STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava ene posebne hibridne kopule - MTB trail tool
OdgovorNapisal/-a reber » 3.8.2025 14:26
Pri brskanju sicer nekaj drugega, sem odkril tole
https://up.bike/terracotta-mtb-trail-mattock-rake/
https://www.trailbuildermag.com/article ... terracotta
Všeč mi je, ker je to eno tako univerzalno hibridno multifunkcijsko orodje 4 v 1, kar je pomembno, če se orodje nosi ali vozi nekam daleč po nedostopnem terenu, saj s tem odpade nepraktično prenašanje več različnih orodij. Res je, tako orodje ne premaga klasičnega krampa, ampak večinoma, za kaj popravit, skopat ali razbrskat kakšno malenkost, bi bilo popolnoma v redu.
Zasledil sem, da je narejeno iz AR400, kar je zame kot nepoznavalca seveda neznanka. Pri raziskovanju kaj to je za en material, sem ugotovil, da je to trdota 400 po brinelu in odporno na obrabo, če sem prav razumel in v nadaljevanju, da je to ene sorte generični hardox. OK, se mi je zdelo da mora biti nekovano in varjeno orodje iz enega takega materiala.
Nisem še pretvarjal col v mm in približno zrisal dimenzij v nam primernih enotah, bom pa kar direktno vprašal poznavalce, kakšno debelino take pločevine naj iščem, kakšne vrste material in kje dobiti en tak konc, ostanek, ... in seveda kakšen material cevi za nasajanje lesenega ročaja, ki naj bi verjetno bil jesenov. Glede na namen in uporabo orodja bo ročaj moral biti okroglo stružen in raven, da ustreza za vse 4 namene.Odrezal bom menda že s kotno rezilko 1mm, nekako zrezal, zbrusil, ... upam, da ni pretrdo? bi morda vseeno moral dat zrezat na laser?
Zelo verjetno bo šlo za izdelavo enega kosa.
Nisem še spraševal v kovaštvu Krmelj https://www.kovastvo-krmelj.si/ če bikaj takega naredili, ampak za unikat bo najbrž predrago in je najbolje da naredim sam.
Precej verjetno bi za prvi kos za test ustrezala kar navadna črna pločevina, ne vem, tako čez palec 6mm mogoče, da bo nekoliko lažje raje 5mm? konico in sekač bi mogoče izdelal kar iz odsluženega ali kar novega noža za rotacijsko kosilnico, mulčer, tudi ene vrtne kosilnice imajo prekleto trde kline... samo ne vem, kako je z varjenjem takih kosov na druge materiale?
Kakšna ideja?
Imam že en mali krampek in rovnico za v nahrbtnik, se je valjalo doma v vrtni lopi, sem nasadil na novo, uporabil ročaj za sekire cca 40cm in se prav fajn obnese. No, tako kratko orodje je bolj igrača in je res samo za kakšno malenkost, ker dolgo biti sklonjen pa res ne gre. Res so večinoma kakšni popravki na trailu v strmini in je taka dolžina ročaja pravzaprav celo odlična. Ročaj za sekiro je spodaj sicer debelejši kot uho na teh dveh orodjih, sem ga zato ustrezno stanjšal. Zaradi oblike zelo dobro sede v roke, nastalo je neverjetno praktično orodje.
Ker gre pogosto za kakšne ilegalne traile je na začetku tega posta omenjena praktičnost prenašanja kar pomembna. Najtežja za prenašanje je macola, ki je tudi kdaj pa kdaj nujna, ker ne gre drugače. Če nas je več in vsak nekaj da v nahrbtnik, se pa tudi da kaj narediti. Takoj na začetku omenjena multifunkcijska hibridna kopula pa zmaga za manj zahtevna dela, ker uporabnik samo obrača orodje in dela brez preprijemanja za drugo orodje, ki ga ima v rokah nekdo drug v tistem trenutku nekje ne prav blizu.
Imajo tudi zložljive...
https://www.singletracks.com/mtb-gear/b ... -utensils/
https://www.ambmag.com.au/feature/teste ... ls-582118/
reber
Prispevkov: 381
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
Re: Izdelava ene posebne hibridne kopule - MTB trail tool
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 3.8.2025 15:37
Tisto orodje s tvojih prvih dveh povezav daš rezati na laser iz 8 mm debele hardox 400 pločevine .
Zamenljiva orodja iz tvojih spodnjih povezav imajo šibko točko na mestu spoja. Tako da bi "pozabil" na tista.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a reber » 4.8.2025 6:11
Zamenljiva zložnjiva orodja se samo za silo, niso za resno delo, so samo praktična. Popolnoma se strinjam o šibki točki, gre bolj za igračo.
Debelina 8mm se mi zdi da bo malo pretežko, zasledil sem, da so rezali iz 1/4 cole, torej 6,35mm debelina, pri nas najbližja mera bo 6mm. No, ko bom skiciral in po merah izračunal površino, bom po teži videl katera debelina bo prava.
Kje dobiti en tak konc tega hardox 400 pleha?
Kaj pa varjenje na ta material? treba bo navariti cev za montažo lesenega ročaja. To cev bi najraje imel s konično luknjo... narediti to iz debelostenke cevi ali kar iz polnega materiala... kaj uporabiti, da bo najbolj pasalo skupaj zaradi varjenja?
reber
Prispevkov: 381
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 4.8.2025 9:34
Material bo imel tisti, komu boš dal razati. Hardox 400 debeline 6mm se bo dobro varil, tudi vrtati ga je možno, moraš hladiti z emulzijo.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a reber » 4.8.2025 13:16
Hvala.
Zdaj sem natančno prebral "The Story of the Terracotta", o tem multifunkcijskem orodju.
Širina greble in grabelj 14" => 355mm
širina rovnice 5 1/2" => 140mm
debelina prototipa mild steel 1/4" => 6mm
debelina druge verzije AR400 3/16" => 5mm
teža orodja prototip slabe 3kg, druga verzija cca 2kg z ročajem vred.
debelina ročaja 1 1/2" => 38mm
Za resno delo na enem resnem trailu so mere kar ta prave, jaz pa rabim bolj za kozje stezice, ker pravi MTB-jevci ne rabimo tako širokih stez, če je pol metra širine je že luksuz.
Gledal sem že standardne ravne ročaje za motike in greble, različne debeline, tako da bom izhajal iz dostopnega ročaja in nasadilo prilagodil ročajem, ki so na trgu, ne bi zdaj drakslal še tega, no, kaj pa vem, mogoče kdaj kasneje.
Trenutno imam v mislih nekaj okoli 200mm do max 250mm širina greble un grabelj in širina rovnice 70-80mm, vsekakor manj kot 100mm, oblika podobna originalu.
Ker bi za lasersko rezanje to obliko moral narisat, jaz pa nimam primernega programa za to in ga tudi nikoli nisem uporabljal, je to še dodaten problem zame. Precej verjetno je, da bom tudi jaz najprej naredil prototip iz navadnega jekla, rezila iz noža kosilnice privarjena na osnovo, zobe grabelj končki betonskega železa, bo verjetno hitreje kot rezanje utorov.
Ko bo sprobana uporabna dimenzija za moje potrebe, bi mogoče šel v lasersko rezanje in izdelavo boljšega in lepšega orodja.
Zdaj me še zanima, zakaj so noži vrtne kosilnice tako trdi? so kaljeni ali je to tak material?, sem že švasal po tem in ni nič počilo. Grem zdaj brskat kje se valja kakšen odslužen nož...
Po drugi strani pa, za začetek sigurno ne bom toliko kopal, da bi rabil super trdo orodje, za test bo dobro kar koli menda.
reber
Prispevkov: 381
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a janezl » 6.8.2025 9:00
Morda ustrezno orodje že izdeluje sosed?
Glej na: https://www.mtb.si/oprema/5-1-domaci-tr ... sih-rokah/
janezl
Prispevkov: 23
Pridružen: 20.11.2011 18:11
OdgovorNapisal/-a reber » 6.8.2025 10:56
Najlepša hvala :D
Očitno premalo berem domače MTB strani :oops:
reber
Prispevkov: 381
Kraj: Bled
Vrni se na Sam svoj mojster
