STROJNISTVO.com • Poglej temo - Krožna ali tračna žaga - izkušnje
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 31.5.2018 12:30
Zdravo,
nabaviti moramo avtomatsko žago za razrez raznih manjših cevi in profilov, AL in Fe, verjetno sčasoma pride tudi kakšen inox.
Zanimajo me izkušnje uporabnikov, katera od omenjenih vrst žag je boljša - ali krožna ali tračna?
Kupuje se rabljena. Na kaj moramo biti pozorni?
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
Re: Krožna ali tračna žaga - izkušnje
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 31.5.2018 19:00
Tračna žaga. Boljša natančnost + lahko režeš pod kotom.
Pri krožni si omejen s polmerom "šajbe".
Tračna ima tudi manj odpada.
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a dakomat » 31.5.2018 19:28
Duroplast napisal/-a:Tračna žaga. Boljša natančnost + lahko režeš pod kotom.
Natančnost je večja pri krožni žagi zaradi širšega lista in z tem je list bolj togi. Pri tračni je večja verjetnost da gre list postrani.
Pri tračni si tudi omejen z višino loka.
Odpada pa ima tračna res manj - tanjši rez.
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 31.5.2018 20:08
dakomat napisal/-a:
Višina loka je navadno vedno večja kot katerakoli šajba.
Ok, list gre lahko postrani, drži. Se posipljem s pepelom. Glede tega je krožna bolj robustna (manj občutljiva). Če pa se dela korektno to ne bi smel biti problem. Obdelovanec mora mirovati, žaga pa biti dobro vodena. Z dobro tračno žago se da dobiti lep in natančen rez.
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a dakomat » 31.5.2018 21:08
@duroplast, ni mišljeno kot kritika ali karkoli negativnega. Zgolj svetujemo, si pomagamo. :wink:
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 31.5.2018 22:15
Prednosti tračne žage so-rezanje večjih dimenzij, lahko režeš tudi polno
Slabosti-rada gre postrani-sploh če ni list več čist 100% , najbrž dražje rezanje-ko se list skrha, daš novega gor.Pa ljudje brez občutka hitro list zj....jo.
Prednosti krožne žage-reže res ravno, cenejše rezanje-list pač daš nabrusit, list veliko zdrži.
Slabosti-polnega sploh ne moreš rezat, dimenzijsko si omejen s polmerom žage, namenjeno je za rezanje tankih sten-1.5, 2mm, morda tam do 4mm debeline sten.
Prispevkov: 1029
OdgovorNapisal/-a kenny » 31.5.2018 22:46
Večjo tračno ali pa krožno. Manjše tračne nikar. Če bi povedal kaj več bi ti lahko boljše svetovali. Kolikši profili so manjši profili ? Krožna ima načeloma lepši, natančnejši in cenejši rez. Polno gre počasi, pri ceveh je hitrejša od tračne. Za domače potrebe imam krožno fi250 in je gor hss plošča že par let pa še vedno reže, brušenje je poceni. Dobijo se tudi avtomatske žage z zobmi iz karbidne trdine.
kenny
Prispevkov: 399
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 31.5.2018 22:54
dakomat napisal/-a:@duroplast, ni mišljeno kot kritika ali karkoli negativnega. Zgolj svetujemo, si pomagamo. :wink:
Se zavedam in hvala za strpnost. Dopolnitev/popravek je vsekakor dobrodošla/el :D
Malo off, da pohvalim:
To je eden redkih slovenskih forumov, kjer se drži nek ugleden nivo. Poleg Elektro foruma. Cenim vsako mnenje, ki spoštuje osnovno dostojanstvo sogovorca.
Duroplast
Prispevkov: 695
