STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek
Nadstrešek
Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a frfo » 18.11.2024 20:51
Imam dve vsporedni betonski steni na razmaku 5,5m in bi želel zadevo pokriti s sendvič ploščami imitacijo strešnika z neko 3ali5 cm izolacije, da bi nastal nadsrešek za avto.
Težava oz. dilema pa je z konstrukcijo ali uporabiti les ali železo ?
(Verjetno bo lesen pol cenejši od kovinskega) kakšne imate kaj izkušnje? Je lesen res glasnejši zaradi razteskov napram kovinskemu? Ali se mi splača dat nekaj denarja več in narediti kovinsko konstrukcijo in bo večna?
Lokacija Ajdovščina
Za vsak nasvet že v naprej hvala
frfo
Prispevkov: 23
Pridružen: 17.11.2009 21:23
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.11.2024 7:11
frfo napisal/-a:Težava oz. dilema pa je z konstrukcijo ali uporabiti les ali železo ?
Lokacija Ajdovščina
Les na suhem brez vzdrževanja bo bolj "večen" kot železo z barvanjem na 10 let. Les je glasen, če ga segreva tudi sonce (toplota kritine), če ni vmes toplotna izolacija.
Pozornost vetru, da bo kritina dovolj pritrjena.
Prispevkov: 8682
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a frfo » 19.11.2024 8:01
Pozdravljen
les pod kritino bo seveda na suhem , sonce in današnje temperature bodo vse kakor segrevale tudi les in pritrditev v les se mi zdi manj sigurna kot v železo za Ajdovski konec , predvsem mislim na burjo
frfo
Prispevkov: 23
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a runocar » 19.11.2024 8:08
frfo napisal/-a:pritrditev v les se mi zdi manj sigurna kot v železo za Ajdovski konec , predvsem mislim na burjo
Če je prav narejeno je les tudi v redu.
runocar
Prispevkov: 506
Pridružen: 7.3.2008 17:34
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.11.2024 8:15
frfo napisal/-a: pritrditev v les se mi zdi manj sigurna kot v železo
Potrebni so ustrezni in zadostno število vijakov, pa je pritrditev enako varna. Vijaki se izračunajo glede na možno hitrost vetra in izpostavljenostjo.
Temperatura lesa z izolacijo ne bo presegla 40°, brez pa lahko 50°C.
Prispevkov: 8682
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a frfo » 19.11.2024 8:18
Pozdravljen,
ob izbiri kritine (paneli imitacija strešnika z izolacijo) nudijo dva tipa vijakov za pritrditev s tesnilom in sicer za v kovino ali za v les (poljubnih dolžin ) ne pa debelin , tako da z vijaki nimam kaj čarati
frfo
Prispevkov: 23
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.11.2024 8:40
frfo napisal/-a: z vijaki nimam kaj čarati
Res, pod pogojem, da ti prodajalec da 10 letno garancijo, da veter ne bo dvignil kritine. Pomisli na leteče pločevinaste strehe (šole, vrtci, ....). Je razlog pri izvajalcu ali v navodilih z upoštevanjem lokalnega vetra?
Prispevkov: 8682
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a frfo » 19.11.2024 8:41
Se strinjam, s številom vijakov povečam trdnost pritrditve
frfo
Prispevkov: 23
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a frfo » 19.11.2024 8:47
prav to sem imel v mislih da bi bila kovinska konstrukcija bolj trdna
"konstrukcija " imel sem v mislih le iz zida na zid položiti grede- trame cca. 15/20 na razmaku širine kritine brez prečnih letev.
enako če bi delal iz železa, kakšen ipe profil ali pravokotni profili
frfo
Prispevkov: 23
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.11.2024 9:32
frfo napisal/-a: iz zida na zid položiti grede- trame cca. 15/20 na razmaku širine kritine brez prečnih letev.
Med zidoma je 5,5 m, koliko pa je kritina dolga? V katero smer je nagib (tok vode)?
Prispevkov: 8682
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a frfo » 19.11.2024 9:54
Pozdravljen
kritina bo cca.5,7m in levi zid je višji za cca. 0,5m tako da bo enokapnica vzdolž iz levega na desni zid
frfo
Prispevkov: 23
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a frfo » 19.11.2024 9:57
Pozdravljen
kot enokapnica na spodnji povezavi (povezava izposojena )le da jaz ima levi zid višji od desnega
https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_a ... apnica.jpg
frfo
Prispevkov: 23
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.11.2024 10:54
frfo napisal/-a: kritina bo cca.5,7m in levi zid je višji za cca. 0,5m tako da bo enokapnica vzdolž iz levega na desni zid
Da ne bo kaj narobe? Kar poznam pločevinastih kritin, vse rabijo podpiranje prečno na tok vode (late), Ti pa praviš, da bi imel nosilce (špirovce) v smeri toka vode in brez lat. Mogoče pokažeš povezavo na tehnične podatke tvoje kritine.
Prispevkov: 8682
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a frfo » 19.11.2024 11:40
Pozdravljen
zna bit da imate prav (g. Žerjavar), moja ideja zna biti napačna, zato sprašujem za nasvete in mnenja
https://www.fermetal.biz/prodotto/finto-coppo/
v kolikor bo potrebno bom pač montiral tudi prečne letve, kar mi ni preveč lepo vidno pri kovinski konstrukciji bi bil lepši izgled, (osebno ) ker bi lahko varil vmes prečne povezave
frfo
Prispevkov: 23
Re: Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.11.2024 12:29
frfo napisal/-a: ker bi lahko varil vmes prečne povezave
Tudi pri jekleni izvedbi mora biti zgornji nivo late par cm višji od špirovca (višinski preskok kritine).
Povej še kompletno velikost kritine (dolžina nadstreška) - širina je okrog 6 m).
Kolikor vem, se pritrjuje s horizontalno ležečimi vijaki v višinskem preskoku kritine v takoj zadaj ležečo lato. Povej dimenzijo vijaka (premer jedra navoja).
Prispevkov: 8682
