STROJNISTVO.com • Poglej temo - Laserski izrez lukenj v INOX
OdgovorNapisal/-a nejc_b » 28.3.2024 8:08
iscem nekoga, ki bi mi v INOX ploscico ( debeline 1mm, premera 47mm) lasersko izrezal luknje manjse od 0,2mm. Želja je nekje do 0,1mm, ali se manj. Je to sploh izvedljivo? Ce je, prosim za informacije.
Ce ni izvedljivo z laserskih izrezom, ali je se kaksna druga metoda?
Prilagam sliko ploscice z 1mm luknjami, ampak so na zalost 10x prevelike za naše želje.
LP Nejc
nejc_b
Prispevkov: 20
Pridružen: 9.11.2013 10:42
Re: Laserski izrez lukenj v INOX
OdgovorNapisal/-a borisk » 28.3.2024 9:36
imam laser ampak js bi to vrtal, 10 kom karbidnih svedrov 0,1mm dobiš za drobiž pri kitajcih ali pri majstrih ki delajo tiskana vezja. potem pa v dovolj točen halter in previdno. druga možnost je jedkanje, ampak mora biti debelina filtra tanjša, ker ti bo spodžrlo pod masko.
https://vi.aliexpress.com/item/40008936 ... pt=glo2vnm
0,3mm svedri ki se mi potikajo po predalu.
OdgovorNapisal/-a nejc_b » 28.3.2024 10:44
Hvala za link, samo mislim da tile kitajski svedri ne bodo zdrzali. Na eni ploscici je cca 3000 lukenj, potrebujem 12+ ploscic.
borisk napisal/-a:imam laser ampak js bi to vrtal, 10 kom karbidnih svedrov 0,1mm dobiš za drobiž pri kitajcih ali pri majstrih ki delajo tiskana vezja. potem pa v dovolj točen halter in previdno. druga možnost je jedkanje, ampak mora biti debelina filtra tanjša, ker ti bo spodžrlo pod masko.
nejc_b
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Deutz » 28.3.2024 11:25
borisk napisal/-a:.... ampak js bi to vrtal...... karbidnih svedrov 0,1mm ....
...in s kakšnim strojem se vrtajo take luknice.. (0,1mm) ?? :roll: ... se to vodi ročno, na občutek... ali???
Prispevkov: 1374
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 28.3.2024 11:57
Boris, ti imaš laser, koliko je premer preboja na mm pločevini?
Mogoče s prebijalno erozijo,... bodo orodjarji povedali, če bi bilo izvedljivo.
Nejc pa naj pove koliko $$$ ima pripravljenih za te naluknjane ploščice.
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a nejc_b » 28.3.2024 12:06
Jan: cena je vedno odvisna od koncnega produkta.
Kolikor sem jst spraseval, je premer preboja okrog 0,2mm.
jan.23 napisal/-a:Boris, ti imaš laser, koliko je premer preboja na mm pločevini?
nejc_b
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a borisk » 28.3.2024 13:59
v tiskana vezja vrtajo z nameskimi stroji, ki pa niso nekaj posebnega. s tem vrtajo čez aluminij, baker, steklen kompozit itd..
https://www.youtube.com/watch?v=bpJ6L39Kjt8
sveder je dejansko kljub temu da je v celoti iz karbida, precej fleksibilen.
preboj laserja je pri nas zaradi stabilnosti procesa precej večji kot kasneje rez, ki je nekje od 0,2mm naprej.
če rabiš tako fine luknje bi najprej poizkusil z PCB stencilom ki jo dobiš ravno pri firmi ki dela tiskana vezja, in to zelo hitro in zelo poceni, je pa narejen iz 0,1-0,2mm RF folije.
https://www.pcbway.com/pcb_prototype/SM ... encil.html
OdgovorNapisal/-a cres » 16.5.2024 12:57
cres
Pridružen: 25.9.2023 9:06
