STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstresek iz pocinkanega zeleza
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 11.6.2019 16:48
Pozdravljeni, katere debeline profilov in cevi potrebujem za izdelavo nadstreska cca 4m dolzine, 5m sirine in 3m visine? Pokrito bo s PC satovjem..
Pocinkane cevi bojo za nosilce, tako da bi verjetno rabil mocnejse.. Počez pa bojo u profili, ki bojo nosili samo to satovje..mora pa bit dokaj mocno, pozimi lahko zapade kar nekaj snega:) Hvala in lep pozdrav
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
Re: Nadstresek iz pocinkanega zeleza
OdgovorNapisal/-a vili » 11.6.2019 18:12
saj bi kaj napisal, ampak ti bo že žerjavar vse naložil, te bo pekla glava... :oops: :D :D, samo malo počakaj..., ne bo lahka...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 11.6.2019 18:21
vili napisal/-a:saj bi kaj napisal, ampak ti bo že žerjavar vse naložil, te bo pekla glava... :oops: :D :D, samo malo počakaj..., ne bo lahka...
Haaha aja, zakaj pa on? Lahko tut ti kaj napises ce zelis..
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.6.2019 18:49
Ali misliš, da s postavitvijo vprašanj na forumu delaš uslugo nekaterim, ki komaj čakajo, da bi lahko odgovorili?
Zakaj bi drugi bili bolj prijazni od tebe? Ne odgovoriš na prvi dve vprašanji.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 11.6.2019 19:07
Žerjavar napisal/-a:
Polikarbonatno satovje.. Snega pa kot pravim zna past, ce je huda zima, pol metra ali vec..
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.6.2019 19:34
Običajna uporaba, ko je potrebna toplotna izolacija, sicer pa valoviti polikarbonat (ali kaka druga plastika). Imaš razlog?
To pove zelo malo. Sem vprašal po kg/m2, najdeš pri ARSO ali pa povej lokacijo in nmv.
Pokaži skico, kako si si zamislil konstrukcijo.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 11.6.2019 19:44
To se dela za kolega, on si zeli tako imet, pravega razloga ne vem.. .. Polikarbonat in bele barve.. Lokacija okolica grosuplja, nmv 350m..
Skice se nimam, prilagam sliko priblizno kako bi se naredilo.. Bi se pa iz strehe iz spiravcev podaljsalo naprej nato na nosilne stebre in pokrilo..
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 11.6.2019 19:57
Samo ta na sliki ima vijake, jaz bi raje vse varil..
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.6.2019 20:08
"varil" ... Ok, torej ne komplicirati s cinkanjem, tudi brez njega gre čisto lepo. Če boš Žerjavarju dal kaj več podatkov, ti bo morda svetoval preseke, jaz bi pa rekel, da namesto cinkanja naredi preprosto fosfatiranje, pripravkov za to je danes kar nekaj, včasih smo pa uporabljali kar Ferrosan in je čisto v redu. Preko pa neko barvo, po želji.
Zadeva ne bo prav nič slabša od cinkanja, so pa pri tem varilni spoji obvladljivi. Če bi pa še vedno hotel imeti cinkano, se pa raje odloči za šraufano konstrukcijo. (Vijačeno, da me ne bo morda kdo popadel)
Prispevkov: 3167
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 11.6.2019 20:17
Demz napisal/-a:"varil" ... Ok, torej ne komplicirati s cinkanjem, tudi brez njega gre čisto lepo. Če boš Žerjavarju dal kaj več podatkov, ti bo morda svetoval preseke, jaz bi pa rekel, da namesto cinkanja naredi preprosto fosfatiranje, pripravkov za to je danes kar nekaj, včasih smo pa uporabljali kar Ferrosan in je čisto v redu. Preko pa neko barvo, po želji.
Imas cisto prav.. Saj pravim, kolega si je tako zamislil, on bi dal se prasno barvat.. Ne vem zakaj.. Je pa res bolje privijaceno, samo mogoce malo vec dela..
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a vili » 11.6.2019 21:35
prašno barval...???, kdo pa ima takšno komoro, da ti bo šla ta "švajsarija" notri, ja tam pri Grosuplju proti čušperku imate res eno lakirnico ???... , so nam barvali... , vprašaj..., beseda ni konj...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 12.6.2019 4:29
vili napisal/-a:prašno barval...???, kdo pa ima takšno komoro, da ti bo šla ta "švajsarija" notri, ja tam pri Grosuplju proti čušperku imate res eno lakirnico ???... , so nam barvali... , vprašaj..., beseda ni konj...
Ja to bi ze prej dal barvat, pa potem se sestavilo skup.. Sam za moje pojme mal brezveze, k moras potem itak zbrusit tam kjer varis.. Tezko pa potem ujet isto barvo za po varih, kot je ostala..
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.6.2019 5:16
Zakaj nebi naslonil na kapno lego, da ne obremenjuješ obstoječih špirovcev?
Kaj je počez? Predvidevam da špirovci (nosilci v smeri poševnine).
Zakaj UNP? Predlagam IPE ali PC še ceneje les.
V tehničnih podatkih kritine najdeš potreben razmak podpor glede na predviden sneg (160 kg/m2)
Si v stanju variti jekleno nosilno konstrukcijo, pa ne veš, da pocinkanega železa nima noben trgovec za prodati.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a vili » 12.6.2019 6:29
no sem ti napisal, da bo en kup vprašanj, tudi en nadstrešek je kar "projekt", ne ne gre kar z levo roko..., ena "trenšajba", pa "švajsaparat" in to je to...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.6.2019 6:45
Seveda gre. V Adriji so ta sistem krasno skusili :P . Pa - če se ne motim, je zadeva bila celo cinkana, narejena iz poc. pločevine :D
Prispevkov: 3167
Vrni se na Sam svoj mojster
