STROJNISTVO.com • Poglej temo - Iščem kolutne rezkarje za zobnike (modul 3)
OdgovorNapisal/-a MihaB123 » 12.3.2025 19:03
Iščem set osmih kolutnih rezkarjev za zobnike modul 3. Rad bi si sam izdelal zobnike z rezkalnim strojem in delilnikom. Če kdo ve, kje bi jih lahko dobil (rabljene ali nove) ali ima kakšen nasvet, bom zelo hvaležen.
Hvala vnaprej za pomoč!
Miha Bučar
MihaB123
Pridružen: 8.1.2024 7:17
Re: Iščem kolutne rezkarje za zobnike (modul 3)
OdgovorNapisal/-a 533 » 12.3.2025 20:46
https://www.strojnistvo.com/prodam-odva ... karje.html
glej nemške strani: modulfräser wälzfräser, zahnrad fräser
Prispevkov: 168
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a vili » 13.3.2025 7:14
to na sliki so orodja za fauter po kotalnem postopku, to ni za običajno frezarico....
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a kenny » 13.3.2025 7:57
gear milling cutter napiši na aliexpresu.
kenny
Prispevkov: 396
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a reber » 13.3.2025 8:48
Tako je "gear cutter" bo pravi iskalni niz, dobiš posamične ali v kompletu.
https://vi.aliexpress.com/item/1005006312308048.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005005989141918.html
Glede kvalitete ne vem, še nisem kupoval rezkarjev za zobnike na AE, redno pa kupujem drugačne rezkarje in je za moje potrebe ustrezno.
Pred leti sem imel priložnost nekje v Sloveniji na enem oglasu kupiti komplet M1 rezkarjev, cel komplet, mislim, da sem dal samo 50eur. To sem kupil, ker sem imel željo kdaj narediti kakšen zobnik, pa še ujema se z zobniki, ki so v moji stružnici. Držalo sem naredil sam, na enak način kot za krožne žagice, razlika je samo to, da je pri teh dodan zatič. Fajn igrača, na delilniku (pokončna montaža) se da lepo narediti zobnik po želji, čeprav nimam tistih diskov z luknjicami, ni potrebe, izračunam kote za vsak zob in preprosto nastavim in zategnem.
Tale jih je pa kar sam naredu ...
https://www.youtube.com/watch?v=70IbyKLO_iI
No, verjetno nas bolj zanima kako jih nabrusit
https://youtu.be/70IbyKLO_iI?si=Vtz8z5YV9tHq7yr6&t=955
reber
Prispevkov: 381
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a MihaB123 » 13.3.2025 9:44
Sem naročil rezkarje is AL. Vam javim kako se obnesejo.
Hvala za pomoč.
Miha
MihaB123
OdgovorNapisal/-a vili » 13.3.2025 12:27
kakšen kot ubiranja si izbral?...
Prispevkov: 7410
