STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tresenje osi na 5-osnem CNC-ju
OdgovorNapisal/-a Matejiso » 16.11.2016 10:23
Sem novi na tem forumu in Imam "izziv" (Problem)
Na našem 5-osnem cnc stroju Maka cr27t se nam dogaja, da po določenem času obdelave nam začne osi v minus trest.
Težave se začnejo, ko stroj dela na 100% in na obe mizi naenkrat.
Zanimivo je to, da se tresenje dogaja samo ko stroj potuje v minus. V plus gredo kot po maslu. In to vse osi. Na displeju pa ne pokaže nobene napake.
Trenutno rešujemo težavo v tem, da stroj popolnoma ugasnemo, počakamo cca30 minut in stroj deluje normalno naprej.
Dogaja se nam cca1-2x na dan.
Hvala za vašo pomoč, kontakte in informacije.
Lep dan
Matejiso
Pridružen: 10.11.2016 14:01
Re: Tresenje osi na 5-osnem CNC-ju
OdgovorNapisal/-a sop » 16.11.2016 13:14
Glede na napisano je majhna možnost da bi bila to mehanska napaka ampak je bo potrebno iskati na servo pogonu osi (regulator, enkoder, motor ali SPM na NC krmilniku).
Preverite še kakšna je obremenitev osi, ko potujejo v minus v primeru, ko pride do vibracij. Če je obremenitev povečana bi bila lahko tudi mehanska napaka, možnost pa je majhna, če vam stroj po izklopu določen čas deluje normalno.
sop
Prispevkov: 181
Pridružen: 5.10.2006 5:05
OdgovorNapisal/-a koncancnc » 17.11.2016 12:43
pred leti smo imeli podoben primer in smo očistili krtačke in rotor na servo motorju.
sicer novejši motorji krtačk nimajo...
lp, Franci
po zelji delamo tudi čudeže :-)
koncancnc
Prispevkov: 5
Pridružen: 12.5.2009 12:58
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 17.11.2016 19:18
Ali so na stroju merilne letve?
Težava se namreč lahko skriva v iztrošenih ali poškodovanih vzmeteh v merilnih glavah.
Preveri z merilno uro-pomikaš os po stoto in če os skače enkrat bolj drugič manj je sigurno težava v merilnih letvah.
Problemov ni, so samo izzivi!
mili1511
Prispevkov: 224
Pridružen: 6.11.2007 11:07
OdgovorNapisal/-a univerzalko » 20.11.2016 11:04
Lep pozdrav sem imel že takšen problem,so ležaji na strani ko gre v minus,poglej te.
Boštjan.
univerzalko
Prispevkov: 63
Pridružen: 21.9.2011 15:52
