STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava razvijalca za bale
OdgovorNapisal/-a bpajnic » 12.12.2020 12:03
živjo, je že kdo izdeloval razvijalec za bale?
Imam namreč namen naredit omenjeno zadevo, predelal ga bom iz stare prikolice za seno (nakladalke). Imam par vprašanj glede hidromotorja, ki bi poganjal transportni trak, da bi se bale odvijale (zraven prilagam sliko, kako stroj izgleda in link, kako deluje).
https://www.youtube.com/watch?v=776NE9BZb5k&t=57s
Potreboval bi zadosti močen motor, da odvija bale ki tehtajo do 900kg (sile odvijanja so precej majhne), pomembno pa je, da je motor čim počasnejši (približno sem ocenil, da bi se moral vrteti tam okrog 30 obr./min. Original razvijalci imajo direktni prenos s hidromotorja na osovino, pa me zanima kje bi dobil tak hidromotor, ker drugače bi moral montirat zobnike in bi dal vmes verigo? Priklopil bi ga direktno na hitre spojke na traktorju, vmes pa dal še reducirni ventil.
Če se mogoče kdo razume v hidromotrje, bi prosil za kakšno pomoč, kako to rešiti.
Hvala in lep pozdrav
bpajnic
Prispevkov: 6
Pridružen: 16.5.2015 11:11
Re: Izdelava razvijalca za bale
OdgovorNapisal/-a vili » 12.12.2020 12:27
take motorje dobiš pri prillingerju v arji vasi pa še kje, po sliki sodeč bo en od teh:
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a bpajnic » 12.12.2020 13:07
Potem če bi vzel najpočasnejšega in dal še ventil za regulcijo bi ga spravil na te obrate?
bpajnic
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a vili » 12.12.2020 13:13
ja tako nekako..., če imaš ta odvijalnik kje blizu, poglej kakšen je motor in pa krmilnik...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a bpajnic » 12.12.2020 13:34
Bi mogoče s slike vedeli za kakšen h. motor gre? Številka na motorju je 1023 pa nevem kaj bi to pomenilo
bpajnic
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.12.2020 13:54
Če boš odvijalnik rabil doma, ga naredi kot traktorski priključek, da lahko naloženo balo zapelješ v hlev in tam odviješ.
Če ga boš imel doma kot fiksnega, namesto hidromotorja uporabi elektromotor z reduktorjem, ti bo prihranilo vsakokratno priklapljanje traktorja.
Kako boš naložil balo, da ne bo prevelikega sunka na transportno verigo?
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a bpajnic » 12.12.2020 19:54
Ja saj je mišljen kot priključek, ker imam 20 metrov dolgo krmilno mizo in bi se potem zapeljal čez ter bi balo odvijalo med vožnjo. Balo bi naložil s čelnim nakladačem direktno gor.
bpajnic
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.12.2020 20:58
To z nakladanjem bale je bil le izziv, da pomisliš na odstranljivo bočno steno, da boš lahko počasi naložil balo na verigo in potem izvlekel vilice ter zaprl bočno steno.
Pri motorju pa boš moral posnemati vzorec, ki te vodi pri izdelavi. Že sprememba zob verižnika vpliva na motor.
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a vili » 12.12.2020 21:32
sem odrezal na gornji sliko spodnji del tabele pa jo prilagam, na njej so mere motorja glede na vrtljaje in moment, vsi imajo enak premer, razlika je le v dolžini, daljši je počasneje se vrti, oz. ima manjše maksimalne vrtljaje pri nekem toku, imaš pa te podatke na prillinger strani...:
spreminja se mera l1, s tem se daljša zobnik in manjša št. vrtljajev in veča moment...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a bpajnic » 13.12.2020 10:07
Potem bi v poštev prišlo nekaj takega? http://www.rositeh.si/hidromotor-mp-400
Ker ne najdem nobenega z manjšimi vrtljaji, močan je pa tudi verjetno dovolj?
bpajnic
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a vili » 13.12.2020 11:19
ja bo kar pravi, da boš imel pa željene vrtljaje, boš pa dušil tok olja, to je to...
sem pa gledal novejši prillingerjev katalog, (moj je star cca 10 let+) ima motor 600 z 10...95 min-1, bo potrebno manj dušenja manj nepotrebnega gretja olja...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 13.12.2020 17:13
Kardan na 'štandgasu' ima pod 300 vrtljajev pa neka redukcija z verižniki ali zobniki z nekega odsluženega stroja, magari dvostopenjska - bi bilo najbrž enostavnejše in ceneje. Če si že 'ziher', da so 30/min tapravi vrtljaji. S še večjim prestavnim razmerjem pa jih lahko z dodajanjem 'gasa' tudi nekoliko reguliraš. Sploh če imaš menjalnik traktorja z dovolj prestavami za pravo hitrost premikanja.
Če si vrtljaje šele ocenil, pa je hidromotor z regulacijo vrtljajev seveda prava (draga) eleganca.
Slavcr
Prispevkov: 707
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a vili » 13.12.2020 17:36
da bo drago???, motor cca 150, krmilnik 100, dušilka 50,pa sklopka, pa še kaka cev, morda največ 500 €, elegantno, tako na blic, da bo pa z reduktorjem kaj ceneje dvomim, pa še več zajebancije, nakoncu izgleda pa kot skropucalo... :evil: :evil: :D :D, če imaš 300 min-1 na štrclju rabiš prestavo 1:10, taki reduktorji pa se težko valjajo kjerkoli... :o :o, pa ena sklopka, pa druga sklopka, nosilci...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a kruster » 13.12.2020 18:17
Par osnovnih podatkov manjka:
-Koliko pretoka daje traktor pri nekih delovnih obratih?
-Kakšen je premer verižnika za pogon traku?
Če bi bil verižnik nekje 200mm , in če bi vzel pretok 15l/min , bi izbral hidromotor cca 250 ccm/obr, če pa bi to priklopil na večji traktor z več pretoka , bi pa vmes predvidel prioritetni ventil, ...
kruster
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35
OdgovorNapisal/-a bpajnic » 13.12.2020 20:06
Traktor daje 48l/min pri 2300obrt/min, premer verižnika pa je nekje dobrih 100mm. Bo dovolj če dam vmes samo ventil?
bpajnic
Prispevkov: 6
