STROJNISTVO.com • Poglej temo - obnova stopnice
obnova stopnice
obnova stopnice
OdgovorNapisal/-a clovek » 11.2.2021 15:52
V hiši stare gradnje je na stopnici (ni klasična pohodna stopnica) ponekod odpadla glazura.
Znotraj stopnice je kamenje in nekakšna mivka, okoli tega pa glazura.
Stopnico bom zafršolal in nalil ca 2 cm plasti malte. Kasneje bom verjetno položil še grobo keramično ploščico.
Z malto še nisem delal pa me zanima katere stvari in v kakšnem razmerju naj zmešam da bo dovolj tekoče za v špranjo.
Doma imam cement in apno. Peska/mivke (še) nimam.
Če se ne motim apno služi le kot lepilo da omet ne pade od stene.
Bi bil v mojem primeru ko je zadeva na tleh cement in voda dovolj?
clovek
Prispevkov: 222
Pridružen: 12.2.2017 15:32
Re: obnova stopnice
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.2.2021 18:10
Zapolnjevanje razpoke in kak cm nove obloge ne bo preprečevalo nadaljnjega širjenja razpoke KI seže čez vso debelino stopnice. Tu pomaga le dodajanje armature. In potrebno je dodano armaturo dobro spojiti z obstoječim betonom.
Armaturo dodaš spodaj in zgoraj. Vsaj spredaj odkopati beton, spodaj, kjer bo področje armaturne palice , ga dobro očistiti (voda, krtača), odkopano delno zapolniti z betonom, vtisniti armaturo in dokončno zapolniti z betonom. Spredaj in zgoraj tudi dobro očistiti stari beton, spredaj narediti opaž, zgoraj vstaviti armaturno palico, vso očiščeno površino obdati z rabic mrežo ter naliti do 2 cm plast finega betona. Zgoraj lahko vtisneš keramične ploščice, spredaj pa jih pozneje prilepiš.
Prispevkov: 8678
Re: obnova stopnice
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.2.2021 19:23
Težko svetovati samo na osnovi opisa. Prilepi kakšno sliko.
Možno da so sparali pri cementu in se zato beton drobi, na površini je pa beton z ustrezno količino cementa. Če je tako, imaš večjo težavo, kot misliš.
Prispevkov: 2437
Re: obnova stopnice
OdgovorNapisal/-a clovek » 15.2.2021 16:04
Fotka:
https://ibb.co/tzHcBm5
Kot je razvidno so skozi leta že flikali.
Na fotki je del ki se je dal najbolj odkrhnit. Ni pohodna stopnica ampak je na notranji strani izložbenega okna, dolga ca 4 metre. Višina ca 15 cm in globina 30.
Lahko dam tudi 3 cm cementa ali več saj ni drag.
Bi bilo to premalo čeprav ni obremenjeno?
clovek
Prispevkov: 222
Vrni se na Sam svoj mojster
