STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varilni aparat problem..
OdgovorNapisal/-a Iskramig210 » 4.6.2021 16:24
Imam problem z varilnim aparatom Iskravar 210l,namrec pozicije varjenja od 0-6 z 220V gre normalno,zatakne se ko obrnem vticnico na 380/400V in prestavim na obarvana polja torej od 7 naprej,aparat brni ampak ne potiska zice naprej..mogoce kdo imel podoben problem oziroma kako poizkusiti sanirati tezavo. Hvala.lp
Iskramig210
Pridružen: 4.6.2021 16:13
Re: Varilni aparat problem..
OdgovorNapisal/-a Sebek » 4.6.2021 20:04
Najprej preveri če imaš na vtičnici prisotne vse tri faze. Mogoče je kakšna faza izpadla in zato ne deluje.
Sebek
Prispevkov: 322
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a Iskramig210 » 5.6.2021 6:02
Sem preveril ima vse tri faze...
Iskramig210
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 6.6.2021 15:34
Kaj pa če je preklopno stikalo hin? Odkod ima pa vzeto napajanje trafota za krmilno napetost? Ta trafo se najbrž zmer napaja iz ene faze pa ničle, da ima vedno izhodno enako (24V al pa 42V, kolikor pač ima). Odpri ga, pa preveri, kako je s krmilno napetostjo. Saj za varjenje najbrž tud ne uporablja vse tri faze, ampak enkrat fazo pa nulo(220), enkrat pa dve faze-medfazno (380)V.
Prispevkov: 1027
