STROJNISTVO.com • Poglej temo - preračun navora pri trapezni dvigalki
OdgovorNapisal/-a Boko » 6.8.2022 18:59
rad bi izdelal trapezno dvigalko (škarje), za dvig bremena do 100kg. V priponki prilagam sliko, kako približno bi dvigalka izgledala, le da ima ta dvigalka ročico, jaz pa bi namesto ročice uporabi servo motor z reduktorjem. Prosim vas za pomoč za preračun potrebnega navora motorja, da bo dvigalka sposobna dvigniti 100kg. Uporabljeno bo kroglično vreteno premera 32 mm, s povečanjem 5 mm.
Screenshot 2022-08-06 195101.jpg (59.06 KiB) Videno 3312 krat
Boko
Prispevkov: 10
Pridružen: 14.9.2010 16:27
Re: preračun navora pri trapezni dvigalki
OdgovorNapisal/-a vili » 6.8.2022 19:39
si diplomirani ing, strojništva??? :o :o , kaj niste pri strojnih elementih jemali vijakov, mi smo jih in smo preračunavali moment - navor pri gibalnih vijakov, zadeva je zelo preporosta, nariši si klin navojnice, gor pripni aksialno silo in to silo na klinu razstaviš, in sila v smeri daljče katete krat polmer vijaka ti da moment, dobro upoštevaj še trenje, mislim, da gre tako nekako, me bo kdo popravil... :D :D , če si pozabil palahko pogledaš malo po kraut-u ali pa v deckert-u, oba pa lahko snameš z mreže..., bo šlo..., tista siva ločevina na kateri je matica je pa malo "boga"..., aha max. silo v vijaku pa dobiš. ko je miza spuščena, ko so škarje zaprte..., bo kar velika...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.8.2022 20:02
Le manjša pripomba, ko gledan slikico:
V zglobu med obema krakoma škarenj je distančnik (puša), to pušo je treba privariti na en krak škarenj. Še boje, če jo prerežeš na pol in vsako polovico privariš a en krak.
Vsak krak škarenj z enim koncem drsi po okroglem vodilu. Puša naj bo vsaj 2 x daljša od premera luknje.
Matica navojnega vretena je povezana z ploščatim jeklom z krakoma škarenj. To ploščato obrni za 90 °, da se ne bo upogibala od potrebne sile za premik škarenj, lahko pa uporabiš ustrezen kotnik (L profil) ki mu je vseeno kako je obrnjen.
Možno je, da je tudi tako dovolj funkcionalno - ni podanih nobenih dimenzij za možnost kontrole.
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 6.8.2022 23:06
ktm2002
Prispevkov: 421
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.8.2022 5:46
Tukaj poglej kako naj bi zgledala dvigalka.
https://www.lincos.si/kategorije/dvizna ... sa/dvigala
Če greš peš računati, je to približno 2-3 liste statike za škarjasti mehanizem in do en list računanja sile v navoju-->moment.
Čes se bom spomnil, bom v pon prilepil en preračun.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a vili » 7.8.2022 11:31
fikus:
če bo pisal bolj drobno bo šlo tudi na enostran, spet ni tako hudo..., ja jaz pa bi samo za špindl porabil pa sigurno eno stran, jebiga roke postajajo vedno krajše..., haha :o :D
najprej: horizontalan sila - aksialna sila v vretenu, to je takrat ko so škarje zaprtre, ko je miza v spodnji legi fh/a = fbruto/tg alfa, tg alfa je pa kot ročičja..., potem pa s to fa v trikotnik vijačnice in dobiš tangencialno silo na vretenu, potem pomnožiš z radijem vreten in to je to, samo tri enačbe..., mislim, da je to za začetek dovolj, da okvirno izbere motor z navorom in močjo... :o :o , ja trdnost gre pa pol naprej, ima pa fant modelirnik in naj tam stimulira, kaj se v tem ročičji dogaja...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 8.8.2022 7:57
Sem se spomnil:
Preračun škarjastega mehanizma.zip
(576.2 KiB) Prenešeno 148 krat
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a vili » 8.8.2022 18:25
pa malo iganja na hitro, malo stimulacije..., tega podobnega ročičja, seveda brez mer???, kar tako..., samo malo za občutek...
no je pa fant očitno stvar rešil, se nič ne oglasi...., no lahko nas bi tudi poslal v tri..., bolje to kot pa spizit kot pič...
Prispevkov: 7412
