STROJNISTVO.com • Poglej temo - ALU vmesnik med motorjem in pogonom
OdgovorNapisal/-a urek » 27.2.2016 11:47
Potrebujem izdelati vmesnik med motorjem in pogonom, material mora biti ALU.
Prilagam sliko. na levem delu je še ležišče za ležaj. Potrebujem mnenja o:
- debelina stene obeh plošč je 10mm
- dolžina cevi (med obema ploščama) se spreminja glede na naročilo, max dolžina je 250mm
- ali ta kos izdelati iz enega kosa ali dati izrezati kose in jih variti?
- ali potrebujem na kakšnem koncu še ojačitve,...?
- kakšen mora biti ta vmesnik, če bo imel nosilno vlogo (bo nosil motor) in kaj če bo ob njem ločena konstrukcija ki bo nosila vse to.
Ali je bolje da motor pritrdim ločeno, pogon spet ločeno, vmes pa dam le gred oz. kardan?
Slika:
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
Re: ALU vmesnik med motorjem in pogonom
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 28.2.2016 9:12
urek napisal/-a:Potrebujem izdelati vmesnik med motorjem in pogonom, material mora biti ALU.
Slika:
Moč, navor, pogoji obratovanja?
Daj več informacij....
LPL
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a urek » 28.2.2016 10:22
Motor bo 3,5HP, pri 3500rpm-do 12Nm navora.
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a vili » 28.2.2016 12:35
najprej: zakaj hp-ji, če imamo v slo. km ali kW in zakaj rpm, če imamo min-1 :evil: ,
da ti bo pa kdo kaj konkretnega sveroval, samo en kup besed, ki nič ne povedo,
nariši idejno zasnovo, pa bo morda kaj pametnega prilimano,
ja nosilec si pa lepo zmodeliral :D , ne vem zakaj si na "flančah" - prirobah naredil izreze, verjetno zato, da ga bo na stružnici težje vpeti :o , naredi okrogle flanče!!! :D , "amerikanerji" so največkrat tričeljustni...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a urek » 29.2.2016 19:25
Spodnji del je okrogel, nanj je privarjeno ležišče ležaja in se ga privijači gor na flančo, flanče so pa take ker so itak cnc izrezane. Mora biti tako da je ob njih prostor za vijake, drugače jih prekrije.
urek
Prispevkov: 380
