STROJNISTVO.com • Poglej temo - CNC vreteno
CNC vreteno
CNC vreteno
OdgovorNapisal/-a taubek » 3.7.2019 9:46
Sam si izdelujem doma CNC rezkalni stroj. Mizo imam končano, sedaj pa se lotevam Z osi in vretena. Prosil bi vas za predloge kaj bi lahko uporabil za vreteno, toliko da bi lahko za začetek porezal kak aluminij, pa da bo zdržalo tudi pri občasnem rezanju kakšnega manjšega železnega kosa. Stroj je načeloma precej masiven, z hodom mize 450x350mm. Sam sem gledal na ebayu nekaj taksnega: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1965607181
Morda kak predlog kje v Sloveniji bi lahko kaj takšnega nabavil? Vsak predlog je dobrodošel, tudi za kakšno drugačno varianto, le da ni cenovno pretirano draga. Hvala. Lp.
LP, Taubek
taubek
Prispevkov: 9
Pridružen: 7.1.2010 18:58
Re: CNC vreteno
OdgovorNapisal/-a jerjur » 3.7.2019 12:16
Vodno hlajeni spindel motor z frekvenčnim pretvornikom.
http://www.jereb-e.si/motorni-pogoni/vr ... -gdz80-2-2
l.p.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
Re: CNC vreteno
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 3.7.2019 13:13
Prispevkov: 2441
Re: CNC vreteno
OdgovorNapisal/-a taubek » 3.7.2019 21:18
Pa nimajo ti motorji malo previsokih obratov? Glede na to da se bo na stroju rezkalo in vrtalo bom predvidoma potreboval na orodju med 500 in 2000-3000 obrati.
Za pogon imam namen uporabiti 1,5kw servomotor, potreboval bi dejansko samo del kamor pride vpeto orodje oziroma nosilec orodja (verjetno velikosti SK30 ali Sk25).
LP, Taubek
taubek
Prispevkov: 9
Re: CNC vreteno
OdgovorNapisal/-a jerjur » 4.7.2019 5:48
Ti motorji so namenjeni strojem iz samogradnje. za graviranje in rezkanje v mehkejše materijale in za svedre in nože do 10mm. Na mojem strojčku odlično služi namenu.
Zračno hlajeni imajo minimalne obrate nekje pri 8000 zaradi hlajenja, ker je veternica premajhna. Vodno hlajeni grejo načeloma od 0. Uporabni obrati pa se pričnejo ravno nekje pri 500.
Ne vemo kakšen je tvoj stroj in kaj misliš z njim početi vendar navadno so stroji iz samogradnje zvarjeni iz kvadratnih cevi in malo debelejše pločevine, vodila so tista poceni, ki prenesejo komaj nekaj 10kg obremenitve. Takšni pa niso primerni za rezkanje pod 1000 obrati sploh pa ne v kakšen trd materijal.
Od servomotorja na vretenu rezkarce ne bo nobene koristi. Pozicionirati ni treba. Moči mu bo pa zmanjkalo kot vsakem drugemu motorju.
Če hočeš resno rezkati potrebuješ asinhronski motor mogoče frekvenčni pretvornik, nujno pa menjalnik.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Re: CNC vreteno
OdgovorNapisal/-a taubek » 6.7.2019 21:02
Ja res da nisem pripel nobene slike ker zadeva še ni tak daleč, sicer pa so vodila 90mm (bila nekoč mišljena za 7 os za robota in so ostala), vozički vsi podvojeni.. Tak da zadeva bo masivna in zato bi rad tudi precej masivno vreteno za orodja. Ne vem kako bi se recimo obnašal tak omenjeni motor pri 1000 obratih in rezkarju fi8 pri rezanju železa. Da bi pa rezkal z 5000 ali več obrati pa nimam prakse in ne vem kaj bi se zgodilo z obdelovancem in S samim rezkarjem.
LP, Taubek
taubek
Prispevkov: 9
Re: CNC vreteno
OdgovorNapisal/-a vili » 6.7.2019 21:34
taubek:
kot prvo: vedeti moraš kaj boš frezal: al zlitine, barvaste zlitine, jekla
vsak material glede na vrsto orodja, hss, karbidi, keramika, bornitridi, diamanti, pogojujejo rezalne hitrosti, zopet na način obdelave, grobo fino..., glede na premere orodij pa malo poračunaš vrtljaje..., podajanja pa zopet na način obdelave in na št. zob orodja in vrtljajev podajanje v mm/min..., potem še kako: protismerno, istosmerno...???
glej malo poglej ata KRAUT - a snami ga na mreži ali pa poglej po katalogih izdelovalcev orodij glede smernic, pol pa malo kalkulator in računaj..., lahko pa tudi na pamet...
ker nimaš prakse je dobro malo pogledati kakšno teorijo..., bo šlo..., z obdelvancem se ne bo zgodilo kaj hudega razen, da ti ga ne vrže z mize, ti bo pa zažgalo frezar, boš samo debelo gledal... :evil: :evil:
je pa frezarija kar zahebana, ni kar tako...
še to: stroj - motor . menjalnik mora zagotavljati najnižje vrtljaje za frezer z največjim premerom in najvišje, za frezer - sveder z najmanjšim premerom..., tako nekako...
Prispevkov: 7415
