STROJNISTVO.com • Poglej temo - Klimatska naprava in funkcija razvlaževanja??
OdgovorNapisal/-a ShepherdKai » 19.4.2021 9:52
Eno vprašanje za tiste, ki se malo bolj spoznajo na delovanje klimatskih naprav.
Samo osnovno funkcijo razvlaževanja klima naprave poznam. Ta funcija naj bi ohranjala konstantno vlažnost v prostoru. Sicer jo nikjer ne nastaviš, še vedno vse deluje preko nastavitve temperature na daljincu.
Opazujem pa samo delovanje notranje in zunanje enote. Pri funkciji hlajenja ventilator notranje enote deluje ves čas, v zunanji enoti pa se izklaplja in vklaplja kompresor. Pri funkciji razvlaževanja pa zunaj ugasne kompresor in tudi v notranji ventilator, potem se pa vse skupaj nazaj vklopi. Vsaj takšna so moja opažanja.
Zanima me pa, če so še kakšne druge razlike v delovanju same klimatske naprave med obema funkcijama? Naj poudarim, da tu govorim o klimatski napravi stari čez 15 let, ki (zaenkrat) deluje še vedno brezhibno in nima nekih hudih možnosti nastavitev. Je tudi klasična on-off. Na daljincu pa nastaviš temperaturo in hitrost ventilatorja. To je pa bolj to.
Pa še kakšno imate navado uporabe funkcije razvlaževanja? Meni osebno je klima v prostoru bolj prijetna pri tej funkciji, pa še notranja enota ne deluje ves čas.
ShepherdKai
Pridružen: 19.4.2021 9:49
Re: Klimatska naprava in funkcija razvlaževanja??
OdgovorNapisal/-a vili » 19.4.2021 12:07
bot..., grrr... :evil: :evil: :evil:
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a sassapo » 28.7.2021 11:11
V funkciji razvlaževanja klimatska naprava nekoliko bolj razvlažuje in manj hladi, pri funkciji hlajenja je pač poudarek na hlajenju in je razvlaževanje posledica.
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 29.7.2021 10:42
Občutek pri razvlaževanju pa je kot da bi hladili zrak, če se ne motim?
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a binebane1 » 5.10.2021 20:08
Ali je možno s klimo hkrati sočasno ogrevati in razvlaževati. Če npr. pozimi želim ogrevati prostor in hkrati še razvlaževati ob funkciji razvlaževanja piha samo hladno, čeprav nastavim temperaturo na 24-26 stopinj.
binebane1
Pridružen: 1.12.2020 20:30
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.10.2021 5:32
Klima je le toplotnačrpalka z delovanjem v obe smeri (gretje / hlajenje).
Ko segrevaš zrak v zaprtem prostoru mu hkrati nižaš relativno vlažnost ; in obratno, ko ohlajaš zrak mu hkrati višaš rel.vlažnost. V vsakem primeru delovanja pa se na hladni strani črpalke ustvarja kondenz. Če ta kondenz odvajaš iz prostora,tudi znižuješ absolutno vlažnost zraka. Če pa kondenz vodiš na toplo stran črpalke, kondenz upariš in če pare spustiš v prostor pa bo absolutna vlažnost ostala na istem nivoju. Razvlaževanje je le rezultat, kam vodiš kondenz iz hladnega dela črpalke
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a vili » 6.10.2021 10:14
bine:
žerjavar je lepo napisal, da je to samo "toplotna črpalka", ki ima na enem koncu uparjalnik, ta je mrzel in in na drugem kondenzator ta je vroč - topel, ja, če je reverzibilna naprava je recimo notranja enota pozimi vroča - kondenzator, takrat prostor greje, toploto pa vleče iz zunanjega zraka, lahko tudi iz vode, "zemlje", poleti pa je uparjalnik in prostor hladi, na njem pa vlaga kondenzira in zmanjšuje vlago v prostoru, malo poglej čisto običajen hladilnik, notri je mraz tam vlaga kondenzira in zrak suši, zadaj imaš pa kondenzator, ki odvaja toploto iz hladilnika in greje okolicom tako malo po "kmečko"...
no, če majčkeno poznš "levi" krožni proces, je tudi "desni" v termoelektrarnah, ti bo jasno, ja je pa to razumeti, kar malo zahebano..., je pač termodinamika...
Prispevkov: 7412
