STROJNISTVO.com • Poglej temo - Odvaljni rezkarji-kje?
OdgovorNapisal/-a hscnc » 12.1.2019 10:40
Kje pri vragu se da kupiti modulne odvaljne rezkarje za zobnike glodat??? Niti google ne ve kaj prida :(
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
Re: Odvaljni rezkarji-kje?
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.1.2019 11:10
kateri modul rabiš ??
si na kaj takega mislil??
odvalni razkar.jpg (19.08 KiB) Videno 3293 krat
Zadnjič spremenil Deutz, dne 12.1.2019 11:27, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a hscnc » 12.1.2019 11:22
2,5 in 3,5 pa morda še katerega z delat utore na gredeh-spline hobs.
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.1.2019 11:31
pa maš stroj za to?
kateri? Pfauter?, TOS ?....
fi lukne, dolžina, premer, HSS ??
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a kenny » 12.1.2019 16:40
ebay de - modulfräser
ebay uk - gear hob
Nekaj se najde
kenny
Prispevkov: 396
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a hscnc » 12.1.2019 17:04
Ne rabim stroja za to. Zadostuje rezkalni stroj z sinhroniziranim delilnikom. Prvomajska.
Fi luknje ni pomemben ker imam trne, dolžina do 100mm, premer do 80, vpadni kot 20* lahko pa tudi še kak drugi..
Še nedolgo nazaj je imel BTS to v svojem katalogu, sedaj pa verjetno ne vedo več kaj je to.
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.1.2019 19:57
hscnc napisal/-a:Ne rabim stroja za to. Zadostuje rezkalni stroj z sinhroniziranim delilnikom. Prvomajska.
Ja, bo šlo...
Da vprašam za ceno za M2.5 20° in M3,5 20° ali ti pošljem link pa sam kontaktiraj ??
Domnevam da je rabljeno...
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a vili » 12.1.2019 21:36
uf kako me strese...
"odvalni" (nevem od kod, ampak vem)..., dobro saj se vali, amopak to so po prof. dr. puharju frezala za KOTALNO frezanje, pač kotaljenje, bolj prav...
zopet po prof. dr puharju, "vpadni", dobro ne vem od kod ampak vem kod, kap, to ni nič drugega kot ubirni kot, bolj prav nagibni kot... ali pa kot ubiranja zobniške dvojice, ta je pa običajno 20 st, avtomobilska indsutrija pa se gre zaradi čim boljših razmer v menjalnikih z različnimi koti, ker jim menjalnik pogojuje konstantno medosje... in teh kotov ubiranja ne boste našli nikjer...
matr sem naložil, ma smo in jih še imajo fauterje, pa mage, pa felovse..., ja, nam je pa enkrat prof. puhar razložil teorijo, ko smo delali eno sferično ozobje in, ko smo ga dali na "pruftiš" zakaj nam orodje naredi pihdarijo, in nam je malo gor vrgel res hudo matematiko... in, da drugače glede na njihove zahteve ne gre, glede odstopanja profila zob..., so pa bile to sklopke za DEMAG-a, z njimi ni bilo zahebancuje, sklopke za valjalne "stavke"..., po spominu, premer luknje cca 500 mm, veste o čem govorim...
prof. puhar je bil stari TAM-ovec, legenda...
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.1.2019 23:10
vili napisal/-a:prof. puhar je bil stari TAM-ovec, legenda...
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:D ... 16ef37/PDF
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a vili » 13.1.2019 0:10
jap, mirko je bil pa njegov asistent..., je v prvem odstavku mirko vse povedal,,, kaj je prof puhar bil,,,,
na prvomajski. kateri. da bi to šlo???, če ti bo ratalo .povej,,, lmaš mehansko ali elektricno sprego,,,
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a Deutz » 13.1.2019 5:07
...zgolj teoretično... ali mehanska ali pa z koračnim motorjem sinhronizirana varijanta bi po moje dala rezultat za hobi varijanto... samo bo premik mize moral biti zelooo počasen... :roll: :)
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a hscnc » 13.1.2019 12:03
[quote="vili"]uf kako me strese...
SIST ISO 2490:2008
Oznaka standarda: SIST ISO 2490:2008
Koda projekta: 033092
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Solid (monobloc) gear hobs with tenon drive or axial keyway, 0,5 to 40 module - Nominal dimensions
Naslov (slovenski): Enovojni odvaljni rezkarji za izdelavo zobnikov s čelnim ali vzdolžnim utorom, moduli od 0,5 mm do 40 mm - Imenske mere
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
http://ecommerce.sist.si/catalog/projec ... b0a301ff33
Sedaj se pa odločite.. Nisem jaz akademsko izobražen šlosar...
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a hscnc » 13.1.2019 12:06
Deutz napisal/-a:kateri modul rabiš ??
Hvala. S tem prodajalcem sem že skušal stopit v stik, žal neuspešno. Morda ker je vikend...
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a vili » 13.1.2019 12:28
hscnc
glej malo sem poslušal kot "šlosar" tudi prof. puharja, eminenco slo strojništva posebno glede odrezavanja, bil je tudi član terminološke komisije in to, kar sem napisal glede ozobja je "strogo" po prof. puharju, ti pa vzami to kakor hočeš, ja lahko se čutiš tudi malo užaljenega, zakaj pa ne,
tista terminolofija v raznih katalogih in tudi prevodih standardov, prevajalci znajo jezik ne poznajo pa strokovne terminologije, je pa tudi tako tako, pa ne se jezit no..., ja ti smeš govoriti - pisati kar želiš...
zobnika se pri vrtenju kotalita, nisem še slišal da bi se valila, pri ozobljenju pa se pa se ob orodju ali zobata letev po magu ali v tvojem primeru po fauterju, po njiju obdelovanec kotali..., odkotali se po osnovnem profilu...
pa ena slikica tega kotaljenja:
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a vili » 13.1.2019 13:03
ja so se pa pred desetletji ta orodja kupovala v fra čačak ali v trebinju, tam pa so bila "odvalna glodala", to pa ja... :o :D
imaš pa enega izdelovalca: lmt tools..., probaj...
Prispevkov: 7410
Po forumu brska: Google [Bot] in 0 gostov
