STROJNISTVO.com • Poglej temo - Računalnik za SW
Računalnik za SW
Računalnik za SW
OdgovorNapisal/-a nejko20 » 10.11.2018 18:58
Vpisal sem se v prvi letnik strojništva VS v Mariboru. Počasi bomo začeli z delom v Cad programih zato me zanima kakšne računalnike uporaabljate in kaj mi svetujete da nabavim. Največ bomo delali v solidworksu. Denarja ni na pretek ampak nekaj se bo že napraskalo. :lol:
Najlepša hvala za vse nasvete!
nejko20
Pridružen: 10.11.2018 18:51
Re: Računalnik za SW
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 10.11.2018 19:17
Vsak prenosnik z ločeno kartico bo dober.
Nismo več leta 2000, da si moral vsako leto menjat comp.
Moj prenosnik čist lepo požira kakih 30-40 delov.
Processor Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz
Video Card NVIDIA GeForce 940M
Video Card #2 Intel(R) HD Graphics 5500
RAM 8.0 GB
Če te denar preveč žuli pa to https://www.bbt.si/hp-.428
Če, bi rad diplomiral iz igric pa tole http://www.bolha.com/racunalnistvo/nami ... 2543&kw=računalnik+1070
Če nisi tega posta napisal na telefonu, imaš skoraj verjetno že dovolj dober računalnik.
ktm2002
Prispevkov: 443
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a nejko20 » 10.11.2018 20:33
Hvala za odgovor. Moj laptop je ze na meji da je sposoben kaj taksnega spisat haha. Kako pa to da solidworks na njihovi strani navaja minimalno 16giga rama?http://www.so-doo.si/index.php?route=product/product&path=81_83&product_id=12401&sifra=1AU40EAR Ta bi bil ok?
nejko20
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 10.11.2018 21:12
16gb rama je napisano verjetno, da so zavarovani za primere iz prakse
-300 kosov+
-renderiranje
-končni elementi
hmmm... tale iz tvojega linka. Glede, da misliš nov računalnik kupovat je boljše malo več dat, pa da je potem za 5 let mir.
Tale nvidia 1050 Ti je bolj tko tko, čeprav je 300% močnejša kot na mojem prenosniku. :D Jaz, bi raje gledal 1060 6gb grafično. http://www.bolha.com/racunalnistvo/nami ... 8398&kw=računalnik+1060+6gb
Po eni strani ne boste sputnika modelirali na faksu, po drugi strani, ker si pa odločen v nakup je pa vseeno boljše malo več dat, da bo za dlje časa mir. Ker komponente v današnjih časih ne zastarijo čez noč.
Malo te teme preberi
https://www.reddit.com/r/SolidWorks/com ... olidworks/
https://www.reddit.com/r/SolidWorks/com ... _decently/
https://www.reddit.com/r/SolidWorks/com ... lid_works/
To run SOLIDWORKS easily, you will need at least 8GB of ram, and a i5 8400 will do the job without problem. You can also buy a Gtx 1060 3GB, with this you can be sure SOLIDWORKS will run easily, however if you want to use SOLIDWORKS in his limits, you can buy another one or two 8GB ram, and also get the 6GB 1060 instead of the 3GB.
Se bo še kakšen kaj dodal upajmo :)
ktm2002
Prispevkov: 443
OdgovorNapisal/-a korenje » 12.11.2018 2:31
za solidworks kupite samo quadro in nič drugega. Pospeševanje OpenGL močno vpliva na hitrost SW okolja. S temi igračkarskimi grafičnimi bo opengl prešel v emulacijski način in bo delovanje bistveno upočasnjeno.
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 12.11.2018 20:41
Ne moreš za par osnov, kot je tole naprimer....
http://lace.fs.uni-mb.si/wordpress/ulbi ... gliser.pdf
.....rečt študentu, da rabi nevem kako grafično postajo. Ziher bodo največ 50 kosov sestavljali skupaj, če bodo. Pa. če mu včasih malo utripne vmes, se pa tudi ne bo svet podrl.
ktm2002
Prispevkov: 443
OdgovorNapisal/-a grega09 » 12.11.2018 21:17
Eh, če zmečejo za te računalnike in telefone po 1500 € po komadu, potem pa tudi min. 500 € ne bi smelo biti problem za delovno postajo za študij. :D
Pride prav laptop, če nisi iz Ljubljane / Maribora, da vse primeš in greš domov. Je pa dobro, če imaš večji zaslon zraven na voljo. Ti pa tudi niso preveč dragi danes. Pač ni nek high class, za študenta bo pa v redu. Je pa laptop dražji in dobiš skoraj pol manj za isto ceno in še manjši zaslon.
BBT je referenca z Slovenijo, če se malo "stegneš v tujino" pa poglej sem:
https://www.esm-computer.de/gebrauchte-workstations/?p=1&o=3&n=12
Za kaj boljšega boš pa potem delodajalcu težil... :D :D
Če ti ne bo dal, boš imel pa več časa za kavo in čaj piti. 8)
Zadnjič spremenil grega09, dne 12.11.2018 23:26, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a vili » 12.11.2018 21:41
no tudi po diplomi, pa, če mu bo dal kdor koli delat magari spejs šatla, bo vsaka mašina kar kakšno leto ali dve prehitra preden bo vse "skužil"... :o :-?
stacionarc, šest let še vedno zadovoljiv, laptop pa hp en workstejšen je pa bolj tako tako, ni ravno nek presežek, morda bi ga bilo potrebno nanovo formatirat je pa samo za prenašanje..., simulacije melje kar nekaj časa..., ja je pa to čas za kak pir :D
OdgovorNapisal/-a grega09 » 12.11.2018 23:25
Meni so enkrat rekli, da mora najmočnejši procesor pred računalnikom sedeti. :D
Je pa dobro, če ga ni treba čakati, ko delaš. Preveč pira popiješ... :o
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a favorites » 30.12.2018 17:18
Odvisno koliko si pripravljen dati in kaj boš delal na njem.
Če rad igraš igrice potem pobrskaj za grafično katera je dobra za igrice ter jo SW "kakor toliko" zna izkoriščat. Kot so že predhodniki napisali je za neko normalno delo potrebna grafična NVIDIA QUADRO. Bojo pa tudi igrice na QUADRO grafični čisto v redu delale.
Bo pa 2019 postal dosti zahtevan SW za delo. Čeprav je sam sistem močno pohitren.
Če želiš delovno postajo mi je v zadnje prijatelj rekel da bojo prodali par postaj.
Cen ne bom pisal ker to ni v skladu z pravili! (lahko pa me kontaktirate)
HP Z440
mislim da je še nekaj HP garancije (1-3 starost).
Nova s temi specifikacijami se giblje nekje okoli 3000eur
Intel Xeon E5-1620v4 4x3,6GHz
32GB of ECC RAM (4x 8GB)
2x 256GB SSD (1x Micron, 1x Samsung 850 Pro SSD)
NVidia Quadro M4000 (to je že raketa od grafične)
HP Z420
to je starejša verzija mislim da brez garancije. Ampak to je še vedno stroj od kompa.
Nova s podobnimi specifikacijami se giblje nekje okoli 2500eur
Intel Xeon E5-1620 4x3,6GHz
1x 256GB SSD
EXONE WORKSTATION
to je pa stroj za igrice z igralsko grafično ali pa stroj za modeliranje z QUADRO grafično
brez garancije (1-2 let starost)
Intel i7 8700k 6x3.7GHz - Complete Hardware is Optimized for overclocking the CPU up to 6x 4,4GHz
NVidia Quadro P2000 Graphic
512GB Samsung 970 Pro M.2 SSD
64GB of RAM (4x 16GB ECC)
So pa cene za take malo rabljene računalnike zelo lepe.
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 30.12.2018 19:21
nejko20 napisal/-a:Pozdravljeni!
Ne kompliciraj. Kupi si nek pisarniški laptop z dobro tipkovnico, dobrim zaslonom, 8GB RAM, čim več USB priključki in SSD-jem. Kakšen HP Probook ali Elitebook, Lenovo Thinkpad (serija T) bo super.
Samo, da ne boš slučajno kupoval računalnik za igrice, ker ga ne rabiš (no razen, če je namen delat neki druzga kot šolske naloge). Mislim, glede teh prenosnikov se dela nepotreben šundr, da dobiš izgovor kupit ne ravno "običajen" računalnik :wink:
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a bitfenix » 12.7.2019 14:15
Jaz sem lahko v času študija na i3 procesorju, 4GB rama ter navadnim HDD diskom odpiral 50 partov.
Zadeva ni delalagladko, sem pa lahko naredil vse kar je bilo treba... tudi "fuš" :D
Trenutno pa imam PC z naslednjimi kompnenti:
-i7 9700k
-16 GB ram
-Quadro P2000 / GTX970
-256 SSD Samsung EVO Pro
Z GTX lahko odpriam do 2000 partov brez problemov, kar je pa več pa zamenjam na Quadrota 8)
Za bodoče študene bi pa priporočal laptop z vsaj 4 jedri (8 threadov), vsaj 8GB rama, SSD in kakršnkoli GTX serije 10..... prste stran od serije MX... to je za stare mame.
Mislim, da se dan danes lahko dobi takšen laptop za spodobno ceno. V tujini so 10% cenejši... tudi rabljeni imajo zmerne cene.
bitfenix
Pridružen: 12.7.2019 13:40
Vrni se na SolidWorks
