STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek za avtomobile
OdgovorNapisal/-a xrider » 31.10.2018 10:10
doma bi naredil kovinski nadstrešek za dva (tri) avtomobile, tloris imam znan, zanimajo me preseki profilov, da bo konstrukcija zdržala. Sam si s statiko nisem tako blizu zato bi rabil nekaj pomoči. Nadstrešek bo dimenzij 7,5 x 4,7m (spredaj dva, zadaj trije stebri), streha 8,5 x 6m. Zadaj in ob straneh pride križna palična ojačitev. Za stebre sem imel v mislih poh. cev 140x140 (debelina stene?), zadaj tudi poh. cev, spredaj pa močnejši profil.
Lokacija Celje cca. 400mnv, priložena slica, tloris.
Za kakršno koli pomoč se že v naprej zahvaljujem. Hvala
xrider
Prispevkov: 7
Pridružen: 30.10.2018 21:58
Re: Nadstrešek za avtomobile
OdgovorNapisal/-a hine » 31.10.2018 11:34
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.10.2018 18:45
Naklon strehe?
Svetla višina pri uvozu?
Tip kritine?
Ali bo kaj lesa (late, špirovci, …)?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a xrider » 31.10.2018 20:01
Naklon strehe minimalen, svetla višina cca. 2m, komplet nadstrešek bo kovinski, kritina bo pločevina.
xrider
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.11.2018 6:19
Špirovec L =100 + 470 + 30 cm, PC 120 x 60 x 4, razmak do 100 cm. 3 kom točno nad stebri KC 120 x 4.
Lega prednja L= 40 + 770 + 40 cm, PC 260 x 140 x 8 ali IPE 270.
Lega zadnja L = 40 + 385 + 385+ 40 cm, KC 120 x 5.
Steber spredaj H = do 240 cm, KC 140 x 5.
Steber zadaj, KC 120 x 5
Ojačitev po 2 kom med stebrom in špirovcem (spoj z lego). Spredaj pl 10 x 140 x 410, zadaj pl 8 x 120 x 250.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a xrider » 2.11.2018 8:27
Hvala za izčrpen odgovor. Imam vprašanje kako ste prišli do teh izračunov, računsko ali s pomočjo kakšnega software-a?
Zanima me še kaj dati prečno, pod strešno kritino (pločevino), da ne bo pretežko?
xrider
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.11.2018 10:39
kaj dati prečno,
Odvisno od tipa kritine. Najprej se izračuna potreben razmak lat, da se pločevina med njimi ne upogne, iz razmaka se dobi obremenitev late ter iz trdnosti potreben profil.
Do izračuna sem prišel z računanjem. Ni ga računalniškega programa, katerega bi zanesljivo lahko uporabljal, brez da bi vedel peš približno določiti rezultat in brez da bi poznal način izračuna v programu.
Vsi programi za statično in trdnostno kontrolo imajo krepko ceno, nesprejemljivo za amatersko uporabo. Jaz imam doma sestavljen program v excel-u, s katerim računam elemente konstrukcije, global konstrukcije pa peš.
PS: Ne bi bilo slabo, da pokažeš skico ojačitve, kot si jo ti predstavljaš. Je važen trdnostni element konstrukcije - napačna izvedba je lahko katastrofalna.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a xrider » 3.11.2018 11:45
Spodaj skica ojačitev (shematski prikaz), ojačitve so bodo naredile zadaj 2x in ob straneh.
Hvala še enkrat za vso pomoč.
xrider
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.11.2018 13:22
Take ojačitve se lahko delajo pri lopi (zaprte stene), pri nadstrešku pa so običajno napoti. Tudi ne zadoščajo le v treh stenah, biti mora tudi v vsaj delu četrte stene ali v strehi.
Sem ti predlagal:
Očitno tega nisi razumel, sicer bi prikazal to skico.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a xrider » 3.11.2018 13:30
Res je to sem pa spregledal, bom dal še po dva križa v strehi in bo pokrito vse razen spredaj.
Sem razumel dodatne ojačitve iz pločevine, katere bom dal na spojih kot je predlagano.
xrider
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.11.2018 15:52
Ali boš imel nadstrešek ali lopo? Pri nadstrešku ti bodo diagonalne vezi v napoto.
Ob predlaganih pločev.ojačitvah diagonalne vezi niso potrebne.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a xrider » 3.11.2018 16:25
Nadstrešek, vendar križne vezi niso napoti, saj bo dostop možen samo iz sprednje strani. Ojačitvene plošče na spojih sem dodal, križne vezi bom pa videl in dodal po potrebi.
xrider
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a urek » 4.11.2018 8:42
Vidim da presegaš 50m2 s streho, pa 5m razpone med nosilnimi elementi. Mnenja si prodobil? ;)
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
OdgovorNapisal/-a xrider » 4.11.2018 9:29
V grobem sem imel konstrukcijo že prej zamišljeno, z vašo pomočjo sem pridobil še manjkajoče in potrditev. Sedaj pa samo še sestavim in postavim nadstrešek, nekaj za čez zimo.
xrider
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a zodiac » 11.11.2018 12:57
urek napisal/-a:Vidim da presegaš 50m2 s streho, pa 5m razpone med nosilnimi elementi. Mnenja si prodobil? ;)
Od nekoga na UE sem dobil informacijo, da če gre za nadstrešnico na stebrih se za površino upošteva tlorisno projekcijo strehe, če pa objekt pri stebrih zapreš, pa se upošteva samo zaprto površino.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
