STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kako ustvariti referenčno os ukrivljeni palici
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 5.2.2025 15:27
Na polni zakrivljeni palici moram nazaj dodati poševno odrezan del na koncu. Imam samo step datoteko. Kakšna ideja kako se tega lotiti?
Če bi lahko kreiral os vzdolž cevi potem bi lahko enostavno zapolnil ta del. Druge ideje nimam....
Posnetek zaslona 2025-02-05 150859.jpg (40.74 KiB) Videno 10547 krat
Freakylion
Prispevkov: 344
Pridružen: 17.10.2006 9:58
Re: Kako ustvariti referenčno os ukrivljeni palici
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 5.2.2025 15:30
Oziroma če bi nekako lahko nadaljeval površino (na lsiki z modro). Palica ima konstanten premer.
Posnetek zaslona 2025-02-05 152922.jpg (36.57 KiB) Videno 10546 krat
Freakylion
Prispevkov: 344
OdgovorNapisal/-a favorites » 5.2.2025 17:13
V Solidworksu bi to naredil z surfaci :)
Pošlji model pa da vidim ;)
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 5.2.2025 18:03
Dober večer...
Pa ne bi škodilo, če bi napisal, v katerem CAD programu delaš to...
Za Creo imem trenutno v glavi tri načine, kako se tega lotiti...
Naj te CAD ne jezi preveč.
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 5.2.2025 18:14
Program uporabljam Solidworks. Ker sem pisal v temi Solidworks sem mislil, da ni potrebno še posebej pisati, da uporabljam ta program. Se opravičujem za pomanjkanje informacij.
Pripenjam step.
Hvala obema že vnaprej.
Noga.zip
(68.93 KiB) Prenešeno 115 krat
Freakylion
Prispevkov: 344
OdgovorNapisal/-a Pek » 5.2.2025 19:02
Gre :). Naredil sem s surfaci v Inventorju, ampak se v SolidWorksu da še enostavneje.
Screenshot 2025-02-05 190007.png (199.16 KiB) Videno 10478 krat
Zadnjič spremenil Pek, dne 5.2.2025 19:46, skupaj popravljeno 1 krat.
Pek
Prispevkov: 98
Pridružen: 4.3.2021 20:17
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 5.2.2025 19:04
A je možen kakšen namig?
Vidim, da se je vzdolžno pojavila ena črte. Verjetno zaaradi surfacov
Freakylion
Prispevkov: 344
OdgovorNapisal/-a Pek » 5.2.2025 19:23
Vzdolžna črta se mi je pojavila zaradi konvertiranja (torej že step datoteka je imela to črto- lahko bi se igral z nastavitvami in tega nebi bilo, ampak navkljub vsemu je model do tisočink pa še kakšna decimalka zraven isti...).
Extendal sem surface do čelne ploskve, konvertiral ostale površine solida v surface in stitchal vse skupaj in konvertal v solid.
Pek
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a favorites » 5.2.2025 19:48
Noga.rar
ena od možnosti
(53.67 KiB) Prenešeno 95 krat
če ne znaš površin ;)
S površinam bi šlo hitreje
favorites
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 5.2.2025 20:06
Tako poskušam s površino ampak kako jo zapret?
Brez naslova.jpg (101.93 KiB) Videno 10452 krat
Freakylion
Prispevkov: 344
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 5.2.2025 21:02
favorites napisal/-a:
Noga.rar
Ta noge ima še vedno odrez.
Kakšen namig kako si ti obdelal?
Hvala.
Freakylion
Prispevkov: 344
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 5.2.2025 21:28
Dober večer...
Freakylion, jaz sem tebi dolžan opravičilo, sem enostavno spregledal, da je objavljeno v temi o SolidWorks-u.
Ali ima SW kaj podobnega kot je Flexible Modelling v Creu ali Synchronous Modelling v NX-u (in menda tudi v Solid Edge-u)? Sem potegnil komad v Creo in sem v Flexible Modelling samo odstranil površino odreza. Je naredil kot se zagre (zato pa je uvoz step-a svetovno "zaštrikal" :P :oops: :D )...
Pa lahko noč...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 5.2.2025 21:36
Prvič slišim za Flexible Modelling.
Nikakor mi ne uspe. Ali lahko kdo od tistih, ki ste to naredili, da kakšna navodila bolj za "telebane"?
Freakylion
Prispevkov: 344
OdgovorNapisal/-a Pek » 5.2.2025 22:52
Poskusi pri extend surface ukazu dati up to surface in označi čelno površino... Ali pa up to point in označiš končno točko...
Prilagam zip in poglej, če je to vredu...
Noga fin.zip
(47.46 KiB) Prenešeno 88 krat
Pek
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 6.2.2025 9:29
Uspelo!!!
Z extend surface sem moral delati po korakih. Direktno ne podaljša do željene površine.
Imam pa sedaj še eno težavo. Označeno krivuljo bi rad proijeciral na prednji surface. Poskušam s Split line ampak mi ne uspe. Kakšen namig?
Posnetek zaslona 2025-02-06 092756.jpg (54.76 KiB) Videno 10360 krat
Freakylion
Prispevkov: 344
Vrni se na SolidWorks
