STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek ob hiši
Nadstrešek ob hiši
Nadstrešek ob hiši
OdgovorNapisal/-a marefox » 16.2.2017 14:29
Pozdravljeni forumaši,
potrebujem pomoč-informacijo glede pstavitve nadstreška ob hiši:
-nadmorska višina 700m, Semič
-nadstrešek velikosti 6 x 4m
-raven z minimalnim naklonom, podeskan in pokrit s sika folijo,
-spodaj bo klop za druženje in prostor za drvarnico
Priponka nadstrešek stra1-page-001.jpg ni več na voljo
-potrebujem informacijo kako vpeti nadstrešek v steno ?
-dimenzijo lesenih delov (lega, špitovec, stebri), vse bo lepljen les
Najlepša hvala
Mare
nadstrešek stra1-page-001.jpg (249.4 KiB) Videno 2728 krat
Zadnjič spremenil marefox, dne 20.2.2017 11:07, skupaj popravljeno 1 krat.
marefox
Pridružen: 16.2.2017 13:02
Re: Nadstrešek ob hiši
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.2.2017 8:53
Se trudim s telepatijo ugotoviti, kakšna je stena, pa mi ne uspe.
Naredi skico - vertikalni presek stene, da se bo vedelo: tip debelina opeke, prisotnost betona (AB plošča, AB venec), višinski položaj nadstreška glede na tla, toplotna izolacija zidu, ...
Za tvoje klimatske pogoje se nebi strinjal s praktično ravno streho. Sprejemljivo bi bilo vsaj 8°naklona z trapezno pločevino ali vsaj 14°z glinenimi strešniki.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a urek » 18.2.2017 20:36
Če bo sika gor, je naklon minimalni (glej specifikacije sike), pridejo in s strojem cca 10cm pas zlepijo skupaj (je pa m2 kar drag). Vedi pa da če bo veliko snega, boš moral it na streho in odmetat. Seveda pazi da ne prebiješ z lopato.
Fiksiranje v steno, a v višini AB venca, ali v opeko,...? Možnosti je več, najlepše je, da se tam kjer se lega "zaleti" v steno, da se na tem mestu izreže fasada, na steno prvijači L kovinski čevelj (nekaj takega: http://mmc.bolha.com/0/image/201505/201 ... 74c623.jpg)
da je skrit. S turbo vijaki ali pa hilti maso,.. odvisno v kaj in kako boš pritrjeval. Na koncu se le popravi fasada okoli trama. tako se nič ne vidi.
stebri v tla-s standardnim pocinkanim ali inox čevljem.
Glede na tloris, gresta dve legi po dolgem (6m), prečno pa špirovci, lahko vitki in visoki, pa na cca 50 do 80cm na osnih razmakih. na njih pa deske colarice (2,5cm). Če so šporovci na gosto, lahko tudi ladijski pod 2cm debel.
Špirovci so v lego pritrjeni z lastovičjim repom (to mačina naredi). Le sestavijo in to je to. Ne pozabi na ročice, da je zavetrovanje v eni in drugi smeri. Pa na koncu je dobro imeti pločevinasto obrobo.
Pa ker bo lepljenc, glej kakšen je oz. koliko ima grč, ker če gre grča čez prerez, to pomeni oslabitev prereza (poleg lastovičjega stika, moznikov, vdolbin za ročice,...). Zato nekateri kljub lepljencu jemljejo II. kategorijo za izračun. Nekaterim je lepše, če imajo debele prereze, kljub temu da je statično vrh glave.
Po moji oceni pripravi okoli 1,5 jurja.
Dodaj še tloris, pa v kakšnem programu si to risal?
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
OdgovorNapisal/-a marefox » 20.2.2017 11:12
hiša do prve plošče zidano z betonskim blokom 40x20x25, nato AB plošč 15cm, modularni blok 29x19x19, brez toplotnega ovoja (letos predvideno 12cm), samo izolacijski omet debeline 2 cm
višina nadstrešak bi bila cca 250cm
-tla pod nadstreškom - narejena temeljna plošča
-sem tudi na to računal da bom odmetaval iz strehe
-nekako se bolj nagibam da bi dal noge tudi ob hiši (kakšna dimenzija ?)
-v programu SketchUp
Zadnjič spremenil marefox, dne 20.2.2017 11:18, skupaj popravljeno 1 krat.
marefox
OdgovorNapisal/-a marefox » 20.2.2017 11:15
streha
nadstrešek streha-page-001.jpg (130.11 KiB) Videno 2726 krat
marefox
zadnja stran
nadstrešek stranzadaj-page-001.jpg (435.68 KiB) Videno 2724 krat
marefox
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.2.2017 15:22
Vprašanje: Ali ti obvladaš risanje, ali risanje obvladuje tebe?
Prispevkov: 8682
