STROJNISTVO.com • Poglej temo - nadstrešek
nadstrešek
nadstrešek
OdgovorNapisal/-a susa » 19.9.2024 10:53
Pozdravljeni. Zgradil bi nadstrešek.
Prosil bi, če bi mi lahko kdo podal mnenje izračun kakšnih dimenzji naj bo spodnja lega v kapu.
Ta lega bo na stebru 18x18 cm višine stebra 310 cm. Lega na desni bo privijačena v zid ali ostrešje objekta. Na levo stran pa bo previs čez steber 220 cm
Lokacija žiri (1 m snega mora zdržati, Pozimi je opcija, da jo dodatno podprem.)
Sreha trapezna pločevina sendvič z 3 cm izolacje teža strehe 9,9 kg/m2
Ali bo zadosti 20x24 ? les smreka
Če uporabim hrast ?
l.p.
skica strehe gnojišča.rar
x
(231.78 KiB) Prenešeno 128 krat
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
Re: nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.9.2024 14:00
En meter snega lahko razgrebeš z metlo ali pa se boš z lopato potil. Rabim težo snega. Povej mnv.
Te zanima samo lega na (dveh?) stebrih? Vodoravno od zidu do sredine stebrov in dalje do kapa (roba prekritja)? Razmak sredin stebrov in dalje na vsaki strani do roba prekritja?
Za kaj več pa še o zidu objekta: Debelina nosilne plasti (opeka, beton, ...) in debelina obloge (izolacija, fasada, ...)? Višina od končnih tal nadstreška do AB venca, debelina (višina) venca, višina od tal do vrh zidne lege, naklon obstoječe strehe, vodoravna širina od lege do roba kritine (kap)? Predviden naklon kritine ali potrebna svetla višina pod lego na stebrih ali kapom?
Prispevkov: 8678
Re: nadstrešek
OdgovorNapisal/-a susa » 19.9.2024 22:01
nmv 520 m,
rad bi, da bi bila lega samo na enem stebru. Sredina stebra do vpetja na drug objekt na desni strani stebraje 150 cm , na objekt bo vpeta pod sreho napuščem strehe- torej bo tu na tem delu dvigalo streho tega objekta.
Na levo stran od stebra pa bo 230 cm strehe v levo od sredine stebra.
Naklon strehe je 15 stopinj, celotna streha 460 x 380 je 17.5 m2 teža panelov je 173 kg,
Zanima me dimenzija lege , ki je lahko les smreke, hrast,
susa
Prispevkov: 345
Re: nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.9.2024 6:03
Manjka več odgovorov. Ali ne moreš po vrsti na vprašanja odgovarjati?
Kar si povedal, nisem prepričan, da razumem enako kot ti. Ali ti je težko dodati vsaj preprosto skico: tloris z velikostjo prekritja, položej stebra- smer toka deževnice, smer vhoda v podstrešek (nimam pojma, kaj je levo, desno ...). Naris (pogled v smeri zidu, da vidim kako si si zamislil pritrditev.
Prispevkov: 8678
Re: nadstrešek
OdgovorNapisal/-a susa » 20.9.2024 20:52
Saj sem dal skico je na linku, Direkt tu gor jo pa ne znam prilepit.
susa
Prispevkov: 345
Re: nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.9.2024 5:59
susa napisal/-a:Saj sem dal skico je na linku, Direkt tu gor jo pa ne znam prilepit.
V dveh poskusih nisem uspel odpreti tvoje skice. poskusi skico pretvoriti v .JPG, spremeniti velikost na 640 x 480 pik in dodaš datoteko na forumu.
Prispevkov: 8678
Re: nadstrešek
OdgovorNapisal/-a runocar » 21.9.2024 7:38
Pomagam ...
runocar
Prispevkov: 506
Pridružen: 7.3.2008 17:34
Re: nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.9.2024 9:52
Lega 22 x 18 cm, vijak skozi zid M16, 2 kom. Namesto vijaka lahko vstaviš cev 3/8" (16 mm) in jo zavaruješ pred izpadom z vijakom skozi M8 in veliko podložko na obeh straneh. Naleg špirovcev moraš podložiti s kajlo( pribij na lego), da bo obremenitev lege na notranji strani (ob zidu)
Špirovec na razmaku 90 cm 16 x 12 bo problem. Priporočam 18 x 14 (snega je do 220 kg/m2) Prvi ob zidu naj bo odmaknjen 10 do 20 cm, morda boš kdaj rabil tam odžagati tudi lato (fasada zidu).
Prispevkov: 8678
Re: nadstrešek
OdgovorNapisal/-a runocar » 21.9.2024 16:05
Jaz bi dal b/h=18/24cm. Morda sem spregledal, meni manjkajo podatki o dolžini previsnega dela špirovcev. Večji kot je previs, bolj obremenjena bo lega. Jaz sem vzel previs špirovca ca. 0,5m. Lahko da je Žerjavar vzel manjšega, pa je dobil malenkost manjšo lego.
runocar
Prispevkov: 506
Re: nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.9.2024 18:58
runocar napisal/-a: Jaz sem vzel previs špirovca ca. 0,5m..
Pozdravljam kontrolo izračuna. Ja, res sem jemal manjši previs, 20 cm, kot je previs lat. Pa še malo sem tehtal, ker je upogibna napetost za 6 % prekoračila dopustno. Sem se tolažil z mišljenjem kar nekaj supervizorjev, ki so smatrali, da do 10% prekoračenja napetosti ne zahteva spremembe dimenzij. To je bilo še v času večinoma peš izračunov.
Prispevkov: 8678
Re: nadstrešek
OdgovorNapisal/-a runocar » 21.9.2024 19:28
Še nekaj se mi zdi pomembno omenit. Da ne bo izvajalec v leko delal nekoh zasekov za steber ali utora za čep. Na tem mestu je lega najbolj obremenjena zato naj ostane kar lepo cela. Od zgoraj navzdol daj dva dolga lesna vijaka (tega je danes po železninah na tone) in/ali s strani dve skobi (klaunfi) Potem pa še stebriček spodaj sidrati, da ne bo prvi veter vse skupaj odnesel.
Mogoče še opomba kar se snega tiče - na streho je upoštevan normalen sneg (cona A3, 520 m.n.m - 2,34kN/m2 tlorisne projekcije), če pa je zraven višji objekt, je pa treba v primeru večjega snega in močnega vetra malo pozornosti, saj lahko z vetrom pride do kopičenja snega iz višje strehe na nižjo streho v t.i. aerodinamično senco.
runocar
Prispevkov: 506
Re: nadstrešek
OdgovorNapisal/-a susa » 21.9.2024 20:31
runocar in žerjav bajlepše se vama zahvakjujem Kam pošljem pivo?
Previs špirovcev bo manj kot o.5 m mislim da 0,3
Glede snega. Lokacija ni vetrovna. Ob zidu obstoječega objekta bo snega malo ker bo ostal na obstoječi strehi.
Glede zareza pri stebru , hvala za opozorilo. Steber bo verjetno iz hrastovega lesa. ker bo spodaj veliko krat moker.
Bi pa še vprašal, če bi bila lega hrastvega lesa koliko se zmanjša dimenzija.
Kaj pa če bi bil steber in lega iz jeklenih profilov.
susa
Prispevkov: 345
Re: nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.9.2024 6:09
susa napisal/-a:Kaj pa če bi bil steber in lega iz jeklenih profilov.
Možno. V vlagi bo jeklo prej crknilo kot hrastov les. Jeklena lega bo materjal 2 x dražji od smreke.
PS: Točkovni temelj naredi beton višje (50 cm) od zemjine, da se izogneš vlagi v lesu.
Prispevkov: 8678
Re: nadstrešek
OdgovorNapisal/-a susa » 22.9.2024 9:15
se strinjam ostanem pri lesu
za koliko % je močnejši hrast, vem, da je trpežnejši hrast ampak nimam predstave za koliko.
22x18 smreka, hrst bi bil 16x20 ?
susa
Prispevkov: 345
Re: nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.9.2024 5:33
susa napisal/-a: za koliko % je močnejši hrast?
Zakaj to sprašuješ? Za nosilno konstrukcijo se hrast uporablja zaradi večje trajnosti od smreke, ima pa znatno višjo ceno.
Prispevkov: 8678
