STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek-dvojni
Nadstrešek-dvojni
Nadstrešek-dvojni
OdgovorNapisal/-a tehnik » 20.11.2021 17:09
Pozdravljeni.
Če bi kdo imel čas, bi potreboval preračun posameznih elementov nadstreška iz katerega bi lahko naredil dokumentacijo za iskanje ponudb za izdelavo in montažo. Lokacija: Lesce-Gorenjska.
Hvala!
tehnik
Prispevkov: 542
Pridružen: 4.11.2002 13:55
Re: Nadstrešek-dvojni
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.11.2021 18:52
Malce neobičajno!
1. Pokrit parkirni prostor za 64 avtomobilov. Mislim, da mora imeti PGD in PZI v okviru katerega je tudi statični izračun in podane dimenzije elementov konstrukcije.
2. Odločitev o tlorisu nadstreška. Če naredimo 64 parkirnih prostorov pravokotno na os parkirišča, bo prekritje 20 % manjše. Če naredimo parkirišča v eni vrsti pod kotom 43°, bo dolžina parkirišč enako kot sedaj, širina manjša, prekritje 24 % manjše in dostop le z ene strani (manjša velikost utrjenega cestišča).
3. Če že ostane predlagani koncept, bi bila precejšnja pridobitev na vijačenih stikih, če sta konzolna nosilca v enem kosu dolžine 8,3 m, na njih pa se vijači vzdolžni nosilec.
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a tehnik » 20.11.2021 20:31
Parkiranje je pod kotom 45 stopinj, da se zmanjša širina parkirišča. Lahko se naredi konzolni nosilec v enem kosu. Hvala.
tehnik
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.11.2021 20:56
tehnik napisal/-a:Parkiranje je pod kotom 45 stopinj, da se zmanjša širina parkirišča.
Obris avtomobila ne kaže na tako parkiranje. Tudi z ničemer drugim ni to nakazano.
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.11.2021 6:55
S kako velikim parkplacom računaš za en avto? Jaz sem za začetek vzel 250 x 500 cm.
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a tehnik » 21.11.2021 8:57
Za poševni parking je potrebno vzeti vsaj 2.6m širine in 5.5m dolžine.
Prilagam skico tlorisa za lažje razumevanje. Problem bi znal predstavljat steber, ki v bistvu določa skupno število parkirišč. Dimenzije stebra 600x300 bi še omogočale razmak 3700mm; sicer se mora razmak povečati in s tem zmanjševati število parkirišč. Narisano vozilo je dimenzij 4,85m x 2,1m.
tehnik
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.11.2021 10:06
Parkiranje OK
Nisi reagiral na:
Pokrit parkirni prostor za 64 avtomobilov. Mislim, da mora imeti PGD in PZI v okviru katerega je tudi statični izračun in podane dimenzije elementov konstrukcije..
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a tehnik » 21.11.2021 10:46
To je vse jasno. Nadstrešek je samo del nove ureditve mirujočega prometa na območju večstanovanjskih stavb. Trenutno so na črno postavljeni nadstreški, ki jih bodo morali podreti. Iščemo samo rešitev za novo ureditev, ki bo sledila normativom 21.stoletja. Torej vse se konča in začne z denarjem. Občinski prostorski akt dopušča gradnjo nadstreška. Del zemljišča je občinska last, del etažnih lastnikov. Začnemo z idejo, ki jo bo možno izvesti in bo finančno zanimiva za vse.
tehnik
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a vili » 21.11.2021 11:10
samo glejte, da se vam kljub mirovanju nebo zgodila ADRIA izpred par let..., ko je vse padlo..., aja zdaj ti bo pa denar določal neko trdnost, da nebo padlo, daj bejži stran s takim razmišljanjem, to mora zdržati pa se jebi..., ne razmem ljudi, da se gredo hazard, ko delajo za druge, želijo delati po metodi APP..., res noro...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a tehnik » 21.11.2021 18:11
Vili, sej bo. Drži se.
tehnik
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a vili » 21.11.2021 18:25
tehnik napisal/-a:Vili, sej bo. Drži se.
ti tudi...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 21.11.2021 19:15
....."glejte, da se vam kljub mirovanju nebo zgodila ADRIA izpred par let"...., pa tudi lesena kritina drsališča v Nemčiji.
Streho Hale Tivoli pri določeni debelini in stanju snega čistijo, tam so ljudje v službi in na to pazijo.
Predlagana konstrukcija nadstreška je kot se razumem statično določena in bi s kakšnimi končnimi stikali pri določenem povesu sprožili alarm, da se ne zgodi Adria, bo pa vsaj signal za: reši se, kdor se more.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.11.2021 20:03
čiro1950 napisal/-a:Predlagana konstrukcija nadstreška je kot se razumem statično določena in bi s kakšnimi končnimi stikali pri določenem povesu sprožili alarm, da se ne zgodi Adria, bo pa vsaj signal za: reši se, kdor se more.
Ne komplicirati z neko elektroniko, opozorili, .... Tako enostavne konstrukcije pa res ni težko eksaktno izračunati in dimenzionirati na varni strani. Le pravilne vhodne podatke je treba vzeti (možna teža snega, sile možnega vetra, potres, ...). Seveda se tudi podnebne spremembe spreminjajo, vendar je v skladu s predpisi še varnostni faktor in v večini primerov boljše lastnosti jekla, kot so s predpisi podane.
Prispevkov: 8678
