STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava avtoklava za sterilizacijo
OdgovorNapisal/-a Cavi » 7.8.2025 15:42
Sedaj za sterilizacijo uporabljam 8l tlačni lonec (ventil ali pa regulator na težo pri 15 PSI, 121 C, spušča paro in tako uravnava temperaturo in tlak). Sedaj pa bi rabil večji lonec 50L + (kupit ga je skoraj nemogoče v EU) ali pa da nabavim avtoklav.
Zato sem razmišljal, da bi sam naredil avtoklav podoben temu na fotografiji (plačal bom samo material in me pride občutno ceneje). Posodo, pokrov, notranji podstavek,... bi brez problema izdelali v delavnici.
Grelec in krmiljenje (elektrorele s temperaturno sondo) bom naročil od proizvajalca tega avtoklava. Tudi izpustni ventil spodaj in na pokrovu verjetno ni nič posebnega.
Če pravilno razumem delovanje, bo ta elektrorele izklapljal in vklapljal grelec, ko bo temperatura v posodi dosegla 121 stopinj celzija. Vode pa je verjetno dovolj samo nekaj cm nad grelcem, glede na to da para ne bo uhajala?
Rabil bi nasvet glede samega delovanja (kakšen bo tlak, da lahko potem izberem pravilno debelino pločevine, varnostna ventila in ostali material, ki pride na posodo. Potrebno je določit tudi tulko v katerega bo vstavljeno tipalo elektroreleja. Je to vse kar je vidno na sliki ali bi potreboval še kaj?
Hvala za pomoč.
Cavi
Pridružen: 6.8.2025 11:54
Re: Izdelava avtoklava za sterilizacijo
OdgovorNapisal/-a Demz » 7.8.2025 19:31
Avtoklav je kar resna zadeva, imaš dovolj močno delavnico?
Če se že greš samogradnjo, zakaj bi ogreval z vodo in nadtlačno - zakaj ne bi za medij uporabil raje termičnega olja? Deluješ pri atmosferskem pritisku, temperaturo ti regulira temperaturna regulacija, ki je zelo preprosta, in to do poljubnih temperatur in ne samo do 120°C . Nadtlak je vedno poseben problem, tako se ga lepo izogneš.
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 7.8.2025 21:22
A zaupaš proizvajalca avtoklava na sliki?
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a Cavi » 8.8.2025 9:17
jan.23 napisal/-a:A zaupaš proizvajalca avtoklava na sliki?
Proizvajalec je WienKiew
Cavi
OdgovorNapisal/-a Cavi » 8.8.2025 9:20
Demz napisal/-a:Avtoklav je kar resna zadeva, imaš dovolj močno delavnico?
V delavnici delamo podobne zadeve, tako da to ni problem.
V sterilizatorju rabim paro. Kot v tlačnem loncu.
Cavi
OdgovorNapisal/-a Silvob » 8.12.2025 20:40
Omenjaš 120 stopinj bi rad steriliziral čebelji vosek ?
Silvob
Prispevkov: 124
Pridružen: 14.11.2010 20:20
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 12.12.2025 8:07
Cavi napisal/-a:Pozdravljeni,
Hvala za pomoč.
Kaj se sterilizira ?
Lahko pride v poštev alternativna učinkovitejša rešitev če vemo širši kontekst problema ne zgolj iskanje že izbrane rešitve.
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
