STROJNISTVO.com • Poglej temo - Namesto noslne stene HEB nosilec
OdgovorNapisal/-a sejmon » 12.3.2024 17:50
živjo
...med stropom in kovinskim HEB nosilcem bo verjetno zračnost.
S čim to zapolnit.
Obstaja kaj podobnega kot purpena, le da se bolj strdi oziroma izkušnje?
sejmon
Prispevkov: 45
Pridružen: 21.10.2005 18:41
Re: Namesto noslne stene HEB nosilec
OdgovorNapisal/-a Sebek » 12.3.2024 19:11
Čemu bo služil ta nosilec? Omenjenega stropa verjetno nebo nosil, ali pač. Za podporo stropa bi moral biti nameščen brez zračnosti.
Sebek
Prispevkov: 322
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 13.3.2024 9:28
Da bo HEB nosil/podpiral strop, ga moraš elastično deformirat, prednapet. Za velikost prednapetja moraš vedeti, kakšno obremenitev mora prenašat.
Za prednapetje lahko uporabiš zagozde in potem špranjo še zapolniš z betonom.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 13.3.2024 23:07
Obstajajo mase za podlivanje strojev, ki se ne krčijo-najbrž ima Hilti kaj takega, pa še kdo. . Sicer pa tako, kot pravi fikus-nabiješ vmes kajle, pol pa pokitaš-to bo najceneje.
Prispevkov: 1027
OdgovorNapisal/-a reber » 16.3.2024 11:44
S kolegom sva montirala HEB pod strop že prednapet, oziroma ukrivljen navzgor. Nosilec dolžine 3200mm ,so v eni delavnici na preši upognili za ene 10mm na sredini v enakomeren lok. Montaža nosilca pod strop ni bila zelo zahtevna, na obeh straneh sva nosilec podprla in podkajlala z lesenimi tramovi do stropa...
Meritev je pokazala da se je plošča dvignila za ene 2mm na sredini, nosilec pa se še ni čisto poravnal, je ostalo ene 2-3mm napeto navzgor. Na konceh se je potem zašolalo in zalilo z betonom ene sorte stebre ob zidu, ko je bil beton suh sva v špranjo zabila več kovinskih zagozd, nabrušene kose ploščatega jekla tako, da sva zapolnila celotno špranjo. Med nosilcem in stropno ploščo ni nobene špranje.
Izvedba ni bila v pravem vrstnem redu, saj se je pokazalo, da bi bilo nekoliko lažje najprej zabetonirati stebre in potem montirat nosilec, le špranja kajle med stebroma in nosilcem bi bile debelejše, nič hudega, če so jeklene. Nobenih podlivnih mas, ki ekspandirajo, ni bilo potrebno uporabiti.
Po nekaj letih ni videti nobene razpoke, vse v redu. HEB profil je ostal viden, lepo je prebarvan najprej s Tessarol osnovno in pokrivno barvo, preko tega pa še 2x z Jupol barvo za zid, ker se dobro prime.
Najprej je bilo mišljeno da bi nosilec oblekel z gips ploščami, ampak je takole zelo dobro uspelo, nosilec lep, raven, nič upognjen na dol.
reber
Prispevkov: 381
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
Vrni se na Sam svoj mojster
