STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mig / mag aparat za konstrukcijsko varjenje
OdgovorNapisal/-a borut007 » 8.11.2016 23:11
Iščem konkretni - aparat ki ste ga oziroma ga še vedno uporabljate oziroma nekaj preizkušnega za varjenje konstrukcij.
in sicer potrebujem aparat za sočelno in kotno varjenje, varjenci so v osnovi HEA med 160 in 260 na katere se varijo razni nosilci debelin od 5 pa do 15 mm
Probal smo eno iskro 300 Ah in 420 sc
pa ne eden in ne drugi ni ok, 300 se mi zdi prešvoh pri 420 pa ne dela lepo kljub raznim nastavitvam, največji problem (po mojem mnenju), je podajanje žice in nekonstanten tok, zato iščem kako drugo znamko.
borut007
Prispevkov: 19
Pridružen: 8.9.2015 18:36
Re: Mig / mag aparat za konstrukcijsko varjenje
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.11.2016 0:00
Froniussssssssss .....
Yebiga. Tudi jaz sem nekoč davno postal razočaran nad kvaliteto ( ? ).
Prispevkov: 3159
OdgovorNapisal/-a borut007 » 9.11.2016 0:32
Mogoče kar konkretno kater model?
borut007
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.11.2016 0:51
Vili, kje je Žerjavar?
Sorry avtorju, ugrabitev teme za nekaj ur.
Okoli švasaparata boš pa itak zjutraj dobil vsaj deset ponudb. Pa če se greš resno zadevo, bi po moje svetoval ravno froniusa. Če so pogoji ... :-?
Vili, kje je Žerjavar? Pa Keko tudi ! ? Dolgo se ju namreč že ni slišalo, zato.
Prispevkov: 3159
OdgovorNapisal/-a borisk » 9.11.2016 5:56
vsekakor nekaj takega, kar ima zraven knjigo z WPQR. Če delaš konstrukcije jih boš zagotovo rabil.
Se pravi fronius, lorch, EWM, Kempi, OTC, Miller... poceni ne bo nihče, pri vseh boš dobil približno isto za enak denar, kot da bi se zmenli :lol:
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.11.2016 6:50
8 - deset jurjev, pa bo.
Prispevkov: 3159
OdgovorNapisal/-a vili » 9.11.2016 9:02
demz pojma nimam...???, smo se jima kaj zamerili, kdo ve...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.11.2016 13:22
Nekako me je zaskrbelo, Adolf je takole poniknil, potem pa slaba novica od njegovega sina, saj veš :-?
Letos je že itak vse sorte ...
Oni ki sprašuje, pa naj Froniusa kupi, transpulz 4000. Lahko posredujem tudi kontakt.
Prispevkov: 3159
OdgovorNapisal/-a vili » 9.11.2016 15:42
ma pa naj še kakšne: kem-pike, pa otc-je..., boris mu je naložil, da nebo odpeljal vse robe, ma vzemi en varstroj, so mi "švajsarji" "švasali" čisto vse, od 5...50, plate, do profilov, ja če boš pa froniusa si zmagal...???, pa ni nujno, če ne pa probaj naprej, kje vidiš problem..., da ti bodo pa vlekli z 200A+ pa pozabi, ker bodo zgoreli, leder fertahi se bodo kraužlai, si kdaj probal biti izpostavljen takemu obloku, ja???..., sicer ne vem kaj počneš, kar tako na "meglo" je relevantno nemogoče karkoli pisati, ja to veš samo ti, pa nihče drug..., bla bla...
ne vem pa zakaj ne povabiš v hišo "ponudnikov" in naj ti predsatvijo svojo oh in sploh "robo", pa naj probajo sami in pa tvoji "švajsarji", kdor ima zanimanje ti bo ponudil svoj "produkt", pa probaj za hudiča...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.11.2016 16:19
Kar tistega Froniusa naj kupi, pa bo. Mašina mora biti draga, mašina mora delati tako kot ti hočeš in ne tako kakor bi sama morda hotela!
Fronius Transpulz 4000, vodno hlajen gorilnik itd. 10 jurjev in ciao! :D
Prispevkov: 3159
OdgovorNapisal/-a vili » 9.11.2016 17:05
glej demz "švajsarija" mi je bila bolj tako, ampak kot EWE , ja če bo vzel "froniusa" lahko pozabi na "švajsarijo" nebo faliu.,,,pa naj naredi kar hoče..., ja..., ja tistih 4000 je koliko intermitence pri kolikih amperih in času varjenja..., ne poznam in se mi tudi neda gledat, glejte tisti, ki vas zanima, jaz sem se našvasal..., ja...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a borut007 » 9.11.2016 18:16
Hvala za odgovore.
Ja, od ponudnikov se je samo varstroj odzval da pripelje mašino sprobat k nam , drugje greš tja pol ti pa da na 3-5 mm plehkih za probat, ki jih imajo za test pri njih.
sem sabo nesu par komadov, po 10-15 mm, pa nastane problem predno mašino majster naštela, da kao res dobro vari, smo prej vse komade ponucal.
Zato tle sprašulem, če kdo kej podobnega vari in bi še jest tako zadevo vzek, ki je preizkušena.
Ena konkretna ponudba je Varstroj VPS 3000 digit, Pulzni vodno hlajen ,(mal me samo skrbi da bo prešvoh, čeprav pravijo, da ker je pulzni ne rabiš take moči), drugje pa še čakam ponudbe.
borut007
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a sop » 9.11.2016 18:37
Mi uporabljamo Kemppi FastMig synergic 300 A, če se ne motim okoli 8 let, z vodno hlajeno pištolo.
Zadeva deluje BP, tudi nastavitve niso problem na voljo je polno prednastavljenih programov varjenja odvisno od vrste materiala in mešanice plina. Poleg imaš še varjenje po MMA postopku.
V delavnici imamo dva kempija in fantje se grebejo kdo bo varil z njima.
sop
Prispevkov: 181
Pridružen: 5.10.2006 5:05
OdgovorNapisal/-a sop » 9.11.2016 18:46
Še nekaj.....to zadevo dobiš za manj kot 7 jurjev (z malo pogajanja), servis je odličen (pa ne bi delal reklame in ga za kempija tudi nismo rabili) in tudi preizkus pri tebi ne bi smel biti problem.
sop
Prispevkov: 181
OdgovorNapisal/-a vili » 9.11.2016 18:52
pa dobro za boga svetega, kje je problem, če pridejo k tebi, naštelaj jim plehe, da bodo varili na polno, en švas eno uro, pa boš videl, kaj mašina zmore, tu ti res nebo nihče nekaj u nulo rekel ja vzami ta in ta jajca..., jaz pravim "hevi metal" varstroj "zakon", to so moji stari prjatli, pa riznliga je šlo kar nekaj..., probaj..., ga jebi nega...
Prispevkov: 7415
