Nadstrešek v lastni izvedbi, prosim za pomoč
32 prispevkov
• Stran 1 od 3 • 1, 2, 3
Lep pozdrav, trenutno sem v izdelavi nadstreška (6x6m) Betonska plošča in betonski stebri (20x20cm) že stojijo, naklon strehe bo 7%...Zanima me kakšne dimenzije in katere železne profile priporočate za tri glavne stebre in dimezije špiravcev da bo zadeva statično varna in cenovno ugodna (osrednji del Slovenije) za končno kritino sem se odločil za ˝sendvič˝ strešne panele. Op. Razpored špiravcev na sliki ni nujno da je takšen kot je. Zanima me tudi na kakšen način bi vi pritrdili železne nosilce na betonske stebre? Za odgovore se vam lepo zahvaljujem.
- Priponke
- nadstresek.jpg (259.51 KiB) Videno 6472 krat
- Westinghouse
- Novinec
- Prispevkov: 5
- Pridružen: 6.10.2021 11:08
Re: Nadstrešek v lastni izvedbi, prosim za pomoč
Westinghouse napisal/-a: kakšne dimenzije in katere železne profile priporočate za tri glavne stebre ... (osrednji del Slovenije) ... končno kritino sem se odločil za ˝sendvič˝ strešne panele. ... na kakšen način bi vi pritrdili železne nosilce na betonske stebre?
Kako misliš jekleni profil za stebre? Ali niso stebri armirani beton?
Podaj max obtežbo od snega (kg/m2) ali pa kraj in nmv.
Za panele: dolžina, debelina. potreben razmak lat glede na sneg. Jih boš vijačil na jeklene nosilce ali na lesene obloge?
Ali si prepričan, da je armatura v plošči in stebrih ter njuna povezava primerna max vetru na ostrešje in morda še na stene nadstreška?
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8682
- Pridružen: 19.5.2007 14:33
Žerjavar napisal/-a:Westinghouse napisal/-a: kakšne dimenzije in katere železne profile priporočate za tri glavne stebre ... (osrednji del Slovenije) ... končno kritino sem se odločil za ˝sendvič˝ strešne panele. ... na kakšen način bi vi pritrdili železne nosilce na betonske stebre?
LP hvala za odgovor. Se opravičujem, verjetno me niste razumeli oziroma prej moja napaka, mislil sem na tri glavne nosilne tramove kakšne železne profile uporabit? heb, kvadrat,i...? Uf za obtežbo ne vem, okolica Ljubljane, nmw je320m. Širina panela je 1m dolžina 6m, razmak 1m. Vijačenje oziroma švasanje jeklo na jeklo (se še nisem odločil kaj bo bolje). glede armature plošče in stebrov sem prepričan da bo držalo.
- Westinghouse
- Novinec
- Prispevkov: 5
Obremenitev snega boš moral bolj natančno opisati (predel LJ, naselje, ...). Poglej si ARSO, atlas okolja, podnebje, snežna odeja, največja obtežba. Je okrog LJ kar pisano.
Ali so trije stebri v vrsti na enakih razmakih (3 + 3 m)?
Če prav vidim, bo nadstrešek pred vhodom v hišo. Za lepši izgled (kakor za koga?) predlagam za jekleni del kvadratne / pravokotne cevi. Malce ceneje bi bilo IPE.
Poglej v katalog proizvajalca, sigurno je nekaj o tem napisano.potreben razmak lat glede na sneg
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8682
Žerjavar napisal/-a:Obremenitev snega boš moral bolj natančno opisati (predel LJ, naselje, ...). Poglej si ARSO, atlas okolja, podnebje, snežna odeja, največja obtežba. Je okrog LJ kar pisano.
Ali so trije stebri v vrsti na enakih razmakih (3 + 3 m)?Poglej v katalog proizvajalca, sigurno je nekaj o tem napisano.potreben razmak lat glede na sneg
2.5×3.5m..pred hišo ker drugače ne gre, ni prostora. Razmak bo 1m. Kakšnih dimenzij naj bodo glavni tramovi?
- Westinghouse
- Novinec
- Prispevkov: 5
Si pa zelo redkobeseden. Ali si mislil na razmak lat (podpor panelov)? Ali si se sam odločil, ali si ta razmak dobil od proizvajalca? Ne vem, za kakšne panele gre, vem pa, da je razmak lat odvisen tudi od max snega, ki se lahko precej razlikuje glede na lokacijo (tudi tega nisi podal).Razmak bo 1m.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8682
Žerjavar napisal/-a:Si pa zelo redkobeseden. Ali si mislil na razmak lat (podpor panelov)? Ali si se sam odločil, ali si ta razmak dobil od proizvajalca? Ne vem, za kakšne panele gre, vem pa, da je razmak lat odvisen tudi od max snega, ki se lahko precej razlikuje glede na lokacijo (tudi tega nisi podal).Razmak bo 1m.
Se opravčujem sem bolj gradbenik, strešnih konstrukcij še nikoli nisem postavljal. Podpora panelov naj bi bila na 1m sicer odvisno od naklona nisem še dobil informacije ampak načeloma 1m. Lokacija Gunclje. Zaenkrat me bolj zanimajo dimenzij treh glavnih profilov in kakšne priporočate.
- Westinghouse
- Novinec
- Prispevkov: 5
Na tvoje pogosto vprašanje o potrebnih profilih, čeprav še nisi dal potrebnih podatkov, ti podajam minimalne potrebne profile:
- špirovec 600 cm, 3 x podprt na nosilce, razmak 100 cm: PC 100x60x3, 7 kom
- Srednja lega 600 cm, podprta konca: PC 200x150x8
- Krajna lega 600 cm, konca podprta: PC 200x150x5, 2 kom
- srednj nosilec 600 cm, podprt na tri lege: PC 180x100x4
- krajni nosilec 600 cm, podprt na 3 stebre: PC 140x80x4, 21 kom
Pri tem je upoštevan razmak stebrov v liniji 350 + 250 cm in predpisan max sneg + veter za Gunclje.
V trdnost stebrov se ne bom spuščal. verjamem, da si pri določanju armature upošteval max silo vetra (ali potresa) na vrh vsakega stebra(čeprav v to malce dvomim).
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8682
Žerjavar napisal/-a:Na tvoje pogosto vprašanje o potrebnih profilih, čeprav še nisi dal potrebnih podatkov, ti podajam minimalne potrebne profile:
Najlepša hvala za vse odgovore, glede armature se res nisem spuščal v podrobnosti vsak steber tudi v zemljo dodatno ojačan z betonom zadeva je kar trdna plošča in stebri.
- Westinghouse
- Novinec
- Prispevkov: 5
Izdelal bi en nadstrešek z razponom 9m
Zanimajo me vaša mnenja ali je bo izvedljivo.....in malo pomoči kako izvest...
<a href="https://shrani.si/?10/fv/2OhsmaOG/1/nosilec.jpg"><img src="https://shrani.si/t/10/fv/2OhsmaOG/1/nosilec.jpg" style="border: 0px;" alt="Shrani.si"/></a>
Lep Pozdrav
D4r3
Lep Pozdrav
D4r3
Zadnjič spremenil d4r3, dne 26.10.2021 19:25, skupaj popravljeno 1 krat.
- d4r3
- Pripravnik
- Prispevkov: 34
- Pridružen: 27.1.2005 20:45
- Kraj: Lenart
Vse je možno. Če sem lahko naredil kozičasti žerjav 12 t x 60 m, zakaj ne še kaj drugega.
Povej kaj več o namenu nadstreška.
Ne vem zakaj ne morem odpreti skice. Poskusi v kakem drugem formatu.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8682
Nadstrešek bi bil namenjen skladiščenju kaksne prikolice pluga mulčerja sejalnice ….
Bom poskusil zvecer ko pridem do racunalnika…. Sedaj sem na telefonu….
- d4r3
- Pripravnik
- Prispevkov: 34
- Kraj: Lenart
Da še jaz vskočim v to temo s vprašanjem.
Ravno prej me je sodalavec spraševal za nadstrešek. Ima doma les, ki bi ga rad uporabil in sicer plohe 5x20cm. Ima idejo, da bi vzporedno dal dva, ju skupaj lepil+vijačil. tako da bi nastal š5+5cm x v20cm. Predviden razpon ima 7,6m. Tako po občutku, je to premajhen prerez nosilca.
Mogoče Žerjavar, lahko izračunaš, kolikšno kontinuirano obremenitev bi takšen nosilec prenesel. Kakšna je kvaliteta lesa, pa ne vem, pač rezan les.
- fikus_
- Strokovnjak
- Prispevkov: 2441
- Pridružen: 25.4.2005 6:07
fikus:
bo naš prijatel žerjavar skočil, ne boj se, mora pa vedeti marsikaj, da lahko "butne" ven kaj relevantnega, glede nosilcev, da komu kaj ne zgrmi na glavo..., posebno kakemu tretjemu, pa, da ni še lep mulček..., bog ne daj..., ne se igrat...
- vili
- Strokovnjak
- Prispevkov: 7415
- Pridružen: 26.1.2005 10:24
Verjetno je običajna smreka (C24), če je kaj kvalitetnejšega, pa naj pove.fikus_ napisal/-a: Ima idejo, da bi vzporedno dal dva, ju skupaj lepil+vijačil. tako da bi nastal š5+5cm x v20cm. Predviden razpon ima 7,6m. ... Kakšna je kvaliteta lesa, pa ne vem, pač rezan les.
Tako spojen nosilec 10 x 20 cm na razponu 7,6 m je lahko obremenjen kontinuirano z 1,1 kN/m.
Ni problem narediti tudi močnejšega nosilca v obliki I profila ali še kaj drugega.
Najprej funkcija in podatki konstrukcije, obremenitve (sneg, veter ...), potem pa se išče možnost uporabe obstoječega materjala.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8682
32 prispevkov
