STROJNISTVO.com • Poglej temo - sestavljen lesen nosilec
OdgovorNapisal/-a parjevc » 28.2.2016 15:21
Zdravo,sem nov na forumu in bi prosil,če mi lahko kdo izračuna nosilnost lesenega nosilca,kateri izgleda takole:
les je hrast
dolžina nosilca je 680cm
nosilec je narejen iz dveh plohov 16x4 cm,med katerima so distančniki 6x6x16cm na razmakih 80 cm.Ploha in distančniki so zvijačeni skupaj z navojno palico M10 in sicer dvakrat na vsak distančnik.
Nosilec je naslonjen na tri hrastove stebre 14x14cm in na vsakem koncu gleda nosilec 30cm čez steber.Srednji steber je oddaljen od konca nosilca 228cm.Stebri so na spoju s plohi zgoraj izdolbeni(16x4cm),tako da so plohi naslonjeni na stebre in spet zvijačeni dvakrat z M10 vijaki.nosilec in stebri so spantani na razdalji 60x60cm.
Plohi so iz enega kosa.
Prilagam skico,dejansko pa gre tu za vzdolžni nosilec pergole,na katero bi radi položili polikarbonatne plošče ali pa steklo in me zanima ali je nosilec dovolj nosilen,ali ga bo potrebno ojačati.
Lokacija je Novo mesto
Hvala za pomoč
parjevc
Prispevkov: 12
Pridružen: 26.2.2016 17:22
Re: sestavljen lesen nosilec
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.2.2016 18:51
Naredi skico (detajl), da bo nedvoumno.
Pokaži stranski pogled na konstrukcijo vključno s špirovci in nasprotno podporo.
Prilagam skico,
Naredi večjo skico (ali obreži nepotreben del skice). Če ne gre, pa naredi kotirne številke višje, da ne bo potreben mikroskop.
- Tloris kritine (B x L)?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a parjevc » 28.2.2016 20:28
Zdravo,upam,da je skica bolj razločna,sicer pa sta nosilca dva stojita na razmaku 342cm(vmesna mera),prečno pa je nanju naslonjenih osem špiravcev izdelanih po istem sistemu-dva hrastova ploha,med plohi isto distančniki in zvijačeno-dolžina teh špiravcev je 430cm.
parjevc
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.2.2016 21:21
Nisi dal stranskega pogleda. Ni vseeno za obremenitev lege, ali je previs špirovca preko lege 45 cm ali 75 cm.
Na prvi pogled pa lega ne bo vzdržala obremenitve od snega.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a parjevc » 28.2.2016 21:48
Zdravo prilagam še stranski pogled,špirovci so 30cm čez nosilca in jih je kot rečeno osem.Tam kjer so špiravci nameščeni nad stebri so spantani na steber.Verjetno je šibka točka razpon 394cm med stebroma na katere je naslonjen nosilec.Sam sem sicer poiskušal nekaj računati pa mi ni šlo,ker nimam
ustreznih podatkov,ne vem koliko vplivajo panti na nosilnost,ne vem ali je nosilnost pri tako sestavljenem nosilcu enaka nosilnosti enega ploha pomnoženo z dva in podobno.
Hvala za pomoč
stranski pogled.jpg (277.05 KiB) Videno 2444 krat
parjevc
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.2.2016 7:56
- Lega v razponu 4,2 m ne bo vzdržala, tudi če je najboljša kvaliteta hrasta.
Če imaš možnost, postavi vmes še en steber. Je pa možnost lego ojačati = dodati še kakšen ploh s spodnje strani in ga dobro vijačiti na obstoječa ploha.
- Naredi še skico - detajl pritrditve roke na steber, na lego in na špirovec. Ko bo prekritje, bo imel veter večjo moč.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a parjevc » 29.2.2016 8:56
Zdravo,hrast sigurno ni prve kvalitete,no ni pa tudi slab,nekaj srednjega bi rekel,dodajam skico povezave pantov na steber in lege,taka povezava je uporabljena tako na lego,kot na špiravce.Panti so dimenzij 8x140-malo radija(pa ni čez letnice),pri špiravcih in legi so panti stanjšani na 6cm,da gredo med plohe in zvijačeni s sponskimi vijaki M10,pri stebrih pa je izdelana peta katero ležišče je izdolbleno v steber.Spoj je povezan s tesarskim vijakom 8x180mm.
Koliko pa zmanjka legam glede nosilnosti?Imam možnost na nek način ojačati lego od spodaj,stebra ne morem postaviti.prostora za ojačitev je tam nekje do 10 cm pod lego(sedaj je svetla višina 230cm tako da se lahko spusti tam nekje do 220)Ta varijanta je zame najlažja,druga je da vse skupaj razdremo in nabavim širše plohe(spet ne vem dimenzij),popravim pante in sestavim nazaj.
Hvala za odgovor
parjevc
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.2.2016 10:46
Koliko pa zmanjka legam glede nosilnosti? Imam možnost na nek način ojačati lego od spodaj,
Glede na širino 2 x 4 cm rabiš višino 26 cm.
Predlagam ojačitev od strani. Odstraniš spodnje vijake povezovanja obeh plohov lege, priložiš ploh 4 cm z ene strani (širina, da bo šel do zgirnjih vijakov in bo dal skupno višino vsaj 26 cm), prevrtaš luknje, ga začasno pritrdiš, priložiš drugi ploh, prevrtaš luknje in vstaviš daljše vijake. Od stebra 160 cm dodaš še vijake na razmak 27 cm (dva vmes med obstoječe), v srednjem delu 160 cm pa na razmak 40 cm (po en vijak vmes). Dolžina dodanih plohov priblžno 440 cm, da ravno še pokriješ oba stebra. Priporočam, da daljše vijake (34 kom) narediš iz okroglega 10 mm in vrežeš navoj le na koncih. S tem bo naleg na les boljši, kot pri navojni palici, bodo premiki manjši = manjši poves.
Roke s pritrditvijo bodo vzdržale.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a parjevc » 29.2.2016 13:22
zelo dobra in enostavna rešitev,hvala za pomoč,sem pa tudi sam nekaj razmišljal in me zanima mnenje glede ojačitve od spodaj ,vendar je problem ker ne morem priti z ojačitvijo od stebra do stebra,ker so v napoto panti.Stik med lego in ojačitvijo bi zlepil s kakšnim Sikafleksom ali podobno zadevo.Zvijačeno bi bilo spet z navojno palico in sicer skozi sredino ojačitve gledano s konca,potem je itak razmak med obstoječimi plohi,ne vrhu pa bi dal prečno na plohe podložko iz ploščatega železa 140x80x12mm.Prilagam skico.
parjevc
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.2.2016 13:34
Tudi taka ojačitev je možna. Kar na pamet še nisem prepričan, da bo v redu ojačan le srednji del, konci pa ne.
Sam pa se ne spuščam v odločitev, okrog lepljenja. Sem imel vedno neko nezaupanje, ker je kvaliteta odvisna od delavca, ki lepi. Poznejša kontrola kvalitete zlepljenega spoja pa ni možna (vsaj jaz je ne poznam).
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a parjevc » 1.3.2016 0:13
Zdravo
Ja saj lepil bi sam in bi se vsekakor potrudil,v bistvu bi pri tej varijanti rad dosegel da pri upogibanju nebi lega drsela po ojačitvi na stiku med njima,mogoče bi lahko zabil nekaj moznikov v spoj ali pa kaj podobnega.Za to varijanto imam namreč les doma-že obsušen.
parjevc
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.3.2016 10:39
Prikazana ojačitev je ustrezna in zadovoljiva.
Za zabite moznike (brez lepljenja): so potrebni 8 mm na razdalji do 30 cm - par, v vsak obstoječ ploh po en moznik. Srednji del, v dolžini 160 cm zadošča na razmaku do 40 cm.
Lahko uporabiš predvrtano in zabito okroglo železo, posebej varuješ, da se konci ojačitve ne odmaknejo od obstoječega nosilca. Ali pa uporabiš lesne vijake s steblom, da bo steblo 8 mm šlo še mimo stika med ojačitvijo in obstoječim nosilcem.
Sam oceni, koliko verjameš svojemu lepljenju in uporabi ustrezno manj moznikov. Če verjameš, da bo lepljeni spoj kot profesionalen z uporabo preše, le zavaruj možnost odmika od obstoječega nosilca (predvsem konce ojačitve).
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a parjevc » 1.3.2016 14:24
Žerjavar,najlepša hvala za vso pomoč in pojasnila,kar se tiče leplenja je res da ni 100%,tako da bom šel raje na izvedbo z ustreznim številom moznikov.
parjevc
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a acme12 » 1.3.2016 19:32
Pa ne bo hitreje, ceneje in lepše dat novo lego ustreznih dienzij?
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
OdgovorNapisal/-a parjevc » 1.3.2016 21:23
Hitrejše prav gotovo ne,cenejše tudi ne edino lepše bi bilo mogoče.
parjevc
Prispevkov: 12
