STROJNISTVO.com • Poglej temo - okno+izolacija+knauf
OdgovorNapisal/-a clovek » 16.5.2022 23:30
Ker na zunanji strani ni mogoče izolirati prostora bi ga rad na notranji.
Zamislil sem si okno - izolacija - Knauf.
Izolirati želim izložbeni okni ki se razprostirata skozi celo zunanjo steno z višino 2,3 m in širino 3,65 m. Širina posameznega okna je 1,77 m. Med okni je okvir ca 10 cm.
Levo in desno tik ob oknih sta temelja hiše.
Knauf lahko pritrdim okoli in okoli obeh oken.
Posamezno okno je visoko 2,3 in široko 1,77 m. Plošče so manjše zato bi uporabil po dve plošči na eno okno.
Katero izolacijo priporočate med žaluzije in knauf? XPS ki ga nalimam na Knauf? Mehka izolacija ne bi bila primerna ker bi zvijala žaluzije.
Skozi Knauf/izolacijo bi izrezal dve luknji za ventilatorček ki bi pozimi občasno odstranil vlago.
Prostor se uporablja za ropotarnico zato svetloba ni nujna. Vseeno imam v mislih da bi v Knauf z nalepljenim XPS izrezal pravokotnik ki bi ga po potrebi za več svetlobe na pritrjeni ročki ostranil/nataknil.
Bi bilo tako vredu?
clovek
Prispevkov: 222
Pridružen: 12.2.2017 15:32
Re: okno+izolacija+knauf
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.5.2022 5:37
- Naj ti svetuje nekdo, ki razume tvojo situacijo in željo.
- Knauf??? Zame je to firma, podjetje, ki se ukvarja z gradnjo lahkih montažnih sten in tudi proizvodnjo materjala za te potrebe. Kaj pa si ti mislil, da je Knauf?
- Okno bi naj imelo levo in desno temelj stavbe. Mi ne gre v račun. da bi v temeljnem zidu bilo okno. Ali je okno že vgrajeno in ga le želiš dopolniti z izolacijo? Pokaži skico obstoječega stanja kot horizontalni presek čez zid in okno.
- Izložbeno okno? Kako, kje ga boš odpiral, da menjaš eksponate?
- Žaluzije so iz tanke Al pločevine? Jih želiš obdržati zaradi izgleda izložbe?
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a clovek » 17.5.2022 22:19
- S Knaufom sem mislil mavčno ploščo.
- Okno je že vgrajeno.
- Skica: https://ibb.co/d7g4QYW
Višina oken 2.3 m, skupna širina 3,65 m oziroma dva okna 1.8 m.
Temelj je na levi in desni strani - skicirano z zeleno. Temelj sem omenil zato ker tam ni možno vrtat.
Mavčne plošče se lahko pritrdijo v lesen okvir šipe- na skici obarvano rdeče. Ter v tla in strop.
- Žaluzije iz tanke Al pločevine seveda ostanejo, da se od zunaj ne bo videlo izolacije.
- Pozabi na izložbeno okno. Naj bo samo okno ki se ga ne da odpirat.
clovek
Prispevkov: 222
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.5.2022 5:00
Prostor bo ropotarnica, ne bo ogrevan, ne bo imel prezračevanja, občasno bo ob odprtju vrat povezan z ogrevanimi prostori??? Velikost ropotarnice. Kakšno temperaturo zraka predvidevaš najnižjo pozimi, najvišjo poleti?
Za preprečevanje kondenza vlage v prostoru, mora načeloma biti notranja plast sten parozaporna, zunanja pa paropropustna. Tu vidim možne težave ob uporabi gips plošč. Verjetno bo dosti primerneje zid iz XPS (stirodur). Ali je zunaj le eno steklo (ni termopan, ....)? Kakšne so ostale tri zunanje stene prostora (liti beton, ...) in njh debelina?
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a clovek » 18.5.2022 9:18
Predvidene temperature? Predvidevam bolj ugodne temperature, predvsem zaradi odpravljenega toplotnega sevanja razbeljenega cestnega asfalta poleti oziroma bolj ugodne temperature v bivalnih prostorih ki mejijo s tem prostorom.
Vlago med mavčno ploščo in oknom bi pozimi zračil z manjšim ventilatorjem. Prostor bom prezračeval skozi vrata v prezračevan predprostor.
Stene so debele, stara gradnja.
Termopan-dve šipe.
Prostor ni ogrevan.
Zid ne pride v poštev saj bi v primeru poškodovanega stekla potreboval dostop iz obeh strani.
XPS in mavčna plošča bo torej vredu? Naj XPS nalimam na mavčno ploščo ali pritrdim kako drugače?
Mislim da obstajajo mavčne plošče za različne pogoje, tudi vlažne. Moram pobrskat...
clovek
Prispevkov: 222
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.5.2022 9:58
Tebe prepričati v nekaj drugega, kot si si sam zamislil, bo težko. Posebej težko, ker ne želiš povedati določenih podatkov, za katere postavim posebej vprašanje.
Kaj želiš doseči z vgradnjo izolacije: Nižje poletne ali višje zimske temperature znotraj ropotarnice? Morda spremembo vlažnosti (kakšno) v ropotarnici?
Bolj ugodne temperature mi ne povedo nič. Debele stene stare gradnje mi ne povedo nič, če sprašujem o materjalu in debelini. Različni tipi mavčnih plošč ne rešujejo problema kondenza v prostoru ampak lahko le podaljšajo trajanje plošče pod vplivom vlage. Vprašal sem o občasni povezavi z ogrevanim prostorom, ne z prezračevanim.
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a Sebek » 18.5.2022 14:50
Zgleda je vsem crknila kristalna kugla, ker noben na forumu ne ve kaj bi ti sploh rad. :evil: :evil:
Če sem prav razbral bi ti rad na notranji strani naredil nek zid ki bo preprečeval sprehajalcem po pločniku, da gledajo skozi okno kaj imaš nametano od znotraj. V primeru da se ti okno razbije pa bi rad odstranil ta zid menjal okno in ga nazaj postavil?
Potem pa naredi iz lesenih moralov neko konstrukcijo, ki jo postaviš v okno. Zapreš pa z OSB ploščami na vsaki strani. Vmes lahko daš tudi izolacijo. Če v prostor ne bo preveč vdiral zunanji vlažen zrak, tudi vlage in posledično plesni ne bo.
Sebek
Prispevkov: 322
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a Sebek » 18.5.2022 14:52
Potem pa naredi iz lesenih moralov neko konstrukcijo, ki jo postaviš v okno. Zapreš pa z OSB ploščami na vsaki strani. Vmes lahko daš tudi izolacijo. Če v prostor ne bo preveč vdiral zunanji vlažen zrak, tudi vlage in posledično plesni ne bo veliko.
Sebek
Prispevkov: 322
OdgovorNapisal/-a zalb.krut » 18.5.2022 20:54
Sicer ne razumem, pa vseeno. Kakšno funkcijo bodo imele žaluzije, da jih želiš obdržati?
Jaz bi zaprl z OSB in zaključni sloj-fasadni. Morda manjše okno in eno motno steklo. Da ti ne gledajo pod prste. Mavčna plošča in vlaga-pozabi. Za ropotarnico je osb, pa še kaj lahko obesiš gor.
Drugič pa slikaj in povej kaj bi rad. Ne pa začeti "Ker na zunanji strani ni mogoče"
zalb.krut
Prispevkov: 39
Pridružen: 17.12.2019 4:07
OdgovorNapisal/-a clovek » 18.5.2022 21:11
To vprašanje je odveč. Sem že dovolj napisal da bi moral vedet kaj želim doseči z izolacijo.
Debelina in sestava stene? Boš delal preračun sten? :o
Kot rečeno bi prostor med šipo in mavčno ploščo z majhnim ventilatorjem fi 8 cm prezračeval v prostor. Kot rečeno bom prostor prezračeval v dobro prezračevan predprostor ki ima stara netesnjena zunanja vrata z veliko špranjami. Zato z izolacijo pozimi ne bo večjega učinka.Ogrevani so le prostori nad stropom.
Bo pa učinek izolacije poleti ker v prostoru ne bo tako zelo vroče od asfalta.
Naj še omenim da prostor ima priključke za radiator. Če v prostoru ne bo vlage jih ne bi priklapljal.
Skratka... Ali je okno+XPS+mavčna plošča primerna nizkocenovna rešitev?
Če je, kakšna je izvedba montaže? XPS prilepim na mavčno ploščo in vseskupaj na lesen okvir okna? Ali kako drugače? S tem še nimam izkušenj.
Zadnjič spremenil clovek, dne 18.5.2022 22:12, skupaj popravljeno 5 krat.
clovek
Prispevkov: 222
OdgovorNapisal/-a clovek » 18.5.2022 21:23
zalb.krut napisal/-a:Sicer ne razumem, pa vseeno. Kakšno funkcijo bodo imele žaluzije, da jih želiš obdržati?
Kako boš razumel če pa ne bereš. Sem že napisal da žaluzije ostanejo da zakrijejo izolacijo.
zalb.krut napisal/-a:Jaz bi zaprl z OSB in zaključni sloj-fasadni. Morda manjše okno in eno motno steklo. Da ti ne gledajo pod prste. Mavčna plošča in vlaga-pozabi. Za ropotarnico je osb, pa še kaj lahko obesiš gor.
Vlagoodbojna mavčna plošča.
https://www.merkur.si/mavcna-plosca-kna ... 56-281496/
https://www.merkur.si/mavcna-plosca-kna ... eta-66kos/
OSB je tudi vredu ampak je držje od mavčne plošče. Zaključnih slojev ne nameravam delat.
clovek
Prispevkov: 222
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.5.2022 5:10
@: človek: Očitno si že odločen, kako boš naredil - mojih nasvetov ne rabiš. Sem ti pa na razpolago za reševanje eventuelnih težav čez nekaj let.
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a clovek » 19.5.2022 23:22
Nasvetov? Od tebe dobim samo neprekinjeno serijo vprašanj.
clovek
Prispevkov: 222
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.5.2022 4:57
clovek napisal/-a:Nasvetov? Od tebe dobim samo neprekinjeno serijo vprašanj.
Žal nimam kristalne krogle, pa tudi na obisk me ne povabiš, da bi si ogledal situacijo. Za dober nasvet pa je potreben celovit pogled in izmere na situacijo. Dokler si ne nabavim dobre kristalne krogle, sem pač vezan na bolj ali manj ustrezne odgovore, ki jih dobivam na svoja vprašanja. Če ločiš strokovni nasvet od čveka, boš med serijo vprašanj vedno še našel kak nasvet, ki pa seveda še ne more biti dokončen.
Kako pa se tvoj zdravnik znajde, ko zaradi kovida ne sprejema pacientov in ima le telefonski kontakt?
Lepo se imej v svojem izoliranem gnezdecu!
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a clovek » 21.5.2022 11:09
Iskal sem mnenje o izolaciji okna na notanji strani hiše. Uporabil bi izolacijo in mavčno ploščo.
Argumentiraj kaj bi ti bila v pomoč informacija o debelini in sestavi sten za katero si vprašal dvakrat.
clovek
Prispevkov: 222
Vrni se na Sam svoj mojster
