STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kje kupiti karbonsko jeklo
OdgovorNapisal/-a grindfreak » 18.10.2017 7:36
Pozdravljeni, se opravičujem za smetenje na forumu, ampak resnicno rabim pomoc. Že nekaj casa se spravljam k izdelavi nožev kot hobi, vendar imam probleme z nabavo jekla. Sem iz Prekmurja, ponudba tu je katastrofalna. A mogoce lahko kdo svetuje kje bi lahko nabavil jeklo? Gre se za O1 orodno jeklo (OW4 pri sij ravne) in/ali karbonska jekla, ki v ZDA nosijo oznake od 1050-1095, ter 15N20. Bil bi hvalezen vsake pomoci. Sem ze kontaktiral Metal Ravne, vendar nisem dobil odgovora. Ne rabim nekih velikih kolicin, zaenkrat iscem nekaj okrog 100x5x500-1000 mm.
Zahvaljujem se za pomoč
grindfreak
Pridružen: 18.10.2017 7:20
Re: Kje kupiti karbonsko jeklo
OdgovorNapisal/-a grega09 » 18.10.2017 7:59
Na žalost te za bolj eksotična jekla v takšnih količinah pri nas nihče ne bo niti "povohal". Obstaja možnost, če veš za koga, ki je kupil večjo kolličino tega jekla in ti potem on proda kakšen kos. Včasih lahko to narediš tako, da pokličeš v prodajo in lep prosiš za kontakt od koga, ki je to jeklo kupoval.
Drugače pa malo poglej tule:
https://www.meusburger.com/SL/SI/izdelki/plosce-in-palice/n-palice
https://ecom.meusburger.com/files/info/steel_9.pdf
To je proizvajalec standardnih izdelkov za orodjarstvo, prodaja pa tudi večji nabor jekel v obliki palic. Nabor jekel je tu malo večji in kupiš lahko tudi samo eno palico. Sicer ne najdem tvojega jekla, bo pa mogoče kaj podobnega in bo dovolj v redu.
Zaenkrat sem našel samo tega proizvajalca dokaj blizu nas, da prodaja večji nabor jekel tudi v manjših količinah, iščem pa še kakšnega ponudnika. Meusburger ima bolj nabor jekel za orodjarstvo. Če kdo ve za koga, naj prosim priporoči.
Prispevkov: 2175
OdgovorNapisal/-a vili » 18.10.2017 10:22
tistemu ameriškemu jeklu bi morda po sestavi ustrezal po jus c3130 / wnr 1.1157, gre pa za "ogljikovo" jeklo za poboljšanje z do cca 0.4% C in 1% Mn
da boš dobil trakove, verjetno bolj težko, prej palice in prekuješ..., pokliči igor12 - damaščana ti bo on prekoval...
spet en nožar :D , ja kar... , lepo...
Zadnjič spremenil vili, dne 17.8.2019 20:52, skupaj popravljeno 2 krat.
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a PEME » 18.10.2017 14:16
vili napisal/-a:tistemu ameriškemu jeklu bi morda po sestavi ustrezal po jus c3130 / wnr 1.1157, gre pa za ogljikovo jeklo za poboljšanje z do cca 1% Mn
Narod se počasi pripravlja.....
PEME
Prispevkov: 158
Pridružen: 20.8.2015 5:31
OdgovorNapisal/-a Bkbeorn » 28.11.2017 21:15
Cao, sva ze dva z istim problemom.;) ce si slucajno kaj uspel izvohati, bi bil hvalezen za info. Sam sem nasel edino na ebay, ampak se mi zdi "rahlo" drago zaradi postnine...
Bkbeorn
Pridružen: 28.11.2017 21:10
OdgovorNapisal/-a PecenkA » 29.11.2017 19:37
Nazadnje sem kupoval tukaj: https://www.nordisches-handwerk.de Oznaka za O1 je 1.2510. Imajo pa še vse živo drugega.
PecenkA
Prispevkov: 21
Pridružen: 8.10.2013 11:24
OdgovorNapisal/-a Paladin » 16.8.2019 22:17
Najlažje je kupiti staro klino za cirkular, po možnosti tako z odlomljenimi zobmi (ker je neuporabna za cirkular in zato cenejša) in iz nje rezati surovce za nože. Te kline so ponavadi iz 15n20 jekla in zato primerne za nože.
Paladin
Pridružen: 16.8.2019 22:12
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 17.8.2019 12:55
grindfreak napisal/-a:Pozdravljeni, se opravičujem za smetenje na forumu, ampak resnicno rabim pomoc. Že nekaj casa se spravljam k izdelavi nožev kot hobi, vendar imam probleme z nabavo jekla. Sem iz Prekmurja, ponudba tu je katastrofalna. A mogoce lahko kdo svetuje kje bi lahko nabavil jeklo? Gre se za O1 orodno jeklo (OW4 pri sij ravne) in/ali karbonska jekla, ki v ZDA nosijo oznake od 1050-1095, ter 15N20. Bil bi hvalezen vsake pomoci. Sem ze kontaktiral Metal Ravne, vendar nisem dobil odgovora. Ne rabim nekih velikih kolicin, zaenkrat iscem nekaj okrog 100x5x500-1000 mm.
Jeklo brez ogljika (carbon) enostavno ni jeklo.
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 17.8.2019 12:57
Paladin napisal/-a:Najlažje je kupiti staro klino za cirkular, po možnosti tako z odlomljenimi zobmi (ker je neuporabna za cirkular in zato cenejša) in iz nje rezati surovce za nože. Te kline so ponavadi iz 15n20 jekla in zato primerne za nože.
To mogoče drži, če je komplet disk narejen iz istega materiala (običajno orodno jeklo)... tiste, ki imajo lotana rezila iz sintranih karbidov niso ravno "safe bet".
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a Marko73 » 3.2.2020 9:02
Metal Ravne OW3 (1.2519) ali pa OW5 (1.2562) sta zelo podobno jekla kot Aogami...Blue...Super...itd. Za majhne in tanke nože, kaljenje v olju. HRC 64.
Marko73
Prispevkov: 198
Pridružen: 21.9.2006 14:58
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 10.2.2020 9:50
Za nože je tudi od tračne žage debelejši list dober, ne rabiš ostrit, se samo ostri :D
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 10.2.2020 17:01
A OCR12 VM od železarne Ravne ti ni uredu ? Tega dobiš povsod in je vrhunsko jeklo za nože in na splošno za delo v hladnem. Jaz imam že dolga leta veliko tovrstnih nožev za precizno rezanje lesa in brijejo kot žiletka dolge ure. Predtem sem koristil OSV1 in Widia nože a so iz OCR 12 VM precej boljši in cenejši ter dajo lepšo površino obdelovanca. Cena tega orodnega jekla je povsem sprejemljiva, kaljenje normalno do 62 HRC, gre pa tudi preko tega če je že potrebno.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Pridružen: 13.12.2015 10:43
OdgovorNapisal/-a acme12 » 7.11.2023 19:24
CNC tehnologija napisal/-a:A OCR12 VM od železarne Ravne ti ni uredu ? Tega dobiš povsod in ....... Cena tega orodnega jekla je povsem sprejemljiva, kaljenje normalno do 62 HRC, gre pa tudi preko tega če je že potrebno.
Prosil bi za nasvet, kje pri nas lahko kupiti jeklo OCR12 VM (aisi D2) ali OW4 (aisi O1) v manjših količinah ter cenovno zmerno?
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.11.2023 20:37
Karbonsko jeklo lahko kupiš na Otoku ali v Ameriki. Pri nas boš dobil le ogljikovo jeklo.
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a acme12 » 7.11.2023 20:45
Žerjavar napisal/-a:Karbonsko jeklo lahko kupiš na Otoku ali v Ameriki. Pri nas boš dobil le ogljikovo jeklo.
Žerjavar, vseeno hvala za odgovor, čeprav ne vem od kje ti tole. Napisal sem jeklo (brez "carbon") z oznakami domačega proizvajalca Sij Ravne. Citiral pa predhodnika, ki trdi da se ga da dobiti na več mestih po SLO. Pa brez zamere in miren spanec želim.
M.
acme12
Prispevkov: 452
