STROJNISTVO.com • Poglej temo - ČISTI KISIK cca 75-95 %
OdgovorNapisal/-a bojan505 » 1.11.2020 18:16
POzdravljeno društvo
Rabim nasvet strokovnjaka ki mu je ta tema popolnoma jasna in sicer:
Razvijamo en produkt kjer bomo imeli tlak do 3 bare, najraje čisti kisik. cca: 0,45 m3
Sedaj pa me zanima če kdo ve kdaj je omenjen plin tako zelo nevaren
kateri pogoji so potrebni da imamo težave. Kakšni procent postane nevaren zrak -o2
Hvala za vse uporabne nasvete.
bojan505
Prispevkov: 13
Pridružen: 31.10.2020 23:09
Re: ČISTI KISIK cca 75-95 %
OdgovorNapisal/-a vili » 1.11.2020 18:24
ti bo "demz" povedal kje je keč..., prav, sem ti napisal tri zgodbe..., verjami ali pa tudi ne...
najdi članke o rusih i o amerijih in kaj se je dogajalo v njihovih vesoljskih kapsulah, odstraniti - zamenjati so morali vse gorljive materile, ki bi se lahko vžgali zaradi samovžiga, vedeti moraš, da je kisik zelo agresiven, ni zajebancije...,
samo primer iz prakse, bog ne daj imeti v delavnici zamaščene kisikove jeklenke...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 1.11.2020 20:34
Za gorenje potrebuješ gorljiv material, kisik in vir vžiga.
Če si odstranil vir vžiga, si že veliko naredil, potem se odstranis gorljiv material koliko je mogoče in naj bi bilo "varno".
Kaj pa uporaba Ar za testiranje namesto kisika?
Zadnjič spremenil fikus_, dne 2.11.2020 7:47, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a nabijač » 1.11.2020 20:45
Kot ti je napisal že vili so to s kisikom kar nevarne avnture. Bo potreben znanstveni pristop. Kot se jaz spomnim človek lahko diha v komori čisti kisik varno do absolutnega tlaka 2 bar. Pri večjem tlaku na primer 3 bar pa že po krajšem času pride do zastrupitve s kisikom.
nabijač
Prispevkov: 360
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a Demz » 2.11.2020 8:58
Resna zadeva, tole s čistim kisikom. Verjetno imaš v ozadju nek medicinski tretman ... v vsakem primeru bo kar zahteven podvig.
V preteklosti smo bili vključeni pri izdelavi kozmetičnih aparatov za "kopel s CO2", kjer žensko s celulitisom zapakiraš v vrečo in jo obdeluješ v CO2 atmosferi (glava je seveda zunaj :) ), potem pa ven dobiš nekaj kil lažjo žensko. Smo imeli samo s pridobitvijo CE dve leti dela ter vsaj 8 jurjev denarja skozi podtlak :lol: , žal drugače ne narediš nič oz. bi trajalo do sv. nikoli. Pa se lahko vsi pametnjakoviči v luft postavijo, žal tako je.
Zelo smo morali paziti, da nismo zapadli pod medicino ampak da smo ostali v kozmetiki. Že tako je požrlo ogromno časa in še več denarja.
Sedaj, če je zapovedan čisti kisik, bo kar nevarno. Če bi bilo sprejemljivo, bi bilo bolje delat mešanico s helijem, kot izvajajo potapljači. Dušik je težaven zaradi topnosti v krvi (vodi) pri povišanem pritisku. Argon pa odpade, je pretežek in ga težko odstraniš iz organizma. Čeprav je argon "žlahten" ni čisto nedolžen. Obstaja "zastrupitev z argonom", ko se ga varilec nadiha, argon ima topnost v vodi zelo podobno kisikovi, zasede njegovo mesto v krvi in varilec dobi na tilniku karakteristično zeleno liso. Da ga popolnoma odstraniš iz organizma, pa potrebuješ nekaj mesecev.
Tako da ... bo pri tem projektu potrebnega kar precej znanja. Sama tlačna posoda bo pa tudi zanimiva, podleže C3, torej kpl. nadzor materialov in postopkov. Resna zadeva. Če se boste spustili v to, bi prosil za občasne reference, kako se kaj dogaja :D
Prispevkov: 3152
