirovec: PC 100 x 60 x 3 mm.
- Lega: IPE 200 ali KC 180 x 6 mm.
- Steber: KC 120 x 4 mm. Spodaj 4 kom vijak M 12 na razmaku 240 x 240 cm.
- Temelj: Na globini 70 cm velikost 60 x 60 cm. Višje manj, lahko v konus. Če predvidevaš sidranje z vrtanjem in vložki, ne pozabi na armaturni obroč na zunanji strani sider.
Naredi skico spoja med stebrom in lego ter lego in špirovci.
Prispevkov: 8682
Re: Nadstrešek 6x7m
OdgovorNapisal/-a modrid » 27.5.2016 9:29
Končno se je zadeva premaknila in odločeno je sledeče:
Stebri cev 150x150/6mm
Lege HEB 160 (podprti na razdalji 525cm)
Špirovci HEA100 (podprti na razdalji 390cm, previs spredaj 125cm, zadaj 145cm)
Pokrito bo z dvostransko pločevino z izolacijo 30mm.
Spoj med stebrom in lego:
Brez naslova.png (467.74 KiB) Videno 3525 krat
Kako je pravilna izvedba spoja med HEB prečnim tramom in HEA špirovci?
modrid
Prispevkov: 5
Re: Nadstrešek 6x7m
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.5.2016 9:41
Razlog za spremembo profilov? Si zadevo naredil bistveno dražjo.
Prispevkov: 8682
Re: Nadstrešek 6x7m
OdgovorNapisal/-a modrid » 27.5.2016 9:49
Manjši (ožji) stebri so vizualno "grdi".
prečni tram mora biti čim nižji (HEB160 bi naj bil po izračunih primeren?)
špirovce tudi želim H profil, IPE100 je baje premalo, zato HEA100.
Vaši pomisleki glede izbora materiala?
modrid
Prispevkov: 5
Re: Nadstrešek 6x7m
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.5.2016 11:22
Ali ni špirovec iz HEA grši od PC 100 x 60 x 4? Če bi uporabil KC 80 x 5, pa bi pridobil 2 cm višine z dodatkom 100 kg - manj, kot si za 2 cm višine dodal pri legi.
Pri legi si zaradi 2 cm višine dodal 150 kg materjala. Pa še grda je.
Pri stebru si z debelejšo steno dodal 100 kg materjala, brez potrebnega razloga.
Prispevkov: 8682
