STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izbira cevi nadstrešek z lopo
OdgovorNapisal/-a Žamot » 28.8.2024 23:50
Naredil bi zidano lopo in jo pokril z jeklenimi profili na katere bi pritrdil kovinsko streho z izolacijo 3 ali 5 cm.
Cevi bi bile varjene 6+1,6 m torej dolge 7,6 m in položene na betonirano lopo (brez zgornje plošče). Prosil bi za pomoč pri izbiri stebrov. Uporabil bi kvadratno cev (najraje a ni pogoj).
Kraj montaže Šentjur nadmorska višina 340 m.
Kakšno cev uporabiti?
skica- v modrem jeklene cevi.
Tomaž
lopa z nadstreskom cevi v modrem
lopa nadstresek.jpg (142.68 KiB) Videno 3951 krat
Žamot
Prispevkov: 5
Pridružen: 28.8.2024 23:36
Re: Izbira cevi nadstrešek z lopo
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.8.2024 5:48
Žamot napisal/-a:i za pomoč pri izbiri stebrov.
Na skisi ne vidim nobenega stebra.
V SLO so 4 naselja s tem imenom in različno zasneženostjo.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Žamot » 29.8.2024 16:40
pozdravljen,
gre za Šentjur pri Celju 3230.
zaradi lažjega uvoza bi imel brez stebra vpeto le na uto, na vrhu bi izvedel . Previsa bi bilo 4 m.
Ideja je da bi pozidal z betonskimi zidaki na vrhu pa naredil armiran betonsk venec in na to zmontiral
jeklene cevi.
ne vem pa če je to izvedljivo oz. kakšne cevi bi morale biti da bi bilo varno...
Žamot
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žamot » 29.8.2024 16:42
pozdravljen,
jeklene cevi.
Žamot
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.8.2024 5:35
Žamot napisal/-a: ne vem pa če je to izvedljivo oz. kakšne cevi bi morale biti da bi bilo varno...
Malce neobičajno, je pa izvedljivo.
Vsak nosilec mora biti na zadnji strani sidran v betonski venec, ki bo služil kot protiutež, da se nosilev ne prevrne naprej.
Previs 4 m je velik, vendar bo račun pokazal njegove potrebne dimenzije. Možna je enostavna izvedba (pravokotna cev višine kakih 50 cm) ali pa varjena izvedba (predalčje višine kakih 80 cm).
Priporočam nagib v desno ali levo od vrat, da se dolga pločevinasta kritina naslanja direktno na nosilce (brez prečnih nosilcev).
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a runocar » 30.8.2024 10:52
Žerjavar, 50cm? 20cm bi že znalo biti dovolj. Pa širine 80/100mm, debelina stene 5mm ali več.
runocar
Prispevkov: 506
Pridružen: 7.3.2008 17:34
OdgovorNapisal/-a vili » 30.8.2024 11:07
runo:
a ti to kar na palec,
daj gor račun ali pa mke analizo...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.8.2024 11:20
runocar napisal/-a:Žerjavar, 50cm? 20cm bi že znalo biti dovolj. Pa širine 80/100mm, debelina stene 5mm ali več.
Poskusi s srednješolskim računom: konzola 400 cm obremenjena kontinuirano z lastno težo in snegom (skupaj ??? kg/m2)
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a runocar » 30.8.2024 12:13
Evo ga na ...
runocar
Prispevkov: 506
OdgovorNapisal/-a vili » 30.8.2024 12:50
malo igranja, saj sem lahko kaj zahebal...
cev 100x80x5
obtežma 200 kg/m2
in mi vrže tole:
sem zaje..., napetosti so v kPa ne pa v Mpa napetost je cca 470 N/mm2 (MPa)...
Zadnjič spremenil vili, dne 30.8.2024 13:02, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.8.2024 12:59
runocar napisal/-a:Evo ga na ...
Imaš prav!!!
Nisem nič računal,le na palec. V mislih sem imel optimalno izvedbo za nagib kritine nazaj (nosilci in prečne podpore kritine) Pri tem so nosilci na razmaku 360 cm, prečni nosilci pa na 100 cm. Sedaj izračunano, da je nosilec visok 40 cm.
Sem pa predlagal spremembo smeri nagiba (samo nosilci na razmaku 100 cm), tu pa je tvoj izračun. Pri nagibu kritine nazaj pa pločevina ne bo vzdržala.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a vili » 30.8.2024 13:05
ja obtežba na dolžinska 8000N , če so nosilvi na 1000 mm, tako nekako...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a runocar » 30.8.2024 13:55
Izhajal sem iz investitorjeve ideje in s predpostavko, da so na tako postavljene primarne lege še sekundarni nosilčki. Lahko tudi leseni, streha nagnjena nazaj. Odvisno od potrebe po izgledu. V to se ne bm spuščal, ker se tudi doma ne smem :-? Menda nimam pojma, kaj je lepo in tudi barvno slep naj bi bil :D
Aja, pa povesa nisem preverjal. Bi znal biti relativno velik, vendar ocenjujem, da bo v okviru mej. Potrebno se je zavedati, da dominantno obtežbo predstavlja sneg. Če bi bil v primeru večjega snega nekoliko viden poves, bo izginil takoj, ko bo sneg skopnel. Zato nima smisla pretiravati z nekaj cm povesa konca konzol pri maksimalnem (recimo 50 letnem) snegu. Tista dva dni noben ne bo gledal nadstreška ampak vsi v lopato in v tla. Drugo pa bi bilo, če bi na koncu konzola bil nek nekonstrukcijski element, ki bi ga poves lahko poškodoval. (govora je o povratnih in nepovratnih mejnih stanjih)
runocar
Prispevkov: 506
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.8.2024 5:14
vili napisal/-a: malo igranja, saj sem lahko kaj zahebal...
Če se že lotiš povesa z modeliranjem, bi lahko vzel dejansko stanje: nosilec dolžine 7,6 m, na dveh podporah razmaka 3,6 m.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a vili » 31.8.2024 9:09
žerjavar:
saj sem, ampak me je nekaj hebal program je padel v rdeče???, pol sem dal pa samo konzolo..., se oproščam...
Prispevkov: 7415
