STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izolacija cevi centralne kurjave
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.2.2026 16:42
Jaz imam pa sledeče vprašanje: koliko si lahko nadejam povišanje izkoristka, ko bom izoliral cevi?
Namreč, lotil sem se prenove kletnih prostorov in med drugim je letela ven tudi toplotna izolacija cevi centralne, ki je razpeljana pod stropom vsepovsod po kletnih prostorih bajte. Sedaj sem pri koncu in treba bo torej ponovno izolirati te cevi. Toplotne izgube so nedvomno visoke, saj se opazi na temperaturi kleti in garaže ...
Na razpolago imam torej Armaflex, pa nek Izoterm polyflex itd. Kolikšnega značaja bo to glede na debelino izolacije in nasploh? Ter - težavo vidim med preboji skozi stene in ploščami etaž. Koliko komplicirati, da bo smiselno.
Prispevkov: 3152
Re: Izolacija cevi centralne kurjave
OdgovorNapisal/-a 533 » 17.2.2026 17:00
Armaflex 19mm bo zadosti.
533
Prispevkov: 168
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.2.2026 17:12
Cev prerežeš in zalepiš nazaj?
Kaj pa preboji skozi stene? Kompliciramo ali ne? Bajta seveda ni pasivna :)
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a 533 » 17.2.2026 18:50
Tako je: prerežeš in zalepiš nazaj.
Na prebojih pa naj greje stene in suši zid. :)
Prispevkov: 168
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.2.2026 18:59
Hvala. Zdi se logično :)
Kaj pa glede izolacijskega materiala "Izoterm polyflex" ? Nimam pojma, vendar so mi ga ponudili. Isto debelina stene 19 mm. Izbrati moram med tema dvema materialoma.
Aja, imam cevi fi 1" in 3/4" .
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a 533 » 17.2.2026 19:20
Ja to sta 2 konkurenčna proizvajalca, oba sta dobra.
Midva z bratom delava z Armaflex, cenovno pa nevem razlik.
Pa obvezno njihov lepilo kupit in dobro namazat spoje..
Se na nekaj kar je dobro in kvalitetno navadiš in nato s tem delaš…
533
Prispevkov: 168
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.2.2026 19:32
Hvala. Tole glede lepljenja bo zanimivo, rekli so mi, da se to dela z "Neostikom" oz. nečim podobnim kontaktnim lepilom. Hmm, vemo kako je to s kontaktnimi lepili ... :-?
Ok, bom poročal.
Čigav pa je tale "Izoterm" ? Od Plame?
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a 533 » 18.2.2026 7:02
Za takšno kurilnico in še nekaj dodatnih metrov na hodniku, je izolater okvirno 500€.
Je pa to kar nekaj dela.
Prispevkov: 168
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.2.2026 7:32
Lepo. Bom videl kako bo meni izpadlo ... če bo dovolj lepo, bom objavil kako slikico, sicer pa ne :lol:
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.2.2026 7:40
Kako skrojiš koleno? Greš kar na gerungo ali so kake druge finte?
Pa, na spojih vidim neke odebelitve, kot objemke. Iz česa je pa to?
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a luka32 » 18.2.2026 8:14
Lahko kar oviješ okoli, imaš pa na škatli narisano, da izrežeš pod kotom tri kose in potem zlepiš in imaš koleno.
luka32
Prispevkov: 203
Pridružen: 27.1.2010 17:05
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.2.2026 8:39
Kako? Imaš material tudi v ploščah? Naročene imam cevi fi 35x19 in fi 28x19. Lepilo - rekli so da Neostik. Potrebujem torej tudi plošče za te objemke? Kako debele naj bodo?
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 18.2.2026 9:08
Za te "objemke" je 10 mm dovolj.
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.2.2026 9:10
Hvala.
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a ivo1111 » 19.2.2026 8:14
533 napisal/-a:Za takšno kurilnico in še nekaj dodatnih metrov na hodniku, je izolater okvirno 500€.
Če sam narediš, pa pogledaš številko, ki jo navaja "533", si tistih nekaj ur zelo dobro plačan :D .
Toliko samo za dobro razpoloženje in zadovoljstvo pri delu.
L.p.
ivo1111
Prispevkov: 57
Pridružen: 26.11.2021 15:24
