sem začetnik pri varjenju pa imam nekaj vprašanj...
Lastim si inverterski varilnik Spartus EasyMig210E (200 A sinergijski kitajski eno fazni inverter).
Uporabljam žico debeline 0,8 mm in plin AR/C02 25 %. Pretok merjeno na pištoli je cca. 7 l/min. Sprva sem uporabljal CO2 gasilnik, nato pa prešel na mešanico. Moram reči, da je opazno izboljšanje, kar se tiče dima. Glede na razna pisanja po spletu sem s tem verjetno izgubil nekaj v penetraciji vara.
Zvaril že kar nekaj stvari (nič kritičnega), vendar z izgledom zvarov nisem bil najbolj zadovoljen. Zvari so običajno precej visoki. Pomislil sem, da je mogoče kakšen problem tudi z varilnikom, zato sem med varjenjem meril izhodno napetost pa je le ta med klešči (-) in podajalcem povsem ustrezna. Pri obločnem varjenju je zadeva prav tako povsem ok.
Glede na zgornje sklepam, da je problem v nastavitvah in varilcu.
Na priloženih slikah lahko vidite T-zvar na 3 mm ploščatem jeklu (nekako najboljše kar mi je uspelo, kar se nastavitev tiče). Pred koncem in na koncu je sicer slabši, kar pa je moja krivda, ker sem na začetku malce neugodno postavil roke. Pištolo sem vlekel in premikal med obema kosoma. Na drugi strani je videti, da je bilo tudi tam toplote precej. Je pa bila penetracija očitno boljša v navpični kos, kar je verjetno posledica moje tehnike. Uporabil sem napetost 18,8 V in pomik 8,1 m/min. Sem pa moral za ti dve vrednosti za cca. 2 V zmanjšati sinergijsko napetost pri pomiku 8,1 m/min.
Je to zadovoljiv zvar za začetnika in omenjeni varilnik? Bi se dalo z nastavitvami še kaj izboljšat?
Malce sem skeptičen do vsega skupaj, sploh ker se, glede na izkušnje, da se za razliko od elektro obločnega varjenja, brez težav izdela var, ki nekako izgleda, drži pa popolnoma nič. Varil sem tudi debelino 5 mm a mi nekako ni uspelo doseči takega zvara kot na 3 mm.
Prosil bi za kakšno mnenje/nasvet. Najlepša hvala vnaprej.
