STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rezanje PVC plošč?
Rezanje PVC plošč?
Rezanje PVC plošč?
OdgovorNapisal/-a iKst » 12.11.2019 15:03
Pozdravljeni strojniki,
imam 3mm debele PVC plošče dimenzij 2050mm x 3050mm. Iz njih bi želel dobiti takšne manjše plošče z zaobljenimi robovi:
Kakšen bi bil najboljši postopek za rezanje teh plošč? Narezati bi moral cca. 10 takšnih plošč, iz vsake plošče dobim cca. 60 manjših kosov tako, pa rad bi, da je finiš čist, brez opilkov, robovi lepo zaobljeni tako, da ročno rezanje verjetno odpade.
iKst
Prispevkov: 22
Pridružen: 6.8.2015 12:23
Re: Rezanje PVC plošč?
OdgovorNapisal/-a borisk » 12.11.2019 16:28
rabiš mizarja s formatno žago da ti razreže na mero, potem pa rabiš rezkar z ležajem, in takšno šablono
tasti mizar ima verjetno tudi takšno šablono
OdgovorNapisal/-a Ranger » 12.11.2019 18:14
Poišči nekoga, ki ima laserski razrez.
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a iKst » 12.11.2019 18:20
Laser in PVC gre skupaj?
iKst
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 12.11.2019 23:00
Poišči koga z vodnim razrezom.
Prispevkov: 2436
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.11.2019 23:38
fikus_ napisal/-a:Poišči koga z vodnim razrezom.
Uf.... to bo problem.... "opilki" plavajo in naredijo svinjarijo v odtoku !!
Enkrat so me ravno zaradi tega zavrnili !!
Cirkular in frezer pa bo ok !!
A je to prav PVC ali kaj drugega ???...PE. PP, PA, ...??
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a vili » 13.11.2019 13:23
kaj pa, če bi narezal kar na strojnih škarjah, najceneje, probaj na eni "plati" tega ni tako malo 600 kosov, mislim, da bi šlo... ali pa "formarka", je že dražje, potem pa samo na "oberfrezarju" pofrezaš vogale...,
ja deutz, ni pa vse PVC (polivinil klorid, živa jeba, glede klora :evil: :evil: ...), kar malo diši po "plastiki", jih je, da se ti "sfuzla"...
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a nabijač » 13.11.2019 14:37
Na vse zgoraj opisane načine se da. Mogoče lahko tudi:
Cnc rezkar primer: https://millrightcnc.com/product/millright-cnc-power-route-kit-bundle/, če je plošča večja in ne gre na njegovo mizo bi jo lahko spredaj podprl in jo postopoma pomikal pod rezkar tako, bi postopoma iz vse zrezal zahtevane kose. Je pa problem če se ta plastika pri rezkanju preveč tali in zato slabo rezka.
Alternativno še dve ideji:
1. Izdelava primitivne štance: Material je dokaj tanek. Narediš lahko okvir ustrezne oblike debelina ene 2mm višine ene 2cm iz nekega kaljivega jekla, ga z zunanje strani nabrusiš v klino, zakališ, privariš na eno nosilno železno ploščo debelo ene 12mm. Narediš še en enostaven izmetač. Na spodnji strani štance je po moje lahko kar ravna debelejša aluminijasta plošča. Je pa res da moraš imeti še neko primerno stiskalnico, izračunati silo, mogoče bo že nekaj ton dovolj.
2.Izdelava okvira podobnega kot pod 1., le da ga z električnim namensko narejenim grelcem segeješ na ene 150 stopinj. Ta okvir bi bilo dobro, če bi bil pobarvn s teflonom mogoče bi šlo tudi če bi bil le oblepljen s teflonsko folijo, da se plastika nanj nebi prijemala (mogoče bi šlo celo brez teflona). Teflon bi bil seveda tudi na trdi podlagi. S tem okvirom bi po moje lahko kar z ročno silo odštancal željene kose.
nabijač
Prispevkov: 360
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a favorites » 14.11.2019 16:26
3mm se mi ne zdi tako veliko.
za 600kosov je najbolje da poiščeš podjetje in ti jih cnc zreska ven. 3mm mora it ko putr.
Če želiš delati sam:
Jaz osebno bi šel po tem postopku.
-Na laser bi dal odrezati šablono cirka 5mm iz jekla (oziroma lahko sam narediš leseno)
-potem bi pa po tej šabloni peljal nadrezkar. Lahko jih pa že prej narežeš gabaritno in potem pelješ po šabloni.
Predvidevam da si predstavljaš ;)
drugače pa:
Za 600 kosov če šteješ svoj čas verjetno najcenej dobiti podjetje in ti jih na CNC zrezka ven.
Nisem iskal podjetij:
prva ki jo najde google
http://www.elp-shop.si/cnc-razrez
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
OdgovorNapisal/-a janezic123 » 27.11.2019 13:50
Plastiko lahko odrežemo tudi na routerju - rezalki za ploščata tesnila.
https://www.mm-intercom.si/aktualno/raz ... l-po-meri/
Srečno,
Tadej, M&M Intercom, d.o.o.
janezic123
Pridružen: 21.11.2019 9:39
OdgovorNapisal/-a Rioplus » 4.2.2020 18:50
Lasersko rezanje na les žal ne gre, preveč moči in se prehitro vžge.
Rioplus
Pridružen: 4.2.2020 18:39
OdgovorNapisal/-a mlinar » 4.2.2020 19:04
Laserski razrez vsekakor gre, ampak ne laser katere uporabljajo za razrez kovin. Težava bo verjetno v velikost stroja, kajti ti kateri ga imajo za razrez, les, plastike, pleksija in podobno imajo manjše gaberite.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a favorites » 5.2.2020 18:31
water jet
favorites
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 7.2.2020 11:41
iKst napisal/-a:Pozdravljeni strojniki,
Razreži na AxB (pravokotne) plošče, zloži jih na kup, spni in zalimaj s trakom, da se ne zmaknejo, nato pa daj enem, da ti robove zaokroži na tračni žagi.
Če jih boš po 25 zložil na kup imaš 24 "paketov" dimenzij 550 x 160 x 75 [mm] vsak mase približno 9kg oz bolj natančno 9,108 kg, če upoštevam gostoto PVC - 1,38 g/ccm
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a Deutz » 7.2.2020 21:54
....mogoče bo lepše ratalo z kopirnim rezkarjem (ročni nadrezkar), kot je favorites že omenil, po šabloni ki je pravzaprav enaka kot končni izdelek. Le višina zlimanega paketa bo pa odvisna od "h" rezkarja !
Po rezkanju pa se še lahko malo pobrusi na tračni brusilki da se začetak in konec eventualno poravnajo.
[quote="favorites"]....
drugače pa:
Prispevkov: 1374
