STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek na 3 stebrih
OdgovorNapisal/-a L008 » 8.6.2023 14:26
živjo, imam idejo za nadstrešek in iščem možnost izvedbe
- nadstrešek za 2 avta:
je kdo ki bi mi izračunal največje možne razpone in temelje za tole na sliki ter katere jeklene profile uporabiti.
hvala, lpv
Zadnjič spremenil L008, dne 16.6.2023 12:35, skupaj popravljeno 1 krat.
L008
Pridružen: 8.6.2023 14:14
Re: Nadstrešek na 3 stebrih
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.6.2023 15:23
Zelo malo nasvetov o nadstreških si prebral, sicer bi podal možno težo snega (občina in nmv) ter vrsto kritine in naklon.
Ne razumem _ s sliko podaš glavne mere, potem pa želiš največje možne.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a L008 » 9.6.2023 7:16
@žerjavar res nisem naredil domače naloge, se polivam z gnojnico :(
evo popravni izpit:
Lokacija: Kranj
Višina: 402,8 m.n.m.
Največja snežna obtežba s povratno dobo 50 let 1951–2005; 1.5-2 kN/m2
Kritina: Lexan/polikarbonat
Naklon: 2°
glede razponov sem nerodno zapisal - nadstrešek bo v teh dimenzijah, odmisli ta komentar prosim
LPV
L008
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.6.2023 10:40
L008 napisal/-a:Kritina: Lexan/polikarbonat. Naklon: 2°
Ni dovolj za določitev potrebnega razmaka podpiranja in smeri podpornih lat.
Če pa si mislil, da boš izvedel le dimenzijo okvirja ostrešja in stebrov, pa si se zmotil- Jaz to lahko naredim, vendar ne boš zadovoljen s ceno materjala za okvir. Če ostanejo stebri na predvidenem mestu, mora primarna nosilna konstrukcija biti drugače strukturirana. Najbolje, če se pri tem še kombinira s sekundarnimi nosilci ostrešja.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a L008 » 9.6.2023 11:55
ok, razumem
torej glavna poanta tega nadstreška je, da nima enega stebra in je uvoz pod nadstrešek bolj "eleganten" .
kar je fiksno so dimenzije, pri vsem ostalem sem fleksibilen - lepo prosim za en predlog, kako narediti tega hudiča, da ohrani funkcionalnost v teh dimenzijah in da mi za to ni treba prodati ledvice
lpv
L008
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 9.6.2023 12:21
L008 napisal/-a:ok, razumem
torej glavna poanta tega nadstreška je... ... da mi za to ni treba prodati ledvice
lpv
To je to...in zato ne bo takega nadstreška.
Ker ga nebi plačal....
LPL
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.6.2023 13:09
Morda res, vendar ne daš podatkov o kritini (debelina,smer padca nagiba, ...) Morda dopolniš skico z puščico smeri toka vode.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a vili » 9.6.2023 13:42
majčkeno mojega igranja:
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 10.6.2023 9:18
Sicer OFFtopic...ampak paše sem tale vic o Janezeku in o tem kolk nog mora imeti kaj :-)
Je Janezek prišel iz šole pa je očetu povedal,
da je dobil cvek in sicer iz telovadbe.
Pa ga oče vpraša:
“zakaj si pa dobil cvek pri telovadbi?”
Janezek odgovori:
“Ja učitelj mi je rekel, da naj dvignem desno nogo, pa sem jo dvignil,
pol mi je pa rekel, da naj dvignem še levo nogo!”
Oče reče:”Ja, a boš na kurcu stal?”
Janezek reče:”Ja sej sem jest tud to rekel, pa sem cvek dobil zato!”
:D
LPL
lesy1
Prispevkov: 565
OdgovorNapisal/-a vili » 10.6.2023 12:17
lesi:
ja je pa res da šuštarski in pa štalski molzni stol stoji na treh nogah je najbolj stabilen se ne gunca, zakaj se ne pa nebi vedel :D :D :D
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.6.2023 13:55
vili napisal/-a: šuštarski in pa štalski molzni stol stoji na treh nogah je najbolj stabilen se ne gunca, zakaj se ne pa nebi vedel
Obnovi znanje iz mehanike. Prostorsko telo rabi za stabilnost 6 podpornih veličin. Najenostavnejša je fiksirana konzola, ki lahko prenaša 3 sile in 3 momente. Noga stola naslonjena na ravnino lahko prenaša le dve sili, rabimo vsaj 3 noge. Za picajzlarje pa je še določilo, da mora biti teh 6 veličin med sabo neodvisne.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 11.6.2023 11:51
Ne po strojniškem znanju ne po zdravi kmečki pameti mi ne bi uspelo načarati takele umetnine.
Če prav vidim, se avtomobila pripeljeta noter do plank od zadaj, kaj bi te pri tem motil četrti steber?
Gledam te novodobne hiše - zakaj se arhitekti prav preseravajo, katera bo bolj nemogoče čudna kišta? Kar zaboli, ko jo zagledaš.
Aja, Vili: Nisem stručko za računalniške trdnostne preračune, ampak tvoje barve 'geštela'... kako si se pa to igral?
:o :D
Slavcr
Prispevkov: 712
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 11.6.2023 13:13
Slavcr napisal/-a:Aja, Vili: Nisem stručko za računalniške trdnostne preračune, ampak tvoje barve 'geštela'... kako si se pa to igral?
:o :D
Mislim, da je poves prikazan na drugi.
ktm2002
Prispevkov: 427
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a vili » 11.6.2023 13:41
ktm:
sorci, dal sem gor oboje tako poves ta je brvno lepši kot trdnostni je pa ta bolj zaheban, samo malo heca.., ne ni pa pri resni izdelavi, to pa ne, važno je pa kaj se dogaja v prednji nogi od dveh, da kdo ne faše kaj na glavo, mislim, da je to prvo, naj še kdo kaj gor butne,...., to je moja zafrkancija čez vikend..., ah je pa to narejeno enen creotu, lahko bi šel v ansis, pa je kreo, čisto dovolj me še ni zajebal...
Zadnjič spremenil vili, dne 11.6.2023 17:46, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 11.6.2023 15:56
vili napisal/-a:lesi:
Vili, MelkStuhl ima samo eno nogo...
