STROJNISTVO.com • Poglej temo - Trafo plazma vs. inverter plazma
OdgovorNapisal/-a usimoncic » 15.5.2021 0:04
A ima stara trafo plazma, kot recimo tole, kakšno prednost pred novo invertorsko plazmo nižjega cenovnega razreda, ki se prodaja za podobno ceno (recimo tole)?
Na papirju gre za podobno zmogljivi zadevi. Kaj pa v praksi?
Pa še to mi ni jasno: nov inverter ima nastavljiv tok, stara trafo plazma pa kot vidim ni nastavljiva. Drži?
usimoncic
Prispevkov: 110
Pridružen: 1.2.2012 22:37
Re: Trafo plazma vs. inverter plazma
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.5.2021 8:02
Drži. Pri inverterju nastavljaš tok z elektroniko in to zvezno, pri trafotu je pa to precej težje.
Kupi novo, pri tej se lahko vsaj malo zanašaš na servisno podporo, pri tastari pa zelo švoh. Ni samo trafo, je še kaj notri ki lahko umre, pa ti jo živ bog ne bo več popravil. Iskra še najmanj kakor jih poznam :-? .
V čisto prvi vrsti pa poglej, koliko stanejo potrošni deli za gorilnik, torej šoba, elektroda, keramike. Pri zračni plazmi je to glavni strošek obratovanja.
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 15.5.2021 12:08
Demz napisal/-a:Drži. Pri inverterju nastavljaš tok z elektroniko in to zvezno, pri trafotu je pa to precej težje.
Vse je zelo res, kar si napisu.
Sam imam Hypertherm Powermax 600.
Dela ko šus.
Kot nova, je bla draga, a vredna denarja.
Važen je GORILNIK in REZERVNI deli ZANJ. Naroči in nabavi si jih ob nakupu same naprave.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a Demz » 16.5.2021 6:11
Tudi jaz imam ročno plazmo Hyperterm, potrošni deli za gorilnik so pa "dragi kot pes". Že res da lepo dela, toda ena garnitura potrošnih delov je okoli 50 Ejev. Zakuriš pa šobo takoj, če je malce debelejši material, ker - je pač ročna. Potem so mi ponudili generične nadomestne dele - to je bil šele kiks! :roll: Nima smisla, original je original. Tudi sedaj na CNC plazmi: najlepše reže z originalnimi šobami. Res da so 3x dražje, toda odrez je tak kot mora bit. Torej je veliko manj popravljanja in brušenja itd.
Ok, za tisto ročno plazmo (hyperterm) sem si potem omislil strojni pomik in strojni gorilnik. Storilnost in poraba potrošnih delov - lahko rečem za faktor 10 boljša. Tudi kvaliteta reza seveda. Še danes kdaj privlečemo ven tisti linearni pomik...
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a kenny » 17.5.2021 15:03
kitajske plazme so za občasno rabo čisto super. Samo dobro je da vzameš vsaj 60a s pilotnim vžigom, ker te cenejše ga nimajo. Za resnejše delo pa kakšna cebora, telwin od eu proizvajalcev. S 60A ceboro smo rezali profile in pripravljali (rezali pod kotom) zvarna mesta na 15-20mm jeklu pa ni bilo težav, rez gladek, žlindra odpade, potrošni deli zdržijo precej dolgo, no vsaj če operater ve kaj dela.
kenny
Prispevkov: 397
Pridružen: 11.6.2009 21:17
