STROJNISTVO.com • Poglej temo - rotary transformer
rotary transformer
rotary transformer
OdgovorNapisal/-a korenje » 20.9.2020 1:23
Torej iščem rotary transformer, brezstični prenos elektrike na vrtljivi element. A kdo pozna podjetja, ki to prodajajo?
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
Re: rotary transformer
OdgovorNapisal/-a grega09 » 20.9.2020 18:42
Če sem prav razumel vprašanje potem je to po angleško rotary distributor, po nemško pa Drehverteiler. Nekaj ima Zimmer, dobiš pri Inotehu, vsaj nekaj časa nazaj.
Za kakšno moč in napetosti rabiš veš pa sam...
Prispevkov: 2175
OdgovorNapisal/-a korenje » 20.9.2020 23:42
Ne, rotary transformer iščem.
Za elektriko.
Sicer sem videl da je boljša zadeva mercury slip ring. Sam ne vem če je to skladno z evropskimi direktivami...
Verjetno bi moral dobiti kakšenga ki vsebuje galij-indij evtektično zlitino z grelci.
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.9.2020 5:52
korenje napisal/-a:Ne, rotary transformer iščem.
Za elektriko.
Ali bo pretvarjal mehansko energijo vrtečih vetrnic v električno energijo - namesto generatorja? :o
Verjetno bi bilo bolj razumljivo, če bi napisal po slovensko (četudi z celim stavkom)!?
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a korenje » 21.9.2020 6:26
Ne, rotary transformer prenaša energijo neglede na to ali se gred vrti ali ne.
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 21.9.2020 6:48
Pozdrav
Bi res bilo dobro, če bi malo opisal, kaj ta tvoj "rotary transformer" sploh je. Vsaj jaz sem najprej pomislil na rotacijski pretvornik, se je pa (po nekaj brskanja po internetu) izkazalo, da iščeš tole:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_transformer
Za nemško govoreče:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rotationstransformator
In zakaj ne bi uporabil drsnih obročev? Dosti preprosteje in ceneje. Res je, da se obrabljajo, ampak (vsaj po mojem vedenju) obrabe ni veliko...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a korenje » 21.9.2020 18:33
Drsni obroči imajo do 80 milijonov (ponavadi 10 mio) obratov življenjske dobe. Jaz pa rabim +500 milijonov vrtljajev.
Načeloma je slip ring z živim srebrom tudi ok rešitev, samo ne vem če je to dovoljeno pri nas.
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.9.2020 19:59
korenje napisal/-a:Ne, rotary transformer prenaša energijo neglede na to ali se gred vrti ali ne.
čemu ga imenuješ transformer = pretvornik, če samo prenaša energijo. Temu se reče vrtljivi odjemalec toka. Je vmesni člen med vrtljivim in fiksnim tokovodnikom (kablom). Lahko bi tudi povedal, za koliko vodnikov ter kakega toka in napetosti dejansko rabiš. Neskromno ti povem, da sem konstruiral tak odjemalec toka za 35 kV in 40 A, za potrebe kabelbobna za dovod toka s kablom na premični stroj (rotobager za izkop jalovine v dnevnem kopu rudnika.
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a korenje » 22.9.2020 6:14
Na kakšen način si pa izvedel prenos energije?
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 22.9.2020 6:18
Kopiram Duroplasta iz sosednje teme o tekoči kovini;
"Obstaja evtektična zlitina Galinstan s tališčem pri -19°C
-Galij (Gal) 68,5%
-Indij (in) 21,5%
-Kositer (stan - lat. kositer) 10%
Po novem se uporablja kot substitut za živo srebro v termometrih in drugih aplikacijah."
Uporabiš to namesto Hg
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.9.2020 7:31
korenje napisal/-a:Na kakšen način si pa izvedel prenos energije?
Glede na majhno vrtilno hitrost in vrtenje le kako uro na dan, ni bil problem uporabiti klasike = medeninasti drsni obroči in grafitne krtačke. Bolj problem je bil spraviti vse na čim manjši prostor, in pri tem preprečiti plazeče tokove (prah, vlaga).
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 22.9.2020 7:46
Pozdrav
Žerjavar, kakšno moč pa ste prenašali (napetost, tok)?
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.9.2020 8:09
CADfreak napisal/-a:Žerjavar, kakšno moč pa ste prenašali (napetost, tok)?
Žerjavar napisal/-a: sem konstruiral tak odjemalec toka za 35 kV in 40 A, za potrebe kabelbobna za dovod toka s kablom na premični stroj (rotobager 2400 t/h, za izkop jalovine v dnevnem kopu rudnika.
Dejansko smo rabili pol manjši tok, je pa računamo z rezervo za še večje stroje. Pri delu sem imel dobrega pomočnika elektro stroke, ki mi je poračunal potrebne parametre. Izkazalo se je, da so najvažnejši podatki za zadostno dolžino plazečih tokov in zračnega preboja pri tako neugodnem okolju.
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 22.9.2020 8:26
Pozdrav
Se opravičujem, sem premalo pozorno prebral. Žerjavar, se mogoče spomniš, s kakšno pritisno silo so krtačke pritiskale na obroče in kakšna je bila maksimalna dopuščena temperatura na mestu kontakta?
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 22.9.2020 8:29
korenje napisal/-a:Drsni obroči imajo do 80 milijonov (ponavadi 10 mio) obratov življenjske dobe. Jaz pa rabim +500 milijonov vrtljajev.
ROHS
https://www.gzs.si/pripone/RoHs%202011-65-ES.pdf
Omejene snovi iz člena 4(1) in največje dovoljene vrednosti koncentracij v masi v homogenih materialih
svinec (0,1 %)
živo srebro (0,1 %)
kadmij (0,01 %)
šestvalentni krom (0,1 %)
polibromirani bifenili (PBB) (0,1 %)
polibromirani difeniletri (PBDE) (0,1 %)
Potem imaš še aplikacije kjer je omejitev izvzeta, ampak za elektro spoje je bil že davno odpikan.
Se mi pa zdi, da obstaja drsni obroč, kjer je uporabljena kakšna druga prevodna tekočina.
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
