STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomična masa
Pomična masa
Pomična masa
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 10.11.2020 9:53
Naredil bi si maso za tračno žago dolgo cca.1000mm.Razmišljal sem o kakšnem alu profilu z utorom oz kaj podobnega.Če bi bila gor merilna skala bi bilo fino lahko pa tudi samo profil z nekim ročno premakljivim štoperjem,ki bi ga fiksiral na določeni razdalji.Ali ima kdo kakšno enostavno idejo,da ne odkrivam tople vode.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Pomična masa
OdgovorNapisal/-a Deutz » 10.11.2020 13:31
Zadnjič spremenil Deutz, dne 10.11.2020 17:15, skupaj popravljeno 3 krat.
Prispevkov: 1374
Re: Pomična masa
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 10.11.2020 14:33
Se opravičujem za pomankljiv opis.Nimam pant žage ampak krožno tračno žago se pravi,dva kolesa po katerih potuje list.Pač obična šlosarska žaga.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Re: Pomična masa
OdgovorNapisal/-a vili » 10.11.2020 14:44
ni "pant", ampak lepo pravilno je band žaga, pantžaga je grda popačenka :evil: , trak je po namšku Band, tako nekako :oops: :D
Prispevkov: 7412
Re: Pomična masa
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 10.11.2020 14:53
Ja vem,tudi del.mizi rečemo ponk jebiga.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Re: Pomična masa
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 13.11.2020 12:51
Ni mi znan izraz "masa", vendar sem iz teksta razbral, da verjetno rabiš nastavljiv naslon za dolžinski razrez. Torej jaz imam na svoji tračni žagi svetlo vlečen profil d16, nanj sem namestil pušo dolžine 60 mm (minimalno 3 x d, da ti ne zatika pri premikanju), na puši sem prečno zvrtal luknjo in vrezal navoj M8 za fiksiranje puše z vijakom z ročico, na pušo pa sem privaril ploščati naslon. Merilne letve pa tudi po več letih uporabe še danes nisem namestil :oops:
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Pridružen: 24.7.2006 9:34
Re: Pomična masa
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 13.11.2020 13:36
Ja saj tako približno je narejeno tovarniško dolžine 500mm.Rabil bi pa 1000 mm pri taki dolžini se pa že sam profil krivi,ko pa prisloniš na naslon še obdelovanec pa sploh.Edino,če bi svetlo vlečen profil na koncu podprl diagonalno na žago.Samo to je vse skupaj bolj švoh,ker če nisi ravno nežen in nasloniš na maso kaj težjega se lahko premakne oz. ukrivi in moraš vse nastavljati znova.V mislih sem imel kaj močnejšega da tudi,ko obdelovanec odrežeš ne pade na tla.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Re: Pomična masa
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 13.11.2020 13:46
Ja, masa je domač izraz za prislon za serijsko žaganje in druge obdelave.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Re: Pomična masa
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 13.11.2020 15:21
Bricman Bojan napisal/-a:Ni mi znan izraz "masa",
Ajnštos... rečejo vaši stari majstri, malo heca :)
Screenshot (395).png (567.4 KiB) Videno 1103 krat
Prispevkov: 1201
Re: Pomična masa
OdgovorNapisal/-a xmaggot » 15.11.2020 21:15
Pozdravljen,
jaz sem pred časom izdelal tako maso. Linearno vodilo privijačeno na močnejši ALU-profil, gor pa potem dva linearna vozička, en z maso, na drugem samo ročna zavora, oba pa povezana z vijakom za fino nastavitev mase. Se pravi, grobo prestaviš z roko, zategneš zavoro in z vijakom nastaviš maso na fino. Merjenje je bilo izvedeno z magnetnim trakom in merilno sondo. Prikazovalnik pa z baterijo. Zdrži cca 2 leti brez menjave baterije.
Če vas zanima imam še nekje model - sestav zadeve.
xmaggot
Prispevkov: 14
Pridružen: 26.1.2019 18:07
